Netfast Posté(e) Aout 31, 2016 Partager Posté(e) Aout 31, 2016 Prochaine impression, c'est promis c 'est ces pieces. Le poste initial est mis a jour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 31, 2016 Salut, @Netfast, Sur thingiverse tu auras l' ensemble des fichiers disponibles à jour 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 1, 2016 Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 (modifié) Il y a 9 heures, Dal a dit : Salut, @Netfast, Sur thingiverse tu auras l' ensemble des fichiers disponibles à jour Oui, je te "Folow" deja, mais je ne savais pas sur les 135489 pages de ce post si tu avait d'autres modification en cours ^^ Et puis concernant le déplacement de ce block moteur : http://www.thingiverse.com/thing:1210171/#comments il faut que je retrouve la page ou c'est expliqué Modifié (le) Septembre 1, 2016 par Netfast Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 1, 2016 Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 J'ai trouvé mes information et meme en retard, le post est super interessant a lire. Encore Merci DAL pour tout ce que tu fait et le temps que tu passe a l'expliquer et le partager. C'est Top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 Il y a 3 heures, Netfast a dit : Oui, je te "Folow" deja, mais je ne savais pas sur les 135489 pages de ce post si tu avait d'autres modification en cours ^^ J' ai fait pleins d' autres modifs, et je continue à en faire, mais c' est pour optimiser maintenant, l' imprimante par elle même fait le boulot désormais, j' ai plus les défauts dû à la structure,les entraînements sont optimisés,l' électronique est pleinement fonctionnel par la mise en place d'un firmware avec réglage maison plutôt que générique, mais j'ai fait moi même les modifs de matos donc j' ai du faire mes ajustements de paramètres. Content que tu ais réussi à trouver tes réponses 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 1, 2016 Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 il y a une heure, Dal a dit : J' ai fait pleins d' autres modifs, et je continue à en faire, mais c' est pour optimiser maintenant, l' imprimante par elle même fait le boulot désormais, j' ai plus les défauts dû à la structure,les entraînements sont optimisés,l' électronique est pleinement fonctionnel par la mise en place d'un firmware avec réglage maison plutôt que générique, mais j'ai fait moi même les modifs de matos donc j' ai du faire mes ajustements de paramètres. Content que tu ais réussi à trouver tes réponses Quel sont les gains de ton firmware maison? (en langage néophyte) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 il y a 52 minutes, Netfast a dit : Quel sont les gains de ton firmware maison? (en langage néophyte) lissage des déplacements, réaffectation de pins,ajustements des courses, optimisation des valeurs de déplacements en x,y et z, affinage des alarmes pour éviter les fausses détections,création d'une zone de parcage de la tête en fin d'impression, LCD,gestion de ventilation.... y' en a sûrement d'autres mais je te parle de ce qui me revient direct en tête et là travail sur les paramètres de l' extrusion. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 1, 2016 Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 il y a une heure, Dal a dit : réaffectation de pins C'est quoi?, j'ai pas vu ce terme encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2016 C'est le fait d' utiliser un ou plusieurs pins de la carte pour autre chose que ce pourquoi il est prévu dans le firmware, pour installer un servo, une sonde,ou autre chose 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le NeurOne Posté(e) Septembre 3, 2016 Partager Posté(e) Septembre 3, 2016 Bref, Dal se fait plaisir, et nous fait plaisir au passage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 4, 2016 Partager Posté(e) Septembre 4, 2016 http://www.thingiverse.com/thing:1200163 La pièce principale, je l'ai imprimée bettement, avec des supports, et le coté plat est en haut donc, ça fait degeu... Si jamais t'a l’occasion de re-generer le stl pour les prochains.. Prochaine impression, le support pour le moteur du pousse filament ( j'ai oublié le nom) J'adore tes améliorations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 5, 2016 Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 Je ne retrouve plus l'objet a imprimer qui sert a vérifier l’équerrage des axes. Je pensais l'avoir vu dans ce post, mais je ne trouve pas. Un carré avec une croix au milieu je crois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Septembre 5, 2016 Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 Il y a 15 heures, Netfast a dit : http://www.thingiverse.com/thing:1200163 La pièce principale, je l'ai imprimée bettement, avec des supports, et le coté plat est en haut donc, ça fait degeu... Si jamais t'a l’occasion de re-generer le stl pour les prochains.. Bé il suffisait de la retourner dessus-dessous dans Cura. Ou alors j'ai pas compris le problème rencontré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 5, 2016 Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 il y a 2 minutes, #pierrot a dit : Bé il suffisait de la retourner dessus-dessous dans Cura. Ou alors j'ai pas compris le problème rencontré. Oui, mais j'ai vu après l'impression, je me demandais pourquoi la pièce n’était pas déjà retournée car c'est le sens d'impression normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 (modifié) Salut @Netfast, Le fichier est modifié, c'est ça de me faire trop confiance .... Modifié (le) Septembre 5, 2016 par Dal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 Il y a 21 heures, Dal a dit : Salut @Netfast, Le fichier est modifié, c'est ça de me faire trop confiance .... C'est cool. Mais j'ai pas encore monté tes pieces, je sais pas comment vérifier l'equerrage avant de visser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nz0 Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 https://constructionbois.bilp.fr/guide-construction-bois/fondations-supports/preparation-fondation/methode-equerrage Je sors ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Septembre 14, 2016 Partager Posté(e) Septembre 14, 2016 Bonjour, En lisant en D(i)ago(m/n)a(l) les 28 pages de ce sujet "Renforts... by Dal", je n'ai pas trouvé cette info. Question de newbie : si j'imprime ces renforts avec CbD, quelle qualité et remplissage choisir ? Rapide et renforcé (33%) ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 14, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2016 (modifié) Salut, Comme ce sont des renforts, autant qu'ils soient renforcés aussi non ? Modifié (le) Septembre 14, 2016 par Dal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Septembre 14, 2016 Partager Posté(e) Septembre 14, 2016 Merci @Dal. Je commence donc l'impression de ma première pièce renforcée. Je suis encore en phase d’émerveillement et regarde voir travailler ma Discovery de longs moments si bien même en rapide. La qualité est au rendez-vous . Beaucoup mieux en tout cas que certaines pièces du kit qui ont été imprimés avec un super wobble (les pièces mi cylindriques contenant les moteurs de l'axe Z.Donc je profite de son bon réglage actuel pour imprimer vos renforts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 Suite à la remarque de weiling,je reposte ici la photo d' un de mes derniers test d' une pièce brut d' impression, pour ne pas troller l' autre post : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 16, 2016 Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 Je n'arrive pas a voir comment mettre le support moteur/extrudeur en plus du systeme en "X" au dessus de la Dagoma. Les equerres, oui, mais pas le reste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 il y a 18 minutes, Netfast a dit : Je n'arrive pas a voir comment mettre le support moteur/extrudeur en plus du systeme en "X" au dessus de la Dagoma. Les equerres, oui, mais pas le reste... Le support moteur vient se monter sur l' équerre et tu réutilises la demi lune de l'équerre pour faire la fixation du support moteur sur l' autre barre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Septembre 16, 2016 Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 à l’instant, Dal a dit : Le support moteur vient se monter sur l' équerre et tu réutilises la demi lune de l'équerre pour faire la fixation du support moteur sur l' autre barre Donc l'extrudeur n'est pas centré ? (c'est pas un pb, juste une question) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Septembre 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 C'est fait exprès justement,et c'est pour cela que j' ai mis un angle au support ca permet au tube PTFE de pouvoir se deplacer avec un minimum de contraintes sur le fil à l' intérieur, si tu étais centré il y'aurai beaucoup plus de frottement entre le fil et le PTFE et lorsque tu imprimerais des pièces hautes les aller retour du chariot serait plus problématique pour le bon déplacement du tube bowden. Par contre dans cette configuration, il ne faut pas faire passer le tube dans le trou central du renfort ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
