il y a 5 minutes, Dal a dit :
C' est dans le trancheur que tu pourras modifier cette info dans: paramètres de la machine.
Un petit tour dans le marlin tu peux aussi... :)
configuration.h :
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 205 <-- a modifier
#define Z_MIN_POS 0
patience à longueur de temps....mince, me rappel plus de la suite. Dal, la concurrence arrive ;) . après deux mois de taff c'est enfin nini.....enfin presque.
Merci bien :) Temps que j'y suis, avez vous la longueur des tiges lisse qui servent à l'equerage de la pièce du portique, celle qui s'insert dans la pièce de DAL ?
retour du block d'opération cet aprem', en direct de l'hosto, donc dans le coltar, si tu parles de tiges supplémentaires c'est 340 pour garder une marge de jeu, mais cette question ne correspond pas avec la précédente d'un coté tu veux monter plus haut et de l' autre tu vas brider à la hauteur standard .
Oui, j'ai découvert l'outil découpage de pièce en 2, ce qui a résolut mon problèmes de hauteur efficacement :) Je parle bien des tiges supplémentaires, merci d'avoir répondu si vite :)
Juste une petite question concernant la rigidité du chassis... personne n'a essayé de faire un caisson autour de la D200 ? avec un rajout de fixation sur les pieces haute et basse de DAL pour solidariser le tout ? ça me semble jouable, mais bon, j'ai pas encore ma D200 donc je me base sur des photos pour le moment...
Genre (attention les yeux ça pique) :
d200-coffrage.jpg.9f94fe747b2f0438c7d613
Mes pieces sont justement là pour assurer cette fonctino, et il rigidifie déja grandement la structure, en plus en faisant de cette manière tu risque de flamber les tiges (celles du haut en particulier et donc de modifier le // du Z.
Autre précision,les piéces sont en NO dérivative, donc pas de modif de ces pièces sans consentement ;)
En l'attachant ainsi, tu risques de transmettre des vibrations au caissons qui les amplifiera à merveille. Mieux vaut faire les modifications de DAL puis poser l'imprimante dans un caisson sur quelque chose qui isole des vibrations (caoutchouc, silentbloc, sable, etc.).
Dicton du jour :
Si tu sais pas faire de vélo, tu vas te faire chier à l' hosto.
Si tu te fais chier à l'hosto, profite pour faire un truc beau ....
Donc dernière folie en date du direct drive :
569abae339dac_Assemblage501forum.thumb.J
La marge de manœuvre est étroite, mais ça sert aussi à ça de renforcer sa structure, il a fallu entièrement revoir la tête pour garder le volume mais j' ai gardé les pièces électriques et mécanique en place pour :
1) minimiser le coût de la transformation
2) éviter de me retrouver avec des pièces inutiles ( mon côté écolo ou radin allez savoir)
Par contre garder les pièces d' origine implique une certaine ressemblance avec l' originale ( bin vi les données de construction et d' intégration sont semblables et ca me permet de garder la soufflerie avant en place) même si comme je le dis l' ensemble a dû être redéfini pour permettre de garder le volume
  • J'aime 4
Encore un super boulot pour dalomiser sa dagoma
J ai suivi tes conseils et j ai installé un raspberry 2 . super pratique . avec dongle wifi . j ai utilisé la carte memoire de dagoma pour le serveur
et super maintenant plus besoin de mettre sans arret la carte mémoire dans la dago pour imprimer .
Pourrait tu nous cogiter un support pour mettre la carte raspberry en face avant droite . j 'ai bien essayer de faire qq chose , mais je suis loin d avoir ton talent avec 123 design
pour info : pour le wifi j ai utiliser un dongle Dlink reconnu sans rien modifer dans linux .
pour avoir acces a distance a octoprint  il faut créer une redirection NAT/PAT dans votre routeur
puis attaquer octoprint avec l'adresse ip public .
si vous voulez un TUTO faite moi signe.
Rendons à césar ce qui appartient à césar l'idée du raspberry c'est @candau33 qui a mis son super tutoriel sur le forum. j'utilise aussi un Dlink ça passe tout seul.
Modifié (le) par Dal
pour le moment je l'ai mis sur le renfort,  remonte le topic y'a des photos et sur thingiverse y'a les supports avec de quoi ranger la spatule et les sd c'est provisoire en attendant d'avoir fini les autres motifs.........
Il y a 17 heures, Dal a dit :
Dicton du jour :
3 mm de marge sur le haut, ça passe mais ça fait un peu juste pour imprimer sans se poser la question : est ce que ça va pas finir par accrocher quelque part ?
Donc va falloir que je trouve une solution pour résoudre ce problème tout en gardant les renforts en place et en restant sur un système modulaire, mais j' ai pas le matos sous le nez (même pas le droit d' imprimer à l' hosto c'est nul ...) je travaille de tête mais je commence à connaitre la bête et j' ai les STL pour m' aider :ph34r: au pire je rentre lundi ...
Il y a 1 heure, Dal a dit :
Dicton du jour :
Faut faire un projet pour imprimer des roulettes au bout de barres latérales orientées vers le bas à environ 45° prisent sur l'axe de la roue arrière du .... vélo ...[humour à 2balles]
Bon courage et moral ... Capture.JPG.914d0a8c6e2db93a864560849f17
ps : ne pas trop regarder l'environnement hospitalier sinon tu vas trouver des pièces à modifier, en vu d'impression,  partout
Modifié (le) par La Bidouille
Le 15/1/2016 at 22:34, nothing_fr a dit :
http://www.thingiverse.com/thing:1272730;)
oula, ce n’était pas le but, vraiment désolé, ne le prends pas comme ça.
nothing_fr avait illustré un croquis, je le dirigeais juste.
Le 17/1/2016 at 16:23, Dal a dit :
Sur ce point j' ai réussi a gagner suffisamment de marge en remplaçant la pièce 13
569d3ae67979e_Assemblage0201.thumb.JPG.7
