Voilà l'idée : Je voudrais équiper mon imprimante 3D (Creality CR-10) d'une caméra.
Type de caméra : autant mettre ce qu'il faut et l'équiper d'une caméra IP.
Idée en détail :
Je voudrais équiper mon imprimante 3D d'une caméra, qui serait fixé sur le lit chauffant (via un support déjà fait, trouvable sur Thingiverse, ou si besoin, le concevoir moi même).
Ainsi lorsque je m'absente de mon domicile, je puisse avoir la possibilité de garder un oeil sur mon imprimante et sur l'impression en cours.
Comme cela, si je vois que l'impression est "loupé", je puisse couper le courant (via une prise connectée), et ainsi arrêter l'impression, même quand je ne suis pas chez moi.
Autre point : Si j'équipe l'imprimante d'une caméra, je voudrais pouvoir réaliser des Timelapses de certaines impressions, enregistrer via la caméra fixé sur l'imprimante, puis prendre la vidéo (stocké sur un support type carte mémoire, dans la caméra), et uploader la vidéo sur Youtube par exemple. Ce serait le petit plus sympa.
Impératif : Il faudra que la caméra puisse se connecter au wifi ! Pas le choix... la caméra et l'imprimante sont à plus de 10m du PC... et plus de 20m du routeur.
A l'heure où je poste ceci, je m'oriente vers une caméra de surveillance IP (exemple, comme celle pour la surveillance du domicile ou de bébé).
Initialement, je pensais simplement utilisé une webcam. Mais j'ai quelqu'un qui m'a prêté une Logitech C920 Pro pour tenter de filmer une impression, mais avec un câble de 10m USB... le flux vidéo était... juste horrible (freeze, déconnexion, flux vidéo à 2fps). Heureusement que j'ai eût ce "prêt"... ainsi je me suis rendu compte, que ce n'était pas possible. J'ai retenté avec ma propre webcam, et c'était encore pire.
Equiper l'imprimante d'une caméra et d'un boitier raspberry, j'y ai pensé... mais c'est en dehors de mon domaine de compétence, et j'ai peur ne pas pouvoir accéder au flux vidéo de la caméra, hors de chez moi. Et puis... j'ai pas envie de venir solliciter de l'aide pour avoir le détail de la marche à suivre.
Donc... je sait que cela se fait. Et j'ai même aperçu des vidéos sur youtube de timelapse d'impression... donc je sait que c'est possible. Au passage, j'en ai profité pour questionner les auteurs des vidéos sur les caméras utilisés lors de ces timelapses.
Pour l'instant... je regarde les avis sur des caméras IP, et celles que l'ont m'a déjà recommandés, que voici :
Caméra SDETER 1080P
Caméra Wansview 1080P
Certes, la SDETER m'a été recommandée par 2-3 youtubeurs... mais elle n'enregistre que sur Cloud (Chinois) et n'est pas doté d'un lecteur micro SD. La Wansview est doté d'un lecteur micro SD, permettant de stocker au choix sur carte mémoire ou sur Cloud.
Si vous avez des propositions à faire ou que vous même, vous vous êtes équipés d'une caméra sur votre imprimante, n'hésiter pas à donner votre retour d'expérience.
Tout les conseils, avis et témoignages sont bon à pendre, et je vous en remercie d'avance.
Je possède bien une caméra de type "Sport/GoPro", mais celle-ci ne peut filmer que sur batterie... et malheureusement, elle ne dispose que de 45 minutes d'autonomie. Trop court pour filmer des impressions. Je dispose aussi de mon propre serveur/nas privé, compatible avec des caméras IP, pour y stocker le flux vidéo et les enregistrement. Donc optionnellement, pouvoir enregistrer directement sur mon serveur nas serait un bonus appréciable.
Au plaisir de lire vos réponses.
Modifié (le) par Bosco2509
Il y a 5 heures, Bosco2509 a dit :
A vrais dire je ne connais pas les camera IP, mais perso j'ai monté un rasberrry pi + camera avec octoprint, je peux ainsi piloter  et voir mon imprimante sur mon réseau local et je peux si je le souhaite voir de l'extérieur sur une adresse IP avec mon navigateur, on peut également (je ne l'ai pas encore fait) éteindre l'imprimante à distance... c'est pas mal de bricolage, mais ça fonctionne bien
Tu as des tutos pour cette solution ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/
Je crois que l'on peut aussi le faire... mais je n'ai pas essayé
Attention sur une imprimante 3D, tu as du plastique qui fond, la buse à plus de 200°, on est jamais à l'abri d'un problème électronique et ça prend feu, perso je ne laisse jamais une imprimante tourner seule....
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
J'avais déjà connaissance de cette vidéo. C'est les risques avec la plupart des appareils électrique.
J'ai moi même vécu un départ d'incendie sur une Renault Megane, en raison de la commande de rétroviseur électrique qui a pris feu (j'ai encore les photos pour l'assurance), alors que j'étais parti en week-end avec ma 2e voiture (Imagine ma surprise le Lundi matin au moment de partir au travail avec la voiture quand tu trouve une voiture avec un début d'incendie).
Idée ingénieuse de Renault de brancher la commande des retroviseurs électrique directement sur la batterie.
Photo :
Heureusement la chaleur engendré à fini par faire fondre les câbles de la commande de lève vitre, ce qui a fait grillé les fusibles et coupé le courant.
C'est comme cela que j'ai appris qu'il valait mieux débrancher les appareils électrique de leur source d'alimentation en cas de non utilisation prolongée, cela vaut aussi pour les voitures quand on ne roule pas pendant plusieurs jours avec, de débrancher la batterie.
C'est aussi pour ce genre de risques que je souhaite pouvoir surveiller et télécommandé mon imprimante à distance, en coupant le courant si nécessaire.
Malheureusement, il n'est pas toujours possible de rester à proximité de l'imprimante.
Petit exemple : j'ai un objet 3D qui m'intéresse et que je souhaite imprimer, mais d'après Cura, l'impression va durer plus de 23 heures. Je ne peut pas rester 23 heures à côté de l'imprimante, c'est techniquement impossible.
L'idée d'Octoprint, commandé à distance, me plaît, et j'ai déjà pas mal lu les tutoriels... mais dès que je vois les codes et les lignes de codes pour configurer/paramétrer le rapsberry... j'ai l'impression de lire du chinois et je suis complètement largué.
Il faut que j'étudie la question sérieusement...
Bonjour @Bosco2509,
Certes le Raspberry demande du boulot, mais pas plus que de monter et configurer une imprimante 3D, puis d'en peaufiner les réglages. Octoprint est spécialement développer pour ça.
Le principal défaut que je vois pour l'ensemble des caméras IP reliées à Internet, c'est la sécurité ; car la plupart se basent sur le même noyau linux non retravaillé et donc un maximum de port sont ouverts, avec un accès caché où les identifiants sont admin 0000. Je déconseille cette solution, juste pour argumenter mon propos, voici deux exemples ici et ici.
il y a 31 minutes, Bosco2509 a dit :
franchement je ne suis pas un spécialiste du PI ni de linux et j'y suis arrivé, il n'y a rien d'insurmontable ;)
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Je vais donc pencher sur la question plus profondemment.
Merci.
il y a une heure, Lagaffe a dit :
Bonjour @Bosco2509,
C'est vrai que question sécurité/protection, les caméra IP ne sont pas au top. Il suffit de voir sur internet le nombre de vidéo issus de caméra de surveillance piratés.
Comme dit à @pascal_lb , je vais me pencher sur la question.
Et autre point qui me plaît sur les caméras Rapsberry, elles offrent (pour certaines) une meilleure qualité d'image pour un prix désisoire... donc je vais vraiment me pencher dessus.
Et je pourrais toujours mettre en plus une prise connectée si j'en ai l'envie. Merci encore.
En partant sur une distribution OctoPi le plus dur c'est presque de glisser la carte mémoire dans le Pi sans la faire tomber du boitier.
Il y a des images disque toutes faites qui intègrent la configuration des éléments importants.
La caméra officielle Raspberry est déjà configurée et elle fonctionne très bien en timelapse. En bonus il est possible d'avoir un câble assez long sans perte de qualité.
Et pour finir avec la configuration c'est très bien guidé par les différents assistants intégrés à la distribution.
Tu n'as même pas besoin de toucher à la ligne de commande pour la très grande majorité des configurations (à part peut-être si tu es uniquement en Wifi, car dans ce cas il faut éditer à la main un fichier pour indiquer ton SSID et la clé).
Pour info, si tu as déjà une webcam il y a de fortes chances pour qu'elle soit compatible avec le Pi.
Hello,
il y a 22 minutes, Bosco2509 a dit :
Regarde du coté des VPN.
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
La caméra Pi se greffe directement sur un Raspberry et sort du 1080, après c'est surtout le réseau qui va limiter le nombre d'image pas seconde. C'est mieux qu'une webcam USB, sauf si ça a changé sur les dernières versions, le flux de données est partagé entre le réseau et l'USB, du coup si on met une caméra en plus, ça plombe le flux. Toutefois c'est à relativiser, le flux nécessaire pour une surveillance vidéo tourne plutôt à 1 image par seconde (pour les pro ça augmente le nombre d'image quand il y a détection de mouvement ou intrusion).
Le PI sait faire du VPN aussi. ^_^
Modifié (le) par Lagaffe
Il y a 2 heures, nono30 a dit :
tient au passage qui a un extincteur dans sa cuisine ? 9_9
moi je n'en ai pas, mais il y a ma femme :D
j'ai utilisé un temps une caméra wansview (un modèle assez proche) @Bosco2509, la qualité de l'image est déplorable.
C'est vrai... d'après les descriptions techniques, la plupart des caméras IP ne sont équipés que de capteur de 1,3 Megapixels...
Il y a 3 heures, nono30 a dit :
heureusement il y a des solutions fiables pour pouvoir le faire.  Détecteur de fumée et de chaleur, extincteur automatique et hop.
J'en avais un, un modèle à poudre ABC de 1Kg, il y a des années de cela... et puis un jour, j'ai regardé si il y avait encore de la pression dedans... et faute qu'il est resté dans un coin sans être utilisé pendant plusieurs années, il n'y avait plus de pression. Et faute à que je n'en ai jamais eût besoin sur le précédent... j'en ai jamais racheter un autre.
Rappel : si vous possédez un extincteur, il faut vérifier la pression par un professionnel tout les ans.
Et... pour la petite anecdote : certains pays européens, exemple, la Belgique, il est obligatoire d'en avoir un dans sa voiture. En 2016, une proposition de loi a été présenté à l'assemblée nationale en France pour que cela soit aussi obligatoire en France... mais la loi a été repoussé à une date ultérieure.
Pour en revenir au sujet :
Je viens de remplir mon panier sur Amazon, pour monter une caméra rapsberry... pour me faire une idée du coût, j'en suis déjà à plus de 134 euros... et j'ai pas encore tout les éléments... faut que je finisse de calculer exactement le coût de chaque solution...
il y a 35 minutes, Bosco2509 a dit :
Si tu prends une alimentation 5v pour ta PI minimum 3A, voir ce post
il y a 41 minutes, Bosco2509 a dit :
C'est sûr que ça monte vite avec tous les accessoires : autant le PI lui même est correct à 34€ sur Amazon, par contre la caméra à 12€ est plus de deux fois moins chère au loin (4.83€).
Attention à l'alimentation comme le souligne @pascal_lb, il faut qu'elle soit assez puissante pour la stabilité du PI.
J'ai peut être trouvé LA SOLUTION...
Simplement avec mon serveur... il faut que je regarde de ce côté là.
Il faut que je me renseigne sur la marche à suivre auprès du forum d'Asus (fabricant de mon serveur) pour la marche à suivre.
Il est censé accepter la plupart des caméras/webcam USB et wifi pour les utiliser en caméra de surveillance...
Il faut que je trouve le bon tutoriel... au pire que je me débrouille pour trouver dans les réglages de celui-ci et la bonne procédure.
Bon... je vais donner mon retour sur une caméra IP installé sur ma Crealtity CR-10 :
Entre la caméra IP de surveillance et mon serveur pour commencer :
  • Reconnaissance et détection automatique entre le serveur et la caméra > C'est OK ! 10/10
  • Enregistrement des vidéos directement sur le serveur > 3/10, parfois l'enregistrement ne se fait pas, car la connexion entre le serveur et la caméra est parfois interrompu par cette dernière.
  • Sécurité de la Caméra IP > 0/10, gros point noir... qelqu'un s'est connecté à la caméra et j'ai entendu quelqu'un parler par le biais de la caméra et dire : "cest quoi cela ?... mince c'est pas ma caméra..."
J'avais pourtant mis un mot de passe combinant 8 lettres et 8 chiffres et caractère spéciaux pour pouvoir s'y connecter.
Ensuite la caméra, elle même :
  • Timelapse : OK, mais pas moyen de faire des réglages, avec la version gratuite de l'application à téléchargé. Version payante non testé. Note 5/10.
  • Installation et configuration : pour la première installation, il est obligatoire d'avoir iOS ou Android pour cela, contrairement à ce que les avis sur amazon disait.... 5/10.
  • Controle de la caméra via navigateur ou appli : OK via l'appli. Par conre par le navigateur; c'est capricieux, parfois la caméra est indiquée comme "non connectée"... c'est encore un 5/10.
  • Qualité de vidéo et photo : en un mot "Horrible". La caméra capte à 160° devant l'objectif, voit et enregistre ce qu'il se passe devant la caméra mais aussi autour... pas besoin de vous faire un dessin. Ensuite l'objectif et le capteur en particulier ne fait que 1Megapixel (trop peu pour être appelé HD)... c'est très pixelisé en 720p, la résolution est interpolarisé et seulement réglable en choisissant 480p ou 720p. Je met 3/10.
  • Ensuite le Wifi de la caméra : 5/10 - Bien, mais la connexion est uniquement en b/g/n. Et la portée de détection du wifi de la caméra... c'est pas monstrueux... à 10 mètres en champ libre, c'est plus de la moitié de la réception qui est perdu.
Conclusion :
Je vais de ce pas remplir le formulaire pour renvoyer la caméra... je ne suit clairement pas satisfait du résultat.
Il semblerait que du moment que quelqu'un dispose du même modèle de caméra, il puisse librement s'y connecter... c'est n'importe quoi en terme de sécurité.
La qualité de vidéo laisse sérieusement à désirer et l'objectif "arrondi" qui enregistre à 160°... c'est clairement pas fait pour faire ce que je voulais initialement.
Je vais donc renvoyer la caméra (Merci Amazon Premium, qui me permet de renvoyer les articles qui ne me satisfont pas sans frais pendant un délai de 30 jours).... me faire rembourser...
Puis j'achèterai un Kit Octoprint (j'ai aperçu que cela se vendait en kit pré-monté) avec une caméra. Un peu plus chère à l'achat... mais qui sera mieux, sans nul doute.
Salut a tous,
moi, j'ai ressorti une vieille eye toy, branchée sur le pc, et avec le logiciel yawcam, ca me permet de surveiller l'impression, utilisable en réseau local ou en ip publique.
ca me permet de surveiller l'imprimante depuis mon bureau,
MAIS : je ne laisse jamais l'imprimante tourner sans que je sois a la maison...
malgré le fait que j'ai mis un détecteur de fumée, on est jamais à l'abri, je sais de quoi je parle, je suis pompier professionnel...
Et sachez que vos assureurs vous pointeront du doigt dès qu'ils auront déterminé que l'incendie est de votre faute....
apres, chacun fait comme il veut...
tuto ici : http://www.jdl68160.com/informatique/images-yawcam/Yawcam-Tuto.pdf
si c'est juste pour avoir un flux video de surveillance à consulter depuis un téléphone, les cameras IP à 30-40€ sur xyz.com font le boulot
nota: les flux mjpeg ont une moins bonne définition mais sont nettement plus faciles à paramétrer que les h.264
et juste pour vérifier que l'impression se passe pas trop mal, du vga 640x480 ça peut suffire.
sur certains modèles on peut changer l'optique (vis 1/2") pour avoir un champ plus ou moins large. de base le champ est souvent de 60° en VGA et vers 90° en HD
quand on ne veut pas s'inscrire sur wish il y a une fenêtre devant qui masque presque tout ... je fuis ce genre de site
Il y a 1 heure, trotro a dit :
Une autre solution aussi :
Raspberry Pi, Module Caméra et Motioneye
C'est ce que je prévois d'installer au final.
Si quelqu'un connais un bon plan, un site ouautre, pour trouver tout le lot complet ou chaque pièce individuellement, je suis preneur.
Il y a 1 heure, Bosco2509 a dit :
ouiiiii,  :D
ici et ici
ensuite recherche dans amazon, il y a le choix.
pour motioneye c'est ici
Je surveille mon imprimante avec un PiZero en wifi et ma maison avec des Pi3 en CPL. Le Top  :)
