napo7 Posté(e) Mars 16, 2018 Posté(e) Mars 16, 2018 J'avais testé Klipper sur l'anet A8 avec la carte mère 8 bit, mais je ne savais pas qu'il tournait sur 32 bits aussi... J'avoue que le coté "fichier de config" est super pratique... je sais plus si Klipper fait pareil ? Je pense qu'il faut mieux trouver un moyen d'uploader le fichier sur la carte SD...
cams08 Posté(e) Mars 16, 2018 Posté(e) Mars 16, 2018 bonjour a tous je suis a la recherche des fichier source pour une TRONXY X5S-400 (pour pouvoir modifier la langue et modifier quelques paramètres ) si une personne peut me les fournir ou me dire ou les trouver ce serai sympa
PRZ Posté(e) Mars 16, 2018 Posté(e) Mars 16, 2018 Voici le fichier source théorique (tel que distribué par GearBest), mais il ne compile pas. X5S-20-12864.zip Il faut plutôt aller voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:2738690
cams08 Posté(e) Mars 16, 2018 Posté(e) Mars 16, 2018 merci d'avoir répondu aussi vite le fichier sur thingiverse est il opérationnel ?
yanatec Posté(e) Mars 17, 2018 Posté(e) Mars 17, 2018 salut je te mets le mien marlin 1.1.6 en francais tu as juste a televerser http://dl.free.fr/nZthIjtF2
cams08 Posté(e) Mars 17, 2018 Posté(e) Mars 17, 2018 il y a 14 minutes, yanatec a dit : salut je te mets le mien marlin 1.1.6 en francais tu as juste a televerser http://dl.free.fr/nZthIjtF2 merci
cams08 Posté(e) Mars 17, 2018 Posté(e) Mars 17, 2018 bonjour imposible de televerser le marlin sur la carte erreur avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x58
cams08 Posté(e) Mars 17, 2018 Posté(e) Mars 17, 2018 toujours impossible de téléviser le firmware sur un autre imprimante je n'ai aucun problème en type de carte il faut bien mettre Sanguino et ATmega1284 or ATmega1824P (16 MHz)
Seccotine Posté(e) Mars 21, 2018 Posté(e) Mars 21, 2018 Si t'es sur Mac et que tu ne vois pas la carte apparaître en tant que port COM (pas non plus de connection avec printrun), il faut installer un driver pour le pont USB de la Sanguino: https://blog.sengotta.net/signed-mac-os-driver-for-winchiphead-ch340-serial-bridge/ (Celui ci a fonctionné pour moi)
cams08 Posté(e) Mars 21, 2018 Posté(e) Mars 21, 2018 bonjour j'ai essayer sur un mac mais dés que je branche la carte en USB mon mac s'etteint sur windows je branche la carte, j'ai bien un USB en plus dans arduino mais des que le versement commence la carte melzi reboot et j'ai ces erreur a l'écran avec une autre carte le téléversement ce passe sans problème si vous avez une solution a me donner merci d'avance cordialement
napo7 Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 Vu ce que tu as déjà tenté, je te proposerai d'acheter un clone de programmateur atmega USB, qui se nomme "USBASP"... Ca vaut moins de 2€ en chine, peut etre 3 avec le cordon qui va avec... Sinon, si tu es en basse normandie, ou que tu y passes, j'ai ledit programmateur, on peut s'arranger !!
napo7 Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 Le 16/03/2018 at 13:59, PRZ a dit : En même temps qu'une machine, il est souhaitable de commander des pièces d'amélioration, ce qui permet de les installer au premier montage et au final gagne du temps. J'avais fait une liste ici : Voici des photos : Le kit 'metal' ... Je rebondis sur ton sujet. Pour ma part, j'ai mis des cosses rondes plates à la sortie de l'alim 24V que j'ai mis pour mon plateau, ainsi qu'au niveau du mosfet. Le contact me semble bien meilleur qu'avec des ferrules ? J'ai aussi changé les fils du plateau, qui étaient en 1.3mm² pour les passer en 2.5mm²... J'avais prévu de les mettre en 4mm² mais je n'avais que du 2.5 sous la main C'est deja presque le double de ce qu'il y avait d'origine... en 24V les fils étaient bien chaud apres la chauffe du plateau (380W quand meme....), avec les fils en 2.5, je ne sens plus de chauffe dans les fils... Pour ce qui est des ugrades d'imprimante, j'ai déjà passé la tête en e3d clone, j'ai evidemment viré le ventilateur d'origine et sa cage en acier trop lourde, changé l'extrudeur pour passer sur un drakon... J'ai commandé une courroie fermée de 1220mm de long pour passer de deux moteurs d'axe Z à un seul (avec une reduction 2:1 au niveau des poulies....), car j'en ai assez de ce plateau qui ne reste pas droit d'une impression à l'autre !!! J'ai aussi commandé des tiges Z au pas plus fin... Tout ça l'un dans l'autre devrait me donner un plateau bien plus stable.... J'ai d'autres améliorations en tête, mais j'y vais par étapes
meercura Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 il y a 25 minutes, napo7 a dit : fermée de 1220mm de long pour passer de deux moteurs d'axe Z à un seul (avec une reduction 2:1 au niveau des poulies....), car j'en ai assez de ce plateau qui ne reste pas droit d'une impression à l'autre !!! J'ai aussi commandé des tiges Z au pas plus fin... Tout ça l'un dans l'autre devrait me donner un plateau bien plus stable.... J'ai d'autres améliorations en tête, mais j'y vais par étapes Salut; J'ai une petite question, tu les as trouvées ou les tiges pour le Z (je trouve partout du 400 et du 500 mais pas moyen de mettre la main sur du 450 mm) . Je me suis rendu compte que mes tiges filetées n’étais pas droite malheureusement...
napo7 Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 Héhé je t'ai vu toi sur le groupe facebook J'ai commandé des 500, vu la modif "2 axes Z, un seul moteur" que j'envisage, c'est necessaire... Sinon avec une petite meuleuse ca doit se couper tout seul ! ou à la scie a métaux si t'es courageux
meercura Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 il y a 3 minutes, napo7 a dit : Héhé je t'ai vu toi sur le groupe facebook Sinon avec une petite meuleuse ca doit se couper tout seul ! ou à la scie a métaux si t'es courageux hehe oui je traîne dessus ^^ Bon bah il n'y a plus qu'a alors Au final j'ai presque viré tout mes défauts en Z avec des anti wobble et en changeant un des coupleurs ou le trous de 5mm n’étais pas centré avec celui de 8 mm, en attendant une solution plus propre ^^ (sur la photo j'ai serré la partie 5mm du coupleur sur le tournevis )
cams08 Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Il y a 18 heures, napo7 a dit : Vu ce que tu as déjà tenté, je te proposerai d'acheter un clone de programmateur atmega USB, qui se nomme "USBASP"... Ca vaut moins de 2€ en chine, peut etre 3 avec le cordon qui va avec... Sinon, si tu es en basse normandie, ou que tu y passes, j'ai ledit programmateur, on peut s'arranger !! bonjour merci de votre réponse je viens de regarder sur ebay c'est vrai que ce programmateur ne veut pas cher mais ou on le branche sur la carte ?
cams08 Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 bonjour enfin je suis arrivé a flasher la carte avec l'aide de ce lien http://customize-3d.com/tech/flashing-tronxy-x5s-factory-control-board-usb-cable-only.html ma carte est en français et j'ai pu installer marlin 1,1,8 merci
Kmilo Posté(e) Avril 10, 2018 Posté(e) Avril 10, 2018 Le 15/03/2018 at 23:40, PRZ a dit : J'ai dessiné et installé (mais pas testé) un conduit de ventilation complet, symétrique sur la pièce et bien guidé sur la hotend utilisant les ventilateurs d'origine tout en conservant un bon débit. Je vais essayer de publier ça d'ici moins d'une semaine. Un peu de patience... Elle pèse 23g nue en ABS (Je l'ai imprimé sur une autre imprimante -ma Lily-), ce qui fait un gain d'environ 70g (Je n'ai pas remonté les grilles et il y a quand même quelques vis). Bonjour, comment vas mr @PRZ? je viens aux nouvelles concernant l'agencement de ta hotent ? 1
Kmilo Posté(e) Avril 23, 2018 Posté(e) Avril 23, 2018 Yo les printers enfin je viens de recevoir la bestiole. Je suis très agréablement surpris de la qualité je suis tombé sur une bonne série youpi aller plus qu'a fabriquée le projet a bientôt ! et @prz je t'attend avec impatience!
raf30000 Posté(e) Juin 21, 2018 Posté(e) Juin 21, 2018 Salut et merci pour tous ces infos sur cette imprimante! Je pense m'acheter cette imprimante prochainement, j'ai bien envie de tester une coreXY. Je vais sûrement réutiliser ma mega et ma ramps 1.4 ainsi que des steppers TMC2130 pour l'électronique. Mes impressions seront lancées depuis un serveur octoprint que j'ai configuré sur une orange pi zero (salaire d'étudiant, une raspberry c'est trop cher ). Je me suis fait une liste de course grâce à vos postes notamment celui de PRZ, vous voyers des choses à rajouter ou changer? Il me manque les 2 fusibles conseillés pour le plateau en 220V, je devrais prendre lesquels en sachant que j'envisage de rajouter une deuxième tête d'impression dans le futur? Bonne soirée.
Janpolanton Posté(e) Juin 21, 2018 Posté(e) Juin 21, 2018 Bonjour, Les images format timbres poste sont inexploitables...
raf30000 Posté(e) Juin 21, 2018 Posté(e) Juin 21, 2018 Il y a 2 heures, Janpolanton a dit : Bonjour, Les images format timbres poste sont inexploitables... J'ai bien vérifié que malgré la compression du site les images soient visible en zoomant dessus. Sinon voila un lien pour les télécharger en taille originale: https://drive.google.com/open?id=1NWh20CadBcmWtBY6GbauFDp-QnN3iizf
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 21, 2018 Posté(e) Juin 21, 2018 il y a 7 minutes, raf30000 a dit : .. /.. voila un lien pour les télécharger en taille originale Pas mieux !
