Mouai.... enfin des extrudeurs en Bowen ce n'est pas non plus très rare.... et de plus par défaut la longueur est 200...
Et si je mets 200 en unload alors que j'ai 100 en load c'est là que ça bug.... (j'ai mis la meme longueur qu'en load a savoir 100 et c'est ok car j'ai deux vitesses différentes en load et en unload)  c'est donc aussi lié à la vitesse si on met 2 vitesses différentes et 2 longueurs différentes c'est là que ça bug...
@Murdock et @oliv21
Avez vous passé l'écran en 3.01 ?
il y a une heure, thsrp a dit :
@Murdock et @oliv21
j'ai fait le merge de mes modifs dans mks_config.txt ce soir, je testerai ça demain ;)
Il y a 12 heures, oliv21 a dit :
Ok dis nous ce que cela donne... Au fait as tu laisser les options par défaut dans le menu filament ..? sinon qu'as tu mis?
j'ai testé, aucun problème sur mon cube de test
je n'ai pas touché au menu filament, mais je veux bien tester, 2 longueurs différentes et 2 vitesses différentes, peu importe les valeurs ?
j'ai testé avec ça :
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:600
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:200
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:1000
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:100
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:200
aucun problème, ça marche bien
Pas de problème particulier apparemment sur cette nouvelle version.
Je l'ai ajouté dans le premier post de ce sujet.
Joyeux Noël à tous.
@oliv21
Ok merci , je vais passer dans la semaine sur cette version..et essaierait à nouveau avec de nouvelles longueurs de filament pour le menu "change filament"
Sur le github de MKS TFT j'ai vu une personne qui se plaignait en novembre du meme phenomène que moi....avec le menu "change" : à savoir la barre graphique qui s'affiche pour le load ou unload mais l'extrudeur qui ne tourne pas...! Réponse de MKS: aucune réponse !!!!
Jusqu'à présent j'ai contourné le probleme en mettant la meme longueur pour le load et l'unload....Je vais voir avec la version 3.0.1
@Murdock
As tu vu une amélioration quelconque? et as tu compris ce qu'indique MKS dans le "change log" de cette version ? Comme le dit @oliv21 c'est clair comme de l'eau de roche...
Il y a 4 heures, oliv21 a dit :
Joyeux Noël les gars ;)
Joyeux Noël à tous :)
Il y a 11 heures, thsrp a dit :
@oliv21
@Murdock
il y a une contrainte dans Marlin : #define EXTRUDE_MAXLENGTH 200 ça viens certainement de là !
For Bowden setups, the max length should be set greater than or equal to the load/eject length.
Il y a 13 heures, stef_ladefense a dit :
Bien vu @stef_ladefense ! Je l'avais raté celle-là :P.
Du coup c'est logique.
Il y a 5 heures, Murdock a dit :
j'ai mesuré 49cm de tube, 6cm dans la tête et 5cm dans l'extrudeur, ce qui nous fait 60cm, vous en pensez quoi ?
Ca semble cohérent , j'ai aussi environ 50cm de tube ptfe  donc 60 cm permet de décharger en une fois le filament sur la mega via l'ecran sans toucher à l'extrudeur...
Dis nous si chez toi ça fonctionne... comme je n'ai pas encore flashé l'ecran en 3.0.1 je ferai les modifs en conséquence... Tu as aussi changer le "max lenght" de "configuration.h" du Marlin je suppose?
il y a 47 minutes, thsrp a dit :
...  donc 60 cm permet de décharger en une fois le filament sur la mega via l'ecran sans toucher à l'extrudeur...
Sans rembobiner le filament à la main sur la bobine de PLA , le filament ne risque pas casser ? et d'être mâchouillé à nouveau sur 600mm par la molette de l'extrudeur ?
Je préfère, en cas d'échange de filament, faire un "Filament Out" durant le minimum de temps puis effectuer un retrait manuel du filament en débrayant l'extrudeur  et en rembobinant le filament sur la bobine. ( cela endommage un peu moins avec la molette la section des 60cm de filament extraits.)
Modifié (le) par Tfou57
Ça dépend de ta configuration. Si tu as de la place ça ne devrait pas poser de problème. Par contre il faut que le filament soit retenu entre l'extrudeur et la bobine sinon ça va faire des noeuds sur la bobine.
Modifié (le) par Invité
Il y a 2 heures, Tfou57 a dit :
Cela permet de ne pas dérégler le Z quand on fait un changement de couleur car à la reprise ce serait pas terrible... il n'y a aucune action manuelle sur l'extrudeur ...et comme tu as les deux mains libres tu peux aider sans problème la bobine a rembobiner ... Quand aux traces sur le fil , je n'ai jamais vu de problèmes sauf si on a un extrudeur en mauvais état ...! sinon ça passe sans probleme
OK , je n'avais pas compris l'intérêt  et j'ai pas pensé au problème de déréglage Z lors d'une intervention manuelle et principalement avec les vis Z au pas de 8mm :P
Bonjour, après une lecture assidu de ce post, j'ai remplis mon panier Aliexpress et je m'apprête à me lancer.
Me confirmez vous bien que ca marche sans soucis sur une Mega v2 et que je pourrais profiter du Firmware marlin de Murdock sans trop bidouiller car autant je suis à l'aise en bricolage/elec, autant la programmation c'est moins mon truc.
Merci @Murdock pour ton énorme boulot et pour l'effort de vulgarisation
Bonnes fêtes
Il y a 7 heures, popene a dit :
Que ce soit une V1 ou V2 on peut trouver des petits problèmes. Par exemple actuellement avec @stef_ladefense , nous cherchons à optimiser la ventilation de la pièce. En certaines circonstances le print plante. Il s'avère que d'après moi le fanduct souffle trop haut sur la buse. Ayant remplacé le capot du chariot X mon fanduct est un poil plus bas (environ 1mm) et je ne rencontre quasiment pas le pb. (c'est arrivé sur une version)
Pour palier au problème Anycubic (en tout cas dans le firmware envoyé par @Dante_85) utilise deux corrections :
- Désactivation des sécurités thermiques. (Hors de question pour moi de vous mettre à disposition un firmware avec ce genre de truc...) :S
- Limitation du débit du ventilo à 70%.
Une version R2 de marlin 1.1.8 avec cette modification est en cours de test. (Après il serait posssible de paramétrer nos trancheurs pour un débit max de 70% ...
Donc dis toi que cela reste tout de même expérimental pour le moment. C'est en cours de fiabilisation et je pense que nous y arrivons très bientôt. Le problème c'est qu'avec les modifs éventuelles de chacun, il fallait avoir plusieurs Mega modifiées pour avancer. La mienne se montrant plus tolérante que la moyenne, je rencontrait rarement de gros problèmes ...
Je profite de l'occasion pour remercier @thsrp et @stef_ladefense  pour leur aide dans les tests et l'optimisation du firmware.
Pour résumer essayant de vous imposer le moins de modifications possible en dehors de l'électronique (hélas pas le choix) il faut pallier aux petits défaut du hardware logiciellement. C'est cette étape qui est sur le point d'être franchie. Le but étant de fournir un firmware de base stable sur lequel vous pourrez apporter vos modifications custom.
Pour une utilisation "normale" aucune bidouille ne sera nécessaire dans le firmware.
Il y a 8 heures, popene a dit :
Pas de quoi, nous sommes tous ici pour partager ;)
il y a 30 minutes, Murdock a dit :
Donc le ventilo ne tourne jamais à fond sur nos méga ?
La meilleure solution serait d'imprimer un fanduct bien meilleur mais sur les v1 le capteur gène. D'ailleurs à ce propos le piezo tu n'as pas réussi à l'utiliser ?
à l’instant, db42 a dit :
Non. Sauf sur les firmware que j'ai fourni jusqu'a présent. (C'est d'ailleurs de là que vient le pb d'arrêt de print rencontre par @thsrp)
il y a 2 minutes, db42 a dit :
Déjà repartir du même principe que celui d'origine mais avec un angle de sortie plus vertical ferait du bien. Je pense que 5° d'inclinaison en plus serait un bon début.
il y a 3 minutes, db42 a dit :
Pour le moment pas de façon satisfaisante.
Je voudrais essayer de perdre le moins de hauteur de print possible. Et les tests qui ont donnés les meilleurs résultats en font perdre quasiment 20mm. Et les autres tests donnent une précision moindre qu'avec le capacitif ...
Je termine de stabiliser le firmware et je m'y remet sérieusement.
Merci @Murdock donc je me lance...
au fait, tant qu'a faire ma commande sur Aliexpress, si je souhaite ajouter un capteur pour l'autobed sur la v2 lequel me conseillez vous ? (BLTouch...) ou je reste avec le réglage du Bed manuel
Si il y a d'autres modifs a faire dites moi comme le double endstop mais j'ai pas encore saisi l'intérêt et si c'est nécessaire sur la v2
Merci et bonne journée
il y a 44 minutes, popene a dit :
Là c'est plus une question de goût et d'idées pour l'intégration ... Jusqu’à maintenant, je suis sur du capacitif. Je suis en train d'essayer d'adapter un systéme piezo mais le manque de place poste problème ...
@stef_ladefense @Murdock
Comme je te l'ai dit il y a une semaine tout est rentré dans l'ordre pour moi apres avoir tout changé sur la hot end (cartouche et thermistance)
Toutes les "manipulations " dans le firmware faites par Anycubic ne sont là , a mon avis , que pour compenser la disparité de qualité entre leur hot ends V5 , certaine sont assez bonnes comme la tienne ou celle de @oliv21 et d'autres sont plus poussives (elles mettent plus de temps a remonter en température) comme la mienne ou celle de Stef.
Avec une nouvelle cartouche et thermistance le proibleme est résolu et je vois bien que la température remonte un petit peu plus vite après le déclenchement du ventilateur de pièce..
J'ai depuis imprimé en plus une petite casquette (fixée pour l'instant au double face je verrai pour faire  quelque chose de plus pro par la suite...)  qui protège légèrement le corps de chauffe , j'arrivais à une chute de 9 à 10° au déclenchement du ventilo mais maintenant je suis entre 6 à 7° ....
J'ai depuis le changement de hot end fait une quinzaine de prints (de toutes durées) et je n'ai plus aucun problèmes à ce jour... Je suis en 1.1.6 encore  (version modifiée pour l'allumage et l'extinction des leds de la printeuse via l'ecran)  et n'ayant pas trop de temps pendant les fetes j'upgraderai en 1.1.8 et écran 3.0.1 la semaine prochaine....J'en profiterai aussi pour réessayer une longueur plus importante de "unload filament" en modifiant l'option dans le fichier conf de l'ecran et en augmentant la longueur 'max_lenght" dans marlin . @Murdock Peut etre pourrais tu mettre d'office une plus grande longueur dans les futures versions de Marlin;  "ça mange pas de pain" comme on dit et ça ne peut pas faire de mal! et ça fait un truc en moins a customiser... enfin  tu vois...
je me tate d'ailleurs à changer de hot end et pourquoi pas prendre la toute jeune hot end "française" dont la commercialisation commence ce jour... voir forum:
cartouche céramique qui entoure le corps de chauffe...
Bonne fin d'année à TOUS
Modifié (le) par thsrp
Il y a 5 heures, thsrp a dit :
Un truc que j'ai fait aussi, constatant qu'il y avait beaucoup de jeu (de l'ordre de 0.2mm) entre la cartouche et l'alésage... j'ai enroulé autour de la cartouche du papier alu de cuisson (résiste à 600°), une petite bande d'un peu moins de 10cm, ça permet que ça rentre juste, donc moins de pertes à la chauffe, j'ai gagné 10 bonnes secondes sur un cycle de chauffe de 20 à 200 ! ;)
Il y a 1 heure, oliv21 a dit :
C'est vrai que l'alésage du corps de chauffe et le diametre de la cartouche sur la hot end V5 on a déjà vu mieux...!!
Je vais peut être me laisser tenter par la hotend française elle est en promo jusqu'au 31  ...! La simplicité d'installation:  la piece d'adaptation en longueur est la meme que pour les V6 et il en existe plusieurs modèles pour nos  Mega, le fan duct pour le ventilo existant (4 cm) de nos Mega va être fait par le constructeur sur demande et la cartouche circulaire (qui entoure le corps de chauffe ) est protégée ainsi que le corps de chauffe par une chaussette , donc problème de baisse de temperature réglé...  Seule hésitation les premiers modèles sont livrés a partir d'aujourd'hui!! donc pas encore de retour...! Et toi tu y as renoncé ? ou pas?
@popene
Au fait bienvenue au club...!! il te faudra tout de meme être un peu patient avec aliexpress environ 3 semaines pour recevoir tout ton matos... Mais plus on sera nombreux plus ce sera sympa...!!
