Impressionnant !
Tu l'as sculpté à partir d'un logiciel ou en la modelant puis en la scannant ?
Impressionnant, magique, diabolique ! Super modèle, moi aussi j'aimerais en savoir plus (imprimante, settings...).
Le 31/10/2019 at 22:01, jmevrd a dit :
Impressionnant !
c est sculpté  sur zbrush
Le 01/11/2019 at 02:53, TizTiz a dit :
imprimante  cr10s modifier  voir  mon poste sur new standalone .
ensemble a ete print  du 0.1 a 0.16  selon grosseur des pièces avec du pla premium  3donline
Merci @razor 👍
Produit intéressant. J'avais essayé avec de la résine de glaçage en 2 composants, le résultat doit être équivalent.
L'avantage du Polyprint, c'est de pouvoir laver le pinceau à l'eau. J'avais bataillé pour pouvoir récupérer mon pinceau avec du White Spirit.
Ma pièce la plus complexe jusque là. Par contre beaucoup de supports à supprimer et ça m'a bouffé pas mal de PLA mais bon, ce n'est à imprimer qu'une seule fois.
Par contre ça a mis 34 heures. J'ai un toute petite peu abimé le côtés en supprimant les supports, c'est récupérable ? (Genre en chauffant un peu) ?
Température d'impression : 194°
Température du lit : 60°
Support : oui
Surface d'impression : plateau chauffant + 3D LAC, j'ai du la refroidir dehors par 5°C pour la décoller de la plaque de verre
Filament : PLA bleu : Fillamentum PLA Extrafill Noble Blue
Slicer : cura 4.3
Temps : 34h
Modifié (le) par Feneck91
Oui beaucoup de support, je me demande si je l'ai imprimé dans le bon sens, mais pourtant j'ai suivi les recommandations...
Dans certains cas concevoir une pièce  en plusieurs pièces et les coller ensemble facilite grandement les choses
Modifié (le) par Titi78
  • +1 2
Salut tlm,
Premier petit bricolage maison pour mes débuts. Il restent quelques petites améliorations à faire sur le mécanisme. J'attends aussi un mini-interrupteur pour finaliser le projet  et l'imprimer dans une couleur plus appropriée (peut-être wood...). Tous est fait maison sauf le moteur électrique et les piles 😉
Logiciels utilisés pour la création des fichiers : DELFTship, AutoCAD, AC3D.
Température d'impression : 200°
Support : Non. Impression de la coque verticalement (202 mm)
Surface d'impression : Plateau magnétique Creality fourni avec la Ender 3 Pro
Filament : Pla noir Creality
Slicer : Ultimaker Cura 4.3.0
Modifié (le) par L 3
  • J'aime 6
Super sympas comme projet ! Pour pousser le bouchon pour les versions futures, indépendance des rames, pour tourner par exemple, et rotation inversée, marche arrière 😉 de quoi t'occuper tout l'hivers 🙂
Il y a 19 heures, juanpa a dit :
Salut juanpa, et merci
Bonne idée, mais pour tout ça il va falloir investir dans une radio-commande, les servos qui vont avec, et tout et tout (suis pas trop balaise en modélisme, alors c'est peut-être pas les bons termes). Et puis le père Noël a déjà reçu ma lettre (obligé de la faire affranchir dans un bureau de poste tellement elle était épaisse...), et ça n'était pas dedans. Sans compter qu'il faudrait pouvoir reloger 2 moteurs côte à côte.
Alors c'est pas dans les projets immédiats, mais qui sais ?..
Le 23/11/2019 at 07:11, L 3 a dit :
Salut tlm,
sympas le model
Très joli ! Bravo
C'est brut d'impression ?
C'est quel filament ?
Impression sans grand interêt, mais
C'est la centieme  impression sur le Lokbuild  😁
...et toujours avec le capteur capacitif d'origine,sans bed leveling, mais imprimante bien réglée.
https://www.thingiverse.com/thing:1545913
-Bed 50°
-buse 212
-layer 0.2
-remplissage 0%
Modifié (le) par ixi
Le 28/12/2019 at 18:02, Titi78 a dit :
Très joli ! Bravo
oui c est brut d impressions fait en impression fine (sur la ender3) a super qualite a 0.12 en buse de4
le filament vient d amazon PLA Filament 1.75mm Silk Gold, ERYONE Silky Shiny Filament PLA 1.75mm, 3D Printing Filament PLA for 3D Printer and 3D Pen, 1kg 1 Spool  ,ceux de sa categorie sont un peu plus cher mais leur rendu en d autre couleurs sont aussi magnifique et passe tres bien sans probleme a200 degres et 60 bed.
