Anycubic Kobra 3 Combo
E3D Cyclops ou Chimera : double extrusion
Marlequeen
J'ai profité du black friday pour craquer mon porte feuille : j'ai commandé le kit "Legends" de E3D, composé des hotend Chimera (2 corps de chauffe) et cyclops (un seul corps de chauffe).
https://e3d-online.com/legends-pack
Pour aller avec, j'ai commandé un deuxième extrudeur Titan, et 2 moteurs NEMA17 400steps. J'avais conservé le NEMA17 d'origine pour mon premier Titan, mais je me suis dit que ce serait probablement plus facile à régler si les deux moteurs sont identiques. Comme je ne m'attends déjà pas à ce que ce soit simple, je préfère limiter les risques de vautrade :D
Je serais curieuse de savoir si d'autres se sont lancés dans la double extrusion sur la Microdelta rework ? Tous les conseils sont bons à prendre ^ ^
En attentant de recevoir les bêtes, je me suis lancée dans la conception de l'attache pour cette hotend, qui finalement est relativement simple, puisque le ventilateur s'accroche directement dessus.
J'ai revu aussi la forme du ventilateur latéral pour qu'il s'adapte aussi bien au montage Cyclops que Chimera, ça donne ça :
Le ventilateur est "au carré" de base, ça c'est cool :
J'imprime ça dès que je reçois l'engin et je partage le STL si ça convient bien (sauf si quelqu'un veut tester avant !)
PS :  j'en profite pour savoir si certains d'entre vous ont testé les supports à dissoudre dans l'eau en PVA, et si oui, qu'est ce que ça vaut ?
Bonjour @Marlequeen,
J'ai commencé ce sujet, mais il n'avance pas très vite.
Pour le moment : c'est dans ma boite à outil : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-12v-24v-Cyclops-and-Chimera-Extruder-2-In-1-Out-2-colors-Hotend-Bowden-with/32796885685.html?spm=a2g0w.12010108.1000013.7.4c706879FmGXka&traffic_analysisId=recommend_2088_4_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=ba52bb37-6426-4c8a-a160-ec66d807ed1f&tpp=1
Le support est prêt, imprimé. Beaucoup moins travaillé que les tiens :$
Le deuxième extrudeur en chemin, Black Friday et les 15% d'eMotionTech sont passés par là :banana: .
Je partage tes doutes sur la suite : je crains que le montage du 2e extrudeur et la conception du support soit la partie "easy". Le support par la carte, la configuration et surtout la partie slicer/uDelta... Sur le papier/docs c'est bon. Mais on ne sait pas ce que la mise en pratique va être.
Si tu postes/tu m'envoies tes stl j'essaierai de les imprimer.
Pour le support soluble : pas testé mais dès que la double extrusion est opérationnelle ce sera une des premières choses que je vais faire. C'est le principal objectif pour moi.
Salut @keflo,
Super ! Contente de voir quelqu'un d'autre dans la barque de la double extrusion ^ ^
Par contre, je ne crois pas que ce que tu as acheté sur Aliexpress soit une copie de l'E3D, mais plutôt un modèle original (ou la copie d'autre chose ?) ? Sur le tien, le hotsink a l'air beaucoup plus haut (au moins 1 à 2cm) et surtout le bloc de chauffe n'a pas la même forme que le Cylops, qui est beaucoup plus long (il a d'ailleurs des buses spéciales) :
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Cyclops+Assembly/12
Pas de soucis pour partager le support (en version brouillon/pas testé !) mais attention, je pense que cela ne conviendra pas pour le tien :
https://www.thingiverse.com/thing:2669945
Pareil pour les supports solubles, c'est le but essentiel, vu que je casse un nombre de pièce impressionnant à cause de supports trop costaud (j'imprime de petites choses toutes fines mais tarabiscotées). Après je ne dis pas non au multicolore de temps à autre !
On se tient au courant pour les réglages alors ^ ^
support_chimera.stl
Petit up sur le post : voici la première photo. Après un gros WE "impression 3D" :P :
- Remontage extrudeur 1
- Montage et recablage extrudeur 2
- Changement tête, calibrage...
- Grosses galères Cura et bcp d’interrogations sur le GCode généré :S
Résultat : deux petits cylindres imprimés sur 2 couleurs !
Bon y'a encore du travail : le support de la tête mérite une V2 et surtout l'usage de Cura n'est pas évident en bi color et il y a qq "bugs" dans le code que j'ai dû corriger avant d'avoir une impression opérationnelle. Dés que c'est un peu plus clair je posterai un mod op
  • J'aime 3
bonsoir, je vois que vous avancez bien.
J'ai racheté un moteur chez emotion tech et 2 extruder type "Mk8" en alu pour rester dans le même esprit. J'ai laissé tomber la diamond... on a que deux sorties d'extrudeur et j'ai donc commandé une 2in 1out "cyclop"
La fixation est nickel. Sur la MK8, j'ai juste percé en place un 2° trou que j'ai taraudé.
il y a une gauche et une droite de type court
pas encore reçu mais j'imprime déjà avec MK8 et l'extrudeuse hexagon
@pascal_frigoriste: ils m'ont l'air bien tes extrudeurs. Tu pourras donner un lien vers le site où tu les as trouver stp. Merci d'avance.
De mon côté cela se précise : encore 1 soucis avec Cura mais j'ai trouvé comment contourner le reste de façon presque normale.
Et cela donne en images. Attention le blanc est un reste de bobine eSun. J'ai lu que l'ABS eSun était top, pour ce qui est du PLA je n'en suis pas trop content...
Le bat marvin : très gros zoom, en "normal" il est mieux... La couche de violet ne fait qu'une épaisseur de filament... cela expliquant je pense la qualité.
Modifié (le) par keflo
Le roulement est top!  Tu imprimes une tour de nettoyage à coté ?
Pour le changement de buse c'est le Gcode T1 T0?
https://www.ebay.fr/itm/Aluminum-MK8-Extruder-base-Frame-Blcok-kits-with-694zz-bearing-for-3D-printer/281958341609?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=580928620074&_trksid=p2057872.m2749.l2649
j'ai souvent commandé chez ce vendeur sans problème mais envoi de chine =10 à20jours
J'ai  inversé le sens de rotation en ajoutant un ! à la sortie et régler extruder.hotend2.steps_per_mm     95
et SURTOUT EFFACER le fichier config OVERRIDE
je suis content des MK8 car très simple à débrailler et l'on voie vraiment le réglage de tension.
S'insère parfaitement à la place de l'autre (que je peux vendre d'occasion :) )
Par contre  Attention  aux éventuelles petites poussières, copeaux qui sont entrainés dans le teflon
Modifié (le) par pascal_frigoriste
Super @keflo et @pascal_frigoriste !
-> @keflo : n'hésites pas à nous éclairer sur les soucis rencontrés dans Cura, histoire qu'on ne tombe pas dans le même piège ^ ^ (même si tu ne les as pas encore résolus !)
De mon côté j'ai enfin reçu mon deuxième extrudeur E3D Titan et la double hotend Chimera ! J'ai designé un support pour adapter 2 extrudeurs Titan avec leurs moteurs respectifs (pas de 0.9°) du coup, il est en cours d'impression.
Montage de tout ça prévu ce week-end si tout va bien !
J'ai aussi commandé une bobine de PVA (ça pique un peu, à 35€ les 500g) qui devrait arriver dans les temps pour les tests (même si je pense commencer d'abord avec du PLA pour réduire la "casse" des premiers plantages !)
Un petit up, j'ai mis à jour le support publié sur Thingiverse, une fois imprimé et testé, car les fixations n'étaient pas bien placées et le heatsink était plus gros en réalité que les STL récupérés sur Thingiverse qui m'ont servi pour faire le support.
Autre question, vous êtes tous les deux partis sur un mode "Cyclops" ? (1 buse, 2 extrudeurs)
Si oui, vous avez configuré la hotend2 sur le même pin que la hotend1 dans le config.txt, si j'ai bien tout compris de la manip ? Ou il y a une autre ruse ?
Je me tate à poser la Chimera ou la Cyclops. Pour l'instant je penche pour la Chimera, qui est réputée avoir moins de soucis de buse en vrac, mais cela me semble plus complexe (offset à gérer, 2 montées en températures différentes). L'avantage est de pouvoir imprimer deux matériaux avec des températures de fonte différente..
Bref, je suis preneuse de vos extraits de config Smoothie ! :banana:
@Marlequeen : en fait je n'ai pas eu besoin de modifier le fichier de conf : cela a été la bonne surprise. Mais peut-être que je pourrai "bluffer" le système en mettant les mêmes pins sur le 2e set de gestion de la température. Je suis sur une Cyclope, donc un seul chauffage/capteur.
J'ai inversé les câbles sur le cordon. Pas le temps ce soir mais demain je poste le schéma avec une photo. Cela a permis d'inverser le sens du moteur sans bidouiller la conf.
Programmation Cura :
1. Déclarer une 2e imprimante avec 2 extrudeurs. Un nouvel onglet apparait. Pas eu besoin de positionner du gcode pour le moment.
2. Configuration des 2 filaments. C'est là le sujet : en haut à droite de Cura il y a maintenant 2 extrudeurs. Ils ne partagent pas la configuration... mais si quand même un peu :( => on ne sait pas bien au début si tout est bien configuré avec qq surprises... J'ai configuré, mais pas pris en compte pour le 2e extrudeur...
Je conseille de bien valider la conf d'un extrudeur puis vérifier que les paramètres sont bien les mêmes avec le 2e en alternant les deux. Bien faire attention sur ce qui est visible et les choix de quel extrudeur sert au brim/skirt, au support... beaucoup de choses sont configurables... donc beaucoup de chances de rater la configuration.
Mon principal problème : j'ai une conf à 200° pour l'impression sur les 2 extrudeurs et pourtant je retrouve plein d'ordres de T° à 185° et 190°, j'ai eu beau nettoyer toute la conf (je croyais que cela venait des T° de pause-standby), j'ai supprimé tous les filaments mais rien n'y fait. Idem j'ai des ordres pour ajuster la conf d'une 2e tête, ce qui pose pb sur une cyclope. J'ai résolu cela avec le plugin de post traitement qui fait des substitute mais là aussi pb : Cura ne sauvegarde pas les plugins => refaire la conf à chaque fois (très rapide mais...).
Mes déboires m'ont permis de comprendre un peu mieux la conf de cura (hors l’histoire des 185 et 190). Si plus de temps demain je vous poste qq copies d'écran et le zip de ma conf, avec comment faire pour sauvegarder sa conf et en remplacer une autre.
Dernier problème : j'ai sur certaines impressions (je passe par octoprint) un ordre de retractation du filament 0, au premier changement, lors du brim qui me retract quasi tout le filament du boden ! pas trouvé de solution à cela pour le moment, hormis action manuelle :(:(:(
@Marlequeen : je pense aussi que la cyclope est plus simple pour débuter. La chimère doit permettre de faire des mélanges plus fin de couleur, à tester (j'envisage d'en commander une sur aliexpress). Je me pose la question par contre des "résidus" de la 2e couleur pouvant trainer dans le corps de chauffe double d'une chimère. A l'inverse le fait que les 2 filaments se rejoignent avant le corps de chauffe sur la cyclope m'a obligé à bien gérer les retracts (50mm), le sujet étant que si tu lances un ordre d'extrude avec un filement pas totalement retiré => cela coince.
@keflo Bizarre que Cura te fasse des blagues comme cela sur les températures d'extrusion ??
Du coup je vais peut-être essayer sur Slic3r !
De mon côté, je suis finalement partie sur le "dur" pour commencer, donc la Chimera.
Je suis toujours en cours de montage (je vous passe mes déboires d'une demi-journée sur les extrudeurs..), mais voici une petite info qui pourrait être intéressante pour certains : pour je ne sais quelle raison, la thermistance du lit chauffant est pluggée sur le pin 0.25 de la carte Emotronic, qui correspond aussi (fâcheusement) au pin de la thermistance de la hotend2 (?!) sur la carte d'extension triangulaire du noyau.
Du coup, je n'arrivais pas à faire reconnaitre la deuxième hotend correctement.
J'ai donc déplacé la thermistance du lit sur le pin 0.23 et modifié en conséquence le fichier de config (position finale en bleu sur le screenshot ci-dessous) :
Du coup j'ai un fichier de config qui ressemble à ça (en gras les parties importantes à bien prendre en compte):
# First hotend configuration
temperature_control.hotend1.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
                                                              # All configuration is ignored if false.
temperature_control.hotend1.thermistor_pin    0.24             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend1.heater_pin        2.6              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined
temperature_control.hotend1.thermistor        semitec         # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
temperature_control.hotend1.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend1.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend1.designator        H1                #
temperature_control.hotend1.p_factor          41.2             # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.hotend1.i_factor          2.903            #
temperature_control.hotend1.d_factor          146              #
#temperature_control.hotend1.runaway_range     5               # Safety temperature gap between target and result
temperature_control.hotend1.runaway_heating_timeout 0
# Second hotend configuration
temperature_control.hotend2.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
temperature_control.hotend2.thermistor_pin    0.25             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend2.heater_pin        2.7              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined
temperature_control.hotend2.thermistor        semitec         # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
temperature_control.hotend2.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend2.designator        H2                #
temperature_control.hotend2.p_factor          41.2             # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.hotend2.i_factor          2.903            #
temperature_control.hotend2.d_factor          146              #
#temperature_control.hotend2.runaway_range     5               # Safety temperature gap between target and result
temperature_control.hotend2.runaway_heating_timeout 0
temperature_control.bed.enable               true             # Enable heatBedActiver le lit chauffant
temperature_control.bed.thermistor_pin       0.23             #
temperature_control.bed.heater_pin           2.5              #
temperature_control.bed.thermistor           RRRF100K         # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
temperature_control.bed.set_m_code           140              #
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code  190              #
temperature_control.bed.designator           B                #
temperature_control.bed.p_factor             300              # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.bed.i_factor             14.4             #
temperature_control.bed.d_factor             300              #
#temperature_control.bed.runaway_range        10               # Safety temperature gap between target and result
temperature_control.bed.runaway_heating_timeout 0
A priori les montées en températures se passent bien sur les deux ainsi. Je suis d'ailleurs impressionnée par la vitesse de montée en température des cartouches de chauffes fournies par E3D (je me suis d'ailleurs bien battue à les monter sur des connecteurs JST 2.54, car de base elles sont fournies avec des connecteurs Dupont).
Maintenant je suis en cours de réimpression d'un nouveau support, je n'étais pas satisfaite du premier qui gênait trop, puis je devrais enfin pouvoir me lancer dans les essais.
Je me pose aussi la question sur comment mesurer efficacement les offset en X et Y des deux buses de la Chimera. Je pensais à faire une empreinte au crayon de papier autour des buses sur une feuille et mesurer les écarts sur la feuille pour plus de précision, mais je suis preneuse de toute idée sur le sujet !
Yes ! J'ai résolu mon pb de T° à 185 et 190 => il y a 2 paramètres non visibles par défaut qui sont "Initial Printing Temperature" et "Final Printing Temperature". Par defaut le systeme les calcule légèrement inférieur à la t° du print visée. Il faut les positionner à la valeur du print manuellement.
@Marlequeen il existe des objet de calibrage
https://www.thingiverse.com/thing:1006549
C'est une petite régle
sinon https://www.thingiverse.com/thing:1480365
impression de couche avec un décalage de +0.8 à la fin
Apriori il faut déjà  régler à peut prêt  le décalage X Y
@keflo
C'est les réglage dans Cura
Comment avez-vous physiquement raccorder vos nouvelles têtes d'impression?
Vous avez remplacer tout le câble pour vous brancher directement sur la smoothieboard
Ou utiliser des connecteurs JsT?
Je pensai refaire une petite carte additionnel avec des broches dupont ou bornier à vis. Mais je ne sais pas comment connecter la broche mini Fit 5566 molex http://fr.farnell.com/molex/39-29-3086/embase-male-4-2mm-8-voies/dp/1756675
Merci pour les trucs de règlages @pascal_frigoriste !
Côté connecteurs, j'ai tout simplement branché sur la petite carte d'extension triangulaire posée sur le noyau vu qu'il y a 2 connecteurs supplémentaires (sur la gauche) à cet effet ?
Bon de mon côté j'ai bien envie de jeter l'éponge >:( Je suis pourtant relativement patiente mais là j'arrive au bout du rouleau >_<
Le montage Chimera (2 extrudeurs, 2 têtes) me donne de l'urticaire :
- pas moyen d'aligner en Z correctement les 2 têtes ;
- impossibilité de calibrer la hauteur (j'ai beau calibrer - la valeur est bien rentrée et enregistrée), la buse se gamelle dans le plateau... bousillant au passage mon hotfix tout neuf, grr
- pas moyen de lui faire prendre la grid de compensation (auto levelling). c'est d'ailleurs peut-être la raison qui fait que la buse se jette dans le plateau..
- avec le montage delta, c'est hyper dur de mesurer (deviner ?) quoi remplir pour le offset en X et Y de chaque tête. est-ce qu'il vaut mieux décaler les deux (genre -10mm pour la hotend 1 et +10 pour la hotend2) ou bien en décaler une seule (la deuxième à +20 par ex)
Je me dis, du coup, que comme j'ai acheté le pack "Legends" je vais switcher sur la Cyclops.
Et la, c'est le drame.. Voici quelques photos pour vous montrer mon désarroi :
Je fais comment moi maintenant ?? :o
Mince 'l'usinage est mauvais :7_sweat_smile: . J'ai commandé un kit livrer avec les deux type de tête j'espère que je n'aurai pas la même surprise.
contact ton vendeur. Avec des photos comme ça, il pourra pas nier le problème. (les chinois sont très sensible à ce type d'argument)
Pour les problèmes de réglage, il faut supprimer le fichier config override. Sinon l'imprimante ne prend aucune modif en compte...:13_upside_down:
il faut régler seulement la 2° tête
Il y a 6 heures, pascal_frigoriste a dit :
Ahlala mais le pire c'est que c'est un kit original de chez E3D !! Acheté directement chez eux à seulement 162£ frais de ports non inclus..
Je leur ai envoyé un mail hier, mais comme ils vont fermer pour les vacances/déménagement, je ne m'attends pas forcément à une réponse d'ici début janvier :o
A mon avis ils ne m'ont pas livré le bon hotsink pour aller avec le Cyclops (ou alors je suis neuneu et il y a un "truc" que je n'ai pas pigé au montage)
J'avais bien supprimé le fichier d'over-ride, refais le calibrage et tout, mais walou :-/
Du coup vu que ma Cyclops est HS pour l'instant, je repars sur la Chimera. J'ai refait un enième support  en redescendant les têtes vers le plateau (tant pis pour la hauteur totale d'impression), car il faut pouvoir atteindre les petites vis de chaque côté du hotsink pour régler la hauteur de chaque tête.
Mon problème d'usinage me fait d'ailleurs penser que ça doit être pour ça que le STL de la hotend trouvé sur Thingiverse ne correspondait pas à la réalité et que j'avais dû refaire le support déjà une première fois !!
En tous cas pour l'instant j'ai rébranché une seule des deux têtes, et elle fonctionne avec la grille de compensation.. Et la deuxième ne gêne pas. Je la rebrancherais plus tard pour voir s'il y a un bug...
Question qualité de print, j'ai testé avec une seule tête Chimera par rapport au même print (et même gcode) créé avec la E3D V6 "gold" : il faut descendre à environ 80% de la vitesse d'impression originale pour obtenir une qualité similaire. Au dessus, la tête Chimera sous-extrude, notamment les infills.
@Marlequeen je suis passé aussi par de gros moments de doute sur cette double extrusion. Ne jette pas l'éponge, laisse reposer le sujet, parfois une nuit ou plus apportent la solution.
Certes pas au pb de la "chimera double tete double extrusion".
Tiens moi au courant si tu testes la cyclope.
J'ai mis en ligne le stl pour le support: https://www.thingiverse.com/thing:2725409
@keflo
Merci pour ton soutien ;)
J'ai en effet laissé passer la nuit et j'ai refait quelques essais qui se passent un peu mieux.
En règlant plus finement le Z pour arriver à "à peu près" la même hauteur sur les deux, il y a moins de soucis.
@pascal_frigoriste J'ai testé un offset de la 2e tête et un offset/2 sur les deux têtes et ce qui marche le mieux semble être l'offset réparti sur les deux têtes.
Par contre, tout comme toi @kefloje me suis rendue que les slicers Slic3r et Cura étaient super buggés pour la gestion de la double extrusion (et c'est encore pire avec 2 têtes..) !!
Cura 3.1 par exemple a un bug sur les offsets de têtes, qui enregistre la dernière valeur rentrée pour une tête sur la deuxième automatiquement (grr.. inutilisable !). A priori ce bug devrait être corrigé dans la prochaine version de janvier dixit les forums. J'ai tenté d'inscrire l'offset X,Y en dur dans le fichier de conf, mais ça a tourné à la catastrophe..
Cura, j'abandonne pour l'instant.
La dernière version de Slic3rPE a aussi un bug sur les offset : une fois paramétrés, on n'arrive plus à les changer, j'ai dû réinstaller le soft (sur MAC OSX en tous cas) pour arriver à faire en sorte qu'il me les prenne en compte.. mais au moins j'ai réussi à imprimer avec un test de calibration (que je recommande d'ailleurs, simple et efficace) :
On voit sur ce print que je dois baisser l'offset des Y de 0.7mm (soit 0.35 répartis sur les 2 têtes) et rajouter 0.2mm sur les X (soit 0.1mm par tête). Et que je dois bosser sur la rétractation pour avoir un print plus propre :o
Et évidemment, vous verrez sur la couche du fond qui n'est pas uniforme que je n'ai toujours pas trouvé le moyen pour que la grille de compensation soit prise en compte (ou alors c'est moi qui ait un offset tout moisi qui rend décalée la grille ??). J'arrive toutefois à contourner avec une première couche bien "grasse" et un raft de 2-3 couches, mais du coup la première couche est moche. Cela reste ma principale "épine" dans le pied (une grosse, d'épine).
Et comme prévu, pas de réponse de E3D pour la Cyclops.. :'(
En tous cas, à la lumière de mes déboires, je ne peux que conseiller, pour la tranquillité de l'esprit, un montage de type 2 extrudeurs/1 tête, même si derrière il y a l'inconvénient de la température identique pour les 2 fils..
super la pièce de test! (mets un liens :) )
j'ai reçu ma tête d'impression et voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur du paquet :
forcément ça imprime moins bien... ce ne serait pas trop grave si ce n'était pas jaune fluo!! j'ai pas l'intension d'imprimer 1kg de réflecteur de vélo!
bref c'est pas pendant les vacances que je vais monter tout ça :(
Le vendeur vient de me confirmer que ce n'est pas sont colis... Le père noël ma fait un cadeaux surprise !? j'attend 2 mois , on verra
@pascal_frigoriste C'est chelou ton affaire de vendeur chinois o_O
Cela dit, j'ai pas mal de mésaventures aussi avec Aliexpress et des colis qui n'arrivent jamais ou des produits défectueux (certes ce n'est que rarement au dessus que quelques euros, mais quand même..). Je croise les doigts pour toi !
Petite progression de mon côté :
Ce n'est pas fabuleux (la strie et le "gros bump" sur la surface en violet sont dûs aux défauts de mon bedfix/scotch qui a pris cher avec tous mes essais XD), mais au moins ça a marché !
J'ai un pouième d'offset en Z entre les 2 têtes, mais je n'arrive pas à le résorber mieux que ça (il doit être de l'ordre de 0.05mm), ce qui fait que la première couche n'est pas parfaite entre les 2 matières.
Et comme je dois imprimer un nouveau support pour bobines pour la double extrusion, j'ai joint l'utile aux tests ^ ^
Pour y arriver, j'ai rétrogradé d'une version mon Cura (je suis repassée en 3.0.3), qui gère les offset entre deux têtes correctement.
Par contre je suis tombée sur de nouveaux "bugs" sur cette version : pour une raison qui m'échappe, le deuxième extrudeur vu par l'imprimante est pour lui le premier (wtf ?), du coup tout est inversé. Par contre, la compensation de grille est prise en compte, alors qu'avec Slic3r (qui prend les extrudeurs dans le bon ordre !) cela ne fonctionne pas (wtf ?? x2).
Autre petite surprise sur Cura, les températures de "standby" et de fin de print qui sont prises un peu aléatoirement je trouve, ce qui oblige à rester dans un mouchoir de poche niveau  fourchette de température (init, fin, courante, standby). Et quand Cura a besoin de faire chauffer une buse, il s'arrête en plan au milieu de l'impression au lieu d'aller chauffer sur la tour de nettoyage (ou dans le vide !), ce qui fait parfois des pâtés vilains..
J'ai remarqué aussi que la température fluctuait beaucoup au niveau des têtes, je me retrouve parfois avec 10 à 20°C (!!) de trop par rapport à la température programmée, notamment en début de print. Je me demande si l'absence de "fan duct" pour le ventilateur de tête ne vient pas perturber les blocs de chauffe.
Je suis en train de réfléchir maintenant sur la modélisation d'un nouveau système de ventilation pour ce montage, ça ne va pas être simple, vu la maigre place qui reste sur le noyau >_<
@pascal_frigoriste Ah c'est dommage pour ce gris bleu que tu as testé, j'ai toute la collection des fils métallisés Ariane Plast et aucun ne m'a déçue, ils sont tous plus beaux les uns que les autres et s'impriment nickel (certes avec une température un peu haute pour du PLA, aux environs de 215°C pour moi). Mention spéciale au vert anis que je trouve trobô :x
Je n'arrive plus à progresser avec Cura, il me fait n'importe quoi et ça m'énerve, je ne comprends pas pourquoi il s'emmêle les pinceaux comme ça, j'ai essayé tout plein de combinaisons et tout rate :'(
C'est trop compliqué avec tous ces override, sauf sur l'adhesion plateau. quand on merge 2 modèles, il veut toujours me créer 2 brims  ce couillon, ce qui me fout la grouille et superpose des couches..
Heureusement Slic3r est plus simple et m'a permis de sortir moi aussi un petit Marvin (2.5cm) presque pas trop moche (de face XD) :
De côté ça se gâte un peu avec quelques inclusions (le ooze shield s'est fait la malle pendant l'impression, c'est relou de ne pas pouvoir le fixer avec un brim >_< ):
Et de dos c'est tout daubé, j'ai voulu jouer sur le wiping à 20% avant de rétracter et ça fait une vilaine cicatrice :
@Marlequeen: top. Ça avance. J'ai aussi hésité pour tester le Marvin bicolore.
Concernant cura : les températures sont effectivement bizarres mais suivant l'explication de la doc tu as une température de stabilisation et deux températures de tolérance pour permettre de démarrer l'impression ou finir l'impression. C'est ce qui m'était en vrac mes impressions.
Il y a 3 heures, keflo a dit :
Pour les températures ça va encore, j'ai à peu près compris.
C'est plutôt sur les offset et le fait qu'une tête prenne le pas sur l'autre que j'ai de gros soucis de compréhension. Je viens de voir en trifouillant dans les Gcode générés que Cura utilisait les extrusions "relatives" et "implicitait" le numéro de "tool" au démarrage (notre hotend ici donc), tandis que Slic3r met explicitement à chaque changement le numéro d'outil (T0 ou T1) et utilise les extrusions absolues.
Ceci explique peut-être cela ?
Comme c'est Nawel, je viens de publier un pti fan duct (pour ventilateur 50mm) adapté au montage dual Chimera qui prend toute la place sur le noyau pour ceux que ça intéresserait :
https://www.thingiverse.com/thing:2731086
Il faut le fixer à la place de la sonde à plateau, j'ai essayé de faire en sorte que cela laisse accessible le maximum de chose !
ventilo3.thumb.jpeg.2e3f43307861bf5c9fb1c9a25e865b3e.jpegIMG_8556.thumb.JPG.480ffda5271977a2f03b66c8dab9d4aa.JPG
Et j'ai repris la ruse de @sigiel pour l'instant (carton + kapton) pour protéger les têtes du courant d'air du ventilateur de tête, cela aide bien à réduire les fluctuations ( passées de près de 10°C à 3-4°C)
Modifié (le) par Marlequeen
