On as 2 machines differantes avec des types d'axes diffèrent, des bl diffèrent qui bug de la même manière.. .
La marque et la référence de vos plateaux?
Y a forcément un point commun entre les 2
Bon....la nuit porte conseil...
On pourra toujours essayer avec mon premier 1.1.4, celui la il a tourné sur plus de 8000 machines sans fausse note.
Ça permettra d'exclure Marlin 1.1.8
Je n'exclut rien... mais la, je ne vois pas ce que les courroie preuve représenter comme nuisance....
Tu peux développer l'idée stp
Oui buse de 0.4.
Pour la courroie je ne sais pas trop....
Allez à demain les amis et merci ;)
Salut les gars !
Je suis en train de faire pas mal de test avec plusieurs versions de Marlin.
Il y a par contre une chose que je ne comprend pas, mon Bltouch fonctionne de la même manière avec une version .bltouch ou .fakebltouch
Pensez vous qu'il y a quelque chose que je fais mal lorsque je téleverse ??
As tu essayé d'utiliser un programme qui n'est pas prévu pour ton BLtouch ?
il y a 1 minute, FAXE a dit :
Fake ou pas   , les 2 fonctionne avec la fonction dédier dans Marlin .  Par contre un fake ne fonctionnera pas bien (déploiement involontaire )  .  C'est  pour ça qui a 2 version .
Les seules modifs que je fais à chaque fois c'est la langue et le pas de Z que je passe à 400
Plus ça viens et moins je pense qu'il faud incriminer Marlin dans l'affaire...
Il faud chercher le point commun entre vos deux imprimante....
On peu exclure le plateau, le bl.....
On va regarder les moteurs z et les vis....
En poussant z a 100, est ce que on a bien 100 des 2 cote au pied à coulisse?
Est ce que cela ne viendrai pas des coupleur?
Oui, je viens de tester et ils sont bien montés de 100 tous les deux.
Pour la distance de entre le nozzle et la pointe du BLtouch il y a marqué -41, c'est 41mm ?
Si c'est entre la pointe du capteur et le centre de la buse je mesure plutôt 46mm.
Entre l'axe moteur et la vis trapézoidale ? Je regarde ça
Aïe, il me met ce défaut :
In file included from sketch\MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
SanityCheck.h:830: error: static assertion failed: BACK_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe.
       static_assert(BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y, "BACK_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe.");
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "U8glib.h"
Utilisé : C:\Users\10460566\Documents\Arduino\libraries\U8glib
Non utilisé : C:\Users\10460566\Desktop\Industrial SOFTWARE\Automatisme\arduino-1.8.4\libraries\U8glib
exit status 1
