:$ Désolé , ce n'est pas un post qui parle spécifiquement du TMC2100 + Smoother ?
pas ensemble en tout cas
ce que je voulais dire, c'est pose pas les mêmes questions dans plusieurs sujets en même temps
Modifié (le) par stef_ladefense
EDIT : Je retire ce que j'ai dit, on m'a mal renseigné... Est-ce que quelqu'un a testé les TMC2100 sur la i3 Mega ? Des améliorations visibles ou simplement la réduction du bruit ?
Modifié (le) par bistory
Le 10/30/2017 at 08:25, bistory a dit :
+1 j'aimerais beaucoup savoir aussi.
J'ai commandé et reçu ces TL-Smoothers avec 8 diodes
59f8f0030d257_Screenshot-2017-10-31Bigtreetech4PCSNouvelleTLPlusLisseV10addonmodulePour3Dpintermoteurpilotesdans3DPrin....png.0e54647010fce6d36795e5885cfedbcc.png
Par contre j'ai lu qu'ils chauffaient pas mal, certains d'entre vous ont expérimenté ?
tu nous diras si ça change quelque chose avec les A4988 car j'ai rien trouvé sur le sujet, comparer au DRV8825.
pour les TMC2100, ils sont arrivés début de semaine, faut que je les montent sur X et Y, mais j'ai plein de chose a faire en même temps, changer les ventilateurs, refaire le plateau avec les pièces envoyées par le SAV, donc va falloir un peu de temps :)
un petit retour,
j'ai monté 2 TMC2100 sur les axes X et Y, réglé les Vref à 1.1V (ce qui fait 1.1A pour les moteurs, au moins le calcul est simple), c'est au jugé en fonction de mes lectures.
j'ai fait 2 petits adaptateurs pour inverser les câbles sur les moteurs car le sens est inversé pour les TMC par rapport au A4988 et DRV8825.
ils sont en mode SpreadCycle (CFG1 à la masse), car apparemment le mode silence n'est pas adapté au printer 3D.
j'ai changer le ventilateur de l'alim et aussi celui qui refroidi la Trigorilla,
alim : https://www.amazon.fr/gp/product/B00006HOMA
carte : https://www.amazon.fr/Scythe-Ventilateur-Kaze-Slim-1000/dp/B0017K8X4M (merci @LL1)
le Scythe est livré avec deux pattes métalliques, j'en ai utilisé une pour le fixer sur la plaque sans faire aucune modif à part de la retourner de 180°, et cabler le connecteur de l'ancien ventilo.
20171106_230047.thumb.jpg.630607e8ffdaf86872ed6506dca1e8f7.jpg20171106_230134.thumb.jpg.246b1d5ce0cd63f28d7d62633bb56fcd.jpg
j'ai changé les (trop) petits dissipateurs livrés par des modèles plus conséquent avec la même hauteur mais 4 fois plus gros.
ils sont à 3 ou 4mm du ventilateur, donc pas de soucis de ce coté là.
niveau bruit, puisque c'est aussi le but, c'est assez impressionnant même pour le mode non silencieux ! je n’entends que les ventilos, plus les moteurs (le Z oui, mais pas gênant lors d'une impression).
Vu tes radiateurs et ton ventillo, tu devrais être tranquille coté surchauffe
par contre le ventilateur n'est pas trop bruyant ?
il y a 4 minutes, slayer-fr a dit :
J'ai le même ventilo pour refroidir un ensemble de circuits, il fonctionne en permanence depuis 3 ans et ne fait aucun bruit :)
oui le ventillo est hyper silencieux comparer à celui d’origine.
j'ai pas grand chose pour comparer, enfin avec des plats à part un cube xyz, donc j'en referais un pour comparer, mais c'est hyper propre et surtout plus le bruit strident des moteurs.
rien que pour ça c'est le bonheur quand ta chambre est à coté du bureau, cette nuit porte fermé je n'entendais que les ventilos, et porte fermé plus rien du tout.
Il y a 15 heures, stef_ladefense a dit :
Ça à l'air pas mal, que veux-tu dire par mode SpreadCycle, au point de vue branchement ça signifie quoi ?
les drivers de type TCM2xxx ont deux mode de fonctionnement :
StealthChop, qui est le mode super silence mais avec très peu de couple, pas suffisant pour une imprimante 3D, ce qui génère des manques et le mode SpreadCycle qui fait plus de bruit mais qui a du couple, et qui se configure en mettant la pin CFG1 à la masse (avec un fil ou un pont en fonction du fabriquant du module)
mais il suffit de lire le post d'origine de @Temete où il à déjà expliqué ça !
voila le couple de chouettes, en gris une impression ancienne, et en dorée du jour
je précise que c'est le fichier gcode livré sur la carte SD
20171108_184904.thumb.jpg.971ea337e462a5ff13440c5ff371e1a8.jpg20171108_184752.thumb.jpg.b887dc9590fbbce5043a6d2fc936e6fa.jpg
La différence est flagrante ! Par contre j'imagine qu'avec tes réglages tu obtiens un meilleur rendu tout de même.
Le 07/11/2017 at 21:46, stef_ladefense a dit :
Content que la réf du ventilo pour la carte t'ait servi. Je vais commander ta réf pour l'alim.
Je viens de recevoir les deux TL-smoothers pour les axes X et Y, je fais l'installation ce weekend et ferai un retour avec photos de l'installation.
Pour les TMC2100, peux tu me donner un lien de commande ainsi que pour tes dissipateurs thermiques ?
Comment as tu modifié la valeur des step/mm dans le firmware ? (j'ai la v2 avec le firmware d'origine)
Modifié (le) par LL1
Salut LL1, merci à toi, très bien le ventillo
les TMC2100 : https://fr.aliexpress.com/item/TMC2130-TMC2208-V1-0-TMC2100-V1-3-Stepper-Motor-StepStick-Muet-Pilote-silencieux-une-excellente-stabilit/32838224601.html
les dissipateurs : https://fr.aliexpress.com/item/LERDGE-Stepper-Motor-Driver-Heat-sinks-Cooling-Block-Heatsink-for-TMC2100-LV8729-DRV8825-Drive-Module-3D/32816785885.html
la seule chose a faire c'est un pont de soudure entre CFG1 et la masse, et de couper les pins CFG1 CFG2 et CFG3 pour quelles ne rentrent pas dans les connecteurs sur la carte
aucun réglage à faire a part vref, les steps sont à 16 comme pour le A4988
En voulant commander les TMC2100 sur aliexpress, je suis tombé sur la description des TMC2208.
https://github.com/watterott/SilentStepStick
Ils seraient l'évolution des TMC2100 (sortis un an avant) : les 2208 utilisent le stealthchop2 (garde le couple et le step en charge) alors que les 2210 utilisent le steathchop1.
Je demande aux spécialistes de l'électronique si, sur le papier, ils sont adaptés à notre machine ?
Dans ce cas, je les commanderai à la place des TMC2100.
Il faudrait que je vérifie en détail mais les 2208 sont des 2100 que l'on programme par un port SPI au lieu des jumper. Cela n'a donc pas vraiment d’intérêt surtout si il n'y a pas la possibilité de les contrôler par le port SPI depuis le firmware.
Les plus intéressants pour les impressions 3D sont en fait les TMC2660 qui sont limités à 30V (contre 46V pour les 2100 mais ça suffit pour l'impression), ont plus de capacité en courant et chauffent beaucoup moins (pas besoin de dissipateur). Le seul soucis, c'est qu'on ne les trouvent pas sur ces petits adaptateurs à monter sur les cartes de type RAMPS, ils n'ont pas tout a fait les mêmes signaux de contrôle donc je ne sais pas non plus si c'est adaptable facilement.
apparemment d’après les docs constructeur, le mode stealthchop2 est juste une adaptation au changement de vitesse rapide, donc avec nos vitesses lentes en impression 3D ...
de plus le 2208 n'apporte rien d'autre que son pilotage via uart par rapport au 2100.
par contre faudrait tester le 2130, qui à des modes adaptatifs de charge, de vitesse et d'énergie intégrés.
et aussi de la lecture ici : https://github.com/watterott/SilentStepStick
il y a 37 minutes, stef_ladefense a dit :
J'ai commandé 2 TMC2130 pendant le single day, on verra ce que ça donne mais je n'ai pas de quoi faire l'upgrade de Marlin pour le moment :)
