il y a 5 minutes, Janpolanton a dit :
C'est quoi ce schéma de branchement?  @Pat 13
Relis ce post en entier, tu as toutes les réponses
+1 , quand je pense qu'une simple zener suffit.............
Modifié (le) par jc83
il y a 7 minutes, Janpolanton a dit :
page 2 post 8 de medmed
Tu trouves que c'est le même schéma?
En effet, rien à voir, et le branchement sur la carte j'ai un très gros doute. Il y a même une erreur de valeur d'une résistance.
Modifié (le) par Maeke
il y a 31 minutes, Janpolanton a dit :
je pense a part que j'ai pris la masse sur celle du 12v de la carte et non pas celle du connecteur Z stop
mais ou est donc l'erreur ??
A+
Modifié (le) par Pat 13
Bah déjà tu es censé brancher la sortie du capteur sur le pin signal (donc dans ton montage la sortie du pont diviseur de tension), et non pas le pin +5V.
Ensuite en changeant la valeur d'une des résistances tu changes la tension obtenue, je laisse @Janpolanton te faire le calcul, au cas ou j'aurais oublié un détail.
Et comme on ne sait pas quel capteur exactement tu as (en dehors du fait bien vague que c'est un capacitif).....
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
Bah déjà tu es censé brancher la sortie du capteur sur le pin signal, et non pas le pin +5V.
la sortie du signal (fil noir) et bien branchée sur la bonne pine de la carte (la plus près du bord de la carte que je vais nommer pine 3 )
j'ai pris des mesures de ces sortie de pine  3=5v  2= 5v  1= 0v
Le pin 3 est une entrée, pas une sortie, sa tension n'est pas sensée être constante.
Si ton capteur comporte une résistance de pull-up, la résistance du pont diviseur de 15k doit être de 10k (voir page 2 de ce post pour mes calculs)
Bien sûr que tu as aussi du 5V sur la pin 3 à cause de la résistance de pull-up de 10k (R38) et/ou du 5V amené par le BL Touch non sollicité.
Ton capteur doit ramener un 0V quand il est en palpation.
@jc83 (mais aussi à tous les autres)
avec mon    Capteur capacitif : LJC18A3-H-Z/BX  6–36 VDC 300 mA NPN normalement ouvert (NO) 3 fils
Je peux utiliser ton branchement plutôt que d'attendre 1 mois mon optocoupleur ? ou bien je dis une  connerie ?
mon capteur est un NC NPN je pense pas qu'il y est une résistance pull_up .
au final mon schéma est bon ?
pour arrivé au plus près des 5v il me faut 15k et 10k ce qui me fait 4.84v
il y a 9 minutes, Janpolanton a dit :
D'accord pour la pull-up, mais on parle d'un capacitif inconnu.
il y a 2 minutes, Pat 13 a dit :
Il parlait de la pull-up de la carte mère (mise là pour éviter d'avoir un état non défini sur l'entrée ce qui aurait provoqué une instabilité), pas d'une éventuelle pull-up du capteur.
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
je sais pas si on je parle de la même chose mais voici ce que j'ai dans mon Marlin:
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
il y a 11 minutes, Pat 13 a dit :
Tu es sûr que c'est un NC car dans ce post il n'est question que de NO
Une résistance pull-up ne s'ignore pas avec un firmware, elle est là ou pas, point.
@Janpolantonc'est pour ça que j'essaie d'avoir plus d'infos sur le capteur, ne serait-ce que son numéro de modèle.
il y a 9 minutes, Maeke a dit :
Non! je parle bien de la résistance de pull-up du capteur.
ok, donc moi je parlais d'un test de l'entrée signal sans le capteur, dans ce cas il n'y avait pas de pull-up.
il y a 11 minutes, jc83 a dit :
pour savoir s'il y a une resistance de pull up ça se voit de suite avec un ohmmetre
du coup j'ai mesuré j'ai bien 10k entre le noir et le marron de la sonde
@Pat 13
Pour lever les doutes peux-tu :
  • Débrancher la sortie signal capteur de la carte mère
  • mesurer la tension de sortie signal capteur non sollicité ( logiquement 0V)
  • faire la même mesure capteur sollicité (logiquement aux environs de 5V)
