l'autre coté IMG_20180522_2203321.thumb.jpg.5a8702f7aa0545f9ab9cb483db143c96.jpg
IMG_20180522_220319.thumb.jpg.15db1b2fb4ea8ddb90f857cb2fd8faf6.jpg Et la plaque de verre n'a toujours pas bouger avec la patte à Fix 😀
  • 6 months later...
re cela fait longtemps que j'ai rien poster sur la bête pas trop le temps de poster
mais je vous rassure elle tourne toujours et elle imprime des petites pièces car gros soucis de chauffe du plateau qui n'étais pas régulier avec mes 2 grilles pain  du coup j'ai investi dans un jolie chauffage
voici donc ce que j'ai mit IMG_20181109_191324.png.e9885ce9670e57acaff4127f8c985094.png
un chauffage de 600 w en 220 volt  et de taille 300*300
et la je peut vous garantir que je revis depuis les nouveaux tests superbe accroche sur la plaque de verre
prochaine étape pâte thermique pour la jonction plaque alu et plaque de verre .
j'ai commander de la pâte thermique colle ??? quelqu'un connais si cela colle bien ?
@Francis. pas mal mes le tarif est au rendez-vous sniff
après une fois ma plaque de verre poser je n'y touche plus elle reste sur ma plaque d'alu
moins de 5 euro pour de la pâte thermique 😁
voici un nouveau soucis qui arrive avec de la vitesse " La VIBRATION "
voici le futur support pour limiter le problème  avec une petite vidéo
merci @Riton32
voici donc l'impression des fixation pour mes rails
IMG_20181127_210211.thumb.jpg.d4ab5f622f01fb77be36d1a35cc8338c.jpgIMG_20181130_055602.thumb.jpg.63cf9853dcbc5cb3af7626396c9050bd.jpg
et le dernier un petit dino articuler pour mon fils pas pour servir de cale 😁
@flogpr oui elle réduise pas mal les vibrations
Mes cales je l'ai faites 70mm/s pour le remplissage et périf donc avec les vibrations
Cette nuit j'ai tourné à 100mm/s et aucun décalage par contre problème de dépot de fils à cette vitesse je pense qu'il faut que chauffe un peu plus
mon filament étais régler 195 c° pour du PLA diam 3
oui , plus on augmente la vitesse , plus on doit augmenter la température de buse car le filament à moins de temps pour chauffer .
