Bonsoir à tous !
Bonsoir @diiity !
Bon, j'ai retrouvé la même version que @piccolini ! j'ai tout vérifié
ligne par ligne ( mal aux yeux ! ) et j'ai rien trouvé !
Je re-regarde ! merci !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Bonsoir @diiity !
En général ce sont des 1.01 ( ceux que j'ai ) sauf celui avec lequel je tourne,
qui est, grâce à toi un 1.1.0
par contre, celui de @piccolini est un 1.0.2 ! donc j'ai téléchargé le même,
et j'ai eu l'identique pin.h !
Voilà ! mais visiblement la dernière version est une 1.1.0
Merci à toi,
Hervé
la dernière, celle que j'ai, serait la 1.1.8
elle est ici
Je vais télécharger son config et son pin pour voir
Modifié (le) par diiity
Bonjour à tous !
Bonjour @diiity !
Tient c'est bizarre, suivant ton lien, ( que je connait bien, car c'est là que j'ai pris la 1.0.2 )
je n'ai pu avoir que la 1.0.7 ??
Hervé
Le 27/03/2018 at 17:15, piccolini a dit :
.. /.. Le config.h tu n'y touches pas. Le pin.h est modifié juste pour reprendre l'information de la sonde de température et berner le marlin
Bonsoir à tous, @piccolini
J'ai monté cet APM la tête que tu nous a conseillée, ça marche bien.
J'ai pompé ton pin.h mais je n'ai pas voulu modifier MON config.h, dans lequel j'ai déjà pas mal bossé.
Mais quand je compile j'ai l'erreur suivante : #error Unknown MOTHERBOARD value in configuration.h
Tu pourrais me dire "quoi"  steuplé ?
Si j'ai bien compris, y'a qu'une thermistance et une cartouche chauffante !?
A essayer,  dans pins_GT2560_REV_A.h
#define TEMP_1_PIN          8
#define HEATER_1_PIN        2
Garder l'ancienne valeur pour revenir en arriere au cas ou ;)
Modifié (le) par hidius
Salut les gars,
bon, je vois que ça bosse dur😂
Suis en déplacement et je n’ai pas mes infos sous la main. Il faut que je retrouve tout ca🤔
surtout faites une copie de vos pin.h et config.h pour revenir en arrière.
Dés que je peux je vous regarde tout çà. Comme le fait voir Hidius, dans le pin.h il faut que toutes les:
Temp_2_pin x soit remplacées par la même valeur que le Temp_1_pin x.
Pour le config, de tête il n’y à pas grand chose à modifier, mais la Alzheimer me rappelle à l’orde.
Modifié (le) par piccolini
OK @hidius , @piccolini
J'ai reviendu à mon pin.h "hidius inside"
J'ai donc juste changé ça :
Il y a 9 heures, hidius a dit :
Dans mon config.h j'ai trouvé ça :
// For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle.
#define SINGLENOZZLE // was slashed jcg
(quand je fais une modif dans un truc, je l'écris derrière et je lui mets l'étiquette jcg, comme ça je peux facilement toutes les retrouver)
Et maintenant j'ai ce message :
#error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 HOTEND."
Tu vois, @oli666 y'a pas que toi qui es une bite en Marlin.
Mais ça se soigne. Moi je le fais par homéopathie (à petites doses)
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
#define SINGLENOZZLE // was slashed jcg @hidius , @piccolini
Tu as mis le doigt dessus, du coup pas besoin de jouer avec les pins, surement juste a activer la fonctionalité ;)
Nan, ça a pas eu l'air de suffire
J'ai trouvé ça :
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0 // was 1 jcg
Là ça a passé la compil' mais ce matin j'ai pas le temps d'essayer.....
Bonjour à tous !
@Jean-Claude Garnier , @piccolini , @hidius
Moi aussi j'ai bossé dur ! en fait je n'ai rien fait de spécial !
Comme je me plantais dans tout ça, j'ai fait comme Jean-claude a écrit,
J'ai dé commenté la ligne du single noozle
Et bien c'est tout simple ! ça suffit !
ATTENTION je n'ai pas encore essayé car j'ai deux autres problèmes !
j'en parlerai après !
Mais, j'ai bien mes deux extrudeurs, et  une seule buse ! !
Bon maintenant  mes deux problèmes,
--J'ai en fait, sur mon LCD et sur l’EPROM de répétier extrudeurs !
extrudeur--extrudeur 1--extrudeur2--
  Ça déjà c'est bizarre, car quand j'avais essayé ma double tête je n'avais
que extrudeur 1 et extrudeur 2  !! alors d'où vient cet extrudeur simple ? et
comment l'enlever ?
mon deuxième problème;
Quand je suis avec répétier , je bouge très bien l'extrudeur 1 mais quand je veut
bouger l'extrudeur 2 répétier me fait n'importe quoi ! quand je veut sortir du fil il
le rentre, quand je veut sortir 100mm il me sort n'importe quoi !
attention mes steeps sont très bien réglés ! mais surtout quand je demande
100mm avec le lcd j'ai bien 100mm ! !
Que tout ça est bizarre !
Merci pour votre attention !
Hervé
Allo @Hervé-34
Je viens de vérifier pour toi dans MON répétier et sur MON lcd :
Chez moi, j'ai bien deux extrudeurs comme attendu dans Repetier, et quand je leur demande d'avancer ou reculer, ils avancent ou reculent normalement.
Sur le LCD, j'ai AUSSI un extrudeur fantôme appelé "extrudeur"
Quand je le le fais bouger par le bouton rotatif, c'est l'extrudeur 1 qui avance ou recule (normalement)
L'extrudeur 1 et l'extrudeur 2 du lcd aussi marchent comme ils doivent.
Nota : pour ça il faut bien sûr que la tête soit en température.
On va bien trouver....
Bon, mon problème à moi @hidius ou @piccolini :
J'y suis presque, avec mes deux filaments.
Je me sers de Cura car j'ai pas encore bien compris comment faire avec Simplify
J'ai bien compris qu'il fallait mettre une rétraction de 40mm au moins dans le Gcode lors du changement de tête, et démarrer avec le filament 1 qui va être extrudé en premier bien engagé et même coulant sous la buse. Ça, ça le fait.
Pour le filament 2 je serais tenté de penser qu'il doit au départ arriver au contact du filament 1 dans le cône, quitte à le retirer un poil pour ne pas le gêner.
C'est là que ça merde : le 1 se retire bien, mais le 2 met une plombe à arriver.... quand il arrive.
Caisse qui faut faire docteur ?
Sur ce bonne nuit, I give up !
Il y a 1 heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Bonsoir à tous !
HI HI ! allo @Jean-Claude Garnier ! je doit avoir un bug dans répétier !
je ne pense pas avoir une vieille version ! je reconnais que j'ai eu des tracas
avec MON répétier ! une ou deux fois je l'ai retrouvé " figé " mais une fois c'était en cour d'impression ! grrr
je l'ai déjà désinstallé et remis, mais pareil !
Par contre ! sur ma ramps j'ai 4 drivers 2208 ( un bonheur ) mais comme ma commande d'autres 2208
n'est pas arrivée j'ai mis un ancien driver drv8825 que j'ai bien sur bien réglé, serai-ce le pourquoi de la chose ?
ça m'étonnerai beaucoup ! car sur le LCD 100 demandé 100 extrudé !
Je vais essayer un fichier, on verra !
Je me suis demandé ce qui empêcherai un filament de se "boudiner " dans la sorte d'entonnoir en teflon ?
Sur ce bonne nuit aussi !
Hervé
Yo les printers fous,
Je viens de mette la dernière version du Marlin, juste spécifié single nozzle, réglé mon config à ma sauce, testé Titine avec Simplify 3d, chauffe bed, tête et extrudeur, tout est ok:14_relaxed:
Premier print top....
Bonjour @piccolini !
Bonjour à tous !
On veut voir !! on veut voir !!
Aure chose de plus sérieux, j'ai fait comme toi, la 1.1.07 j'ai seulement mis single nozzle,
et bien il ne veut pas que je mette deux valeurs steeps une pour chaque extrudeurs !!
il me fait une erreur, bien marquée comme quoi j'ai trop de "tools" dans DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
et dans tout le reste, le feedrate etc etc !
Par contre  j'ai bien les deux extrudeurs qui bougent, mais comme ils ne sont pas réglé pareils, un des deux
ne sort pas de fil comme l'autre ! comme Marlin ne veut pas deux valeurs différentes de steeps !!
Alors faut-il deux extrudeurs identiques ? est-ce ce que tu as ?
j'ai aussi un soucis, j'ai bien dé commenté define EEPROM_CHITCHAT mais je n'ai plus "la main mise " sur
L’EEPROM via répétier ! ce que j'avais avant !
Et toi tu peux toujours ? tu as mis quelle version ? je crois que je n'ai pas pût charger la 1.1.08 ??
Dis nous tout !
Hervé
Je n'ai pas tous lu et je pars à l'instant mais au moins un des problèmes vient du fait qu'il y a toujours pour le marlin un extrudeur 0 par défaut comme sur un pc ou on a toujours un disque dur maître, alors en définissant des 1 et des 2 alors qu'on a jamais que des 0 et 1 tout fini par s'embrouiller...
Je ne suis pas sur mais c'est une piste à éliminer ou à suivre...
J'ai téléchargé la version  1.1.8 de Marlin. J'ai juste modifié le config.h avec mes valeurs actuelles sur mes moteurs.
Décommenté la ligne Single nozzle.
Et modifié le nombre d'extrudeurs de 1 à 2.
J'ai balancé tout ça à Titine et surprise du premier coup bingo.
Il y a 4 heures, piccolini a dit :
Bonjour à tous !
Tu as réussi à mettre  la valeur des deux extrudeurs ? ou d'un seul  ?
Hervé
Il faut que tu dé-commentes cette ligne :
#define DISTINCT_E_FACTORS
Après tu pourras étalonner chaque extrudeur
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80.342,80.403,2560,98.96,98.96} // réglage jcg
Yo ! @Jean-Claude Garnier !
Bonsoir à tous !
Yess c'était bien ça ! quand on est vieux... je l'avais fait une fois pour mon montage
perso, et là !! Alzheimer me guette j'avais oublié ! merci à toi !
Tu ne m'as pas dit ce que tu as comme drivers, et si tu as les même sur tes deux extrudeurs ?
surement si tu es à 98,96 sur les deux extrudeurs !
je n'ai pas eu le temps de regarder le réglage des extrudeurs, le 1 ça c'est sur il est bon,
c'était le 2 qui me posais problème !
Au fait, si tu avais un tout petit gcode d'une pièce deux couleurs, ça m'irait bien ! il y avait
un cône bicolor mais comme je ne sais pas encore placer et trancher des pièces en deux
couleurs! ......
Ce sera surement l'objet d'un autre post ! si je ne vous " gonfle " pas trop !
Merci ! ! !
Hervé
