Bonjour @Phoenix, j'utilise Simplify3D pour scale mes objets directement mais tu peux le faire via repetier aussi. Je t'ai fais des captures d'écran et entouré les zones en rouges pour les deux logiciels :)
Pour repetier: (une fois le stl loader tu met une valeur comprise entre 0 et 1)
Pour simplify3D, tu double click sur ton objet, un panneau de configuration s'ouvre à droite de ton écran et il suffit d'augmenter ou réduire le pourcentage en scale (%) tout en verifiant que "uniform scaling" est bien coché
Voila ! :) Bonne journée à toi.
Modifié (le) par Halodelta77
Bonjour tout le monde, je vous présente ma dernière impression qui me tiens a coeur puisque c'est une impression que je voulais faire avant même d'acheter ma SmartCub3D. Une impression longue en plusieurs parties qui m'a donné du fil a retordre.
Recap:
  • tête, mains, jambes, bras -> 200m-15% infill - 195°
  • bust -> 300m-10% infill - 195°
Casse au montage (trop presser + concepteur qui oublie de laisser une marge pour emboiter sur son model) :
  • Réimpression des bras -> casse
  • Réimpression du bust -> bobine croisé
  • Réimpression de la tete avec 15% d'infill -> 10 trop faible donc casse
Conseil: W40 + limage des parties à emboiter sinon ça casse ou ne rentre pas du tout !
A terme je referais bien le bust en 200m avec le nouveau système de platine pour avoir le même rendu que les autres pièces mais en attendant voici les photos :) :x
@phoenix sympa ! Y a du taff !
De mon côté j'ai déliré à fond ce soir... [emoji23] ! Voici les bouchons de valve storm troopers ! Ah ah ! Alors attention. Si vous souhaitez faire pareil (ce que je doute ^^) il faut scale à 105% au lieu de 100 sur simplify3D. Je viens de rouler avec ça tiens bien ^^
Envoyé de mon SM-N920C en utilisant Tapatalk
  • J'aime 3
J'avais fait la même chose ii y a plusieurs mois.. mais je n'ai pas osé mettre le bouchon de valve sur les roues de ma voiture de peur que le poids (peut-être différent) de la valve d'origine vienne perturber l'équilibrage de la roue ....... du coup, j'ai mis le bouchon de valve sur la roue de ma ................... brouette !!
J'ai adopté pour cette fois ci une approche nouvelle: je suis parti d'un dessin d'une barque méditerranéenne que j'ai :
- dessinée ;
- j'ai scanné le dessin ;
- à partir d'un fichier jpg, je l'ai transformé en fichier svg ;
- sous Tinkercad, j'ai transformé le fichier svg et fichier stl ;
- j'ai imprimé ce fichier stl ;
- à partir d'un modèle de cadre et de support de cadre trouvés sur Thingiverse :  j'ai réalisé ce petit tableau !
Originale ça ! ça fait plaisir de voir des créations personnelles. ;)
Encore une impression "utilitaire" pour ranger un Ph mètre!
J'ai du trouver le modèle de la boite et son couvercle sur Thingiverse...mais j'ai oublié l'adresse du modèle.!
  • J'aime 2
Hello les SmartCubeurs ! j'ai imprimé une venus de milo avec un filament effet marbre. Je vous met le liens ici si ca vous intéresse ;)
Vous en pensez quoi ? c'est ma première impression en 160 microns (HIGH) ! :D
Une nouvelle "customisation" de l'imprimante : la Smartcub3D "créolisée".
A partir de photos de cases créoles prises à La Réunion, j'ai isolé de la photo le lambrequin, qui orne la varangue des cases créoles.
Avec la démarche classique à savoir partir d'une image jpg, je l'ai transformée en fichier svg pour être imprimé pour créoliser la Smc3D en lui ajoutant ces magnifiques lambrequins
Voilà le résultat :
J'ai rajouté aussi la photo de la case créole de La Réunion
  • J'aime 3
O.o Alors là, tu pousses très loin la customisation :ph34r:
On peut s'attendre à tout en customisation, mais la... respect :banana:
mmm... je vais peu être proposer cette option pour la prochaine version de la SmartCub3D :P
Tu m'as bien fait rire pendant au moins 15 minutes :emoji-E412:
Il y a 15 heures, Phoenix a dit :
Ahah ! Si tu va en chine, je veux bien voir le résultat de la Smc3D chinoi-isé :D ! Avec des dragons et des petites portes vitrées devant ^^ :P
Partir d'une image jpg, je l'ai transformée en fichier svg pour être imprimé
Bravo pour le rendu ! Bonne idée d'imprimer des objets à partir d'une photo ! Petite question, j'ai une idée du processus mais quelle logiciel utilise-tu pour transformer ton jpg en svg ? Adobe Illustrator ?
1/2 Bonjour :) j'ai décidé de tester un peu mon imprimante et voir de quoi elle était capable :) je vais donc faire deux posts pour vous montrer mes deux dernières impressions qui cette fois-ci demande un peu de technique (moi je fais rien :P c'est la smartcub qui bosse)
Le vase mode
En me promenant à GIFI "des idées de genie ! j'ai eu une idée ! Mais pas de génie... ^^ -> Réaliser une lampe d'ambiance avec ma SmartCub3D et une "bougie" led chez gifi.
Pour le moment voici les images du vase | 160 microns - 205° :)
  • J'aime 2
2/2 Suite :) Je suis particulièrement bluffé par cette impression ! Le nouveau système de courroies doit y être pour quelque chose ! Voici un Super Hornet !
Vitesse de pointe: 1 915 Km/h | Imprimé en 160 microns avec supports automatique + manuel (via simplify) | 205° :)
Ps: j'ai juste enlevé les supports pour les photos sinon pas de retouche cutter
  • J'aime 2
Belle utilisation du Filament "marbre". :x
C'est très chouette tout ça.
il y a une heure, Halodelta77 a dit :
Pour passer de jpg en svg, j'utilise 2 convertisseurs en ligne (suivant le dessin, un site est meilleur que l'autre):
http://image.online-convert.com/fr/convertir-en-svg
http://picsvg.com/fr/
J'ai aussi utilisé Inkscape pour retoucher certains détails d'une image.
Avec le fichier svg, Tinkercad le lit très bien et permet de fignoler les détails (taille, épaisseur) de l'objet à imprimer.
Il y a 1 heure, Halodelta77 a dit :
Le vase mode
Joli rendu pour cette idée de "génie". L'effet doit être très agréable à regarder avec une lampe à l'intérieur. J'espère que tu nous verras parvenir des photos abvec l'éclairage dedans
Joli rendu aussi pour le Hornet !
Hello les smartcubeurs :) ! Je viens de créer un sujet pour partager des impressions faites uniquement avec des fins de bobines :) Si ca vous intéresse c'est par là ! Je l'ai créé pour tout le monde histoire de découvrir des petites réalisations et montrer que nous aussi avec nos imprimantes on envoie du pâté :P !
Ma dernière petite réalisation de 6 grammes !
  • J'aime 2
Et voila mon dragon ...
C'était un test pour voir vraiment si on pouvait le faire :) donc pas de publicité mensongère sur le site ... mais qui en doutait ?
Je vais essayer de post-traiter pour voir ... à coup de mastic et de peinture.
  • J'aime 4
