il y a 7 minutes, pataboat a dit :
Merci à vous deux, donc je fais M211 S0 pour désactiver et S1 pour réactiver c'est bien cela ?
oui S0 c'est pour pouvoir aller en negatif  et S1 pour annuler
Par contre @jc83 le réglage avec ressorts ne devient vraiment inutile que si le plateau est plat.
Ok, désolé mais j'ai un autre souci, lorsque dans pronterface, après avoir placer la buse au centre et réglé la hauteur,
j'envoie G92 X0 Y0 Z0 ensuite, lorsque je veux déplacer le charriot pour placer la capteur au centre, il part toujours à droite que ce soit
avec X- ou bien X+ alors qu'avant le G92 X- et X+ fonctionnaient normalement.
Merci de votre patience
Ce que je voulais dire, c'est pourquoi en faire un ici.
Les tutos Z offsets utilisant le G92 sont obsolètes.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 4 heures, mikebzh44 a dit :
Je me pose aussi la question.
Pour l'instant, c'est trouvé ça qui me parait bien complet mais peut-être qu'il y a d'autres tutos plus concis.
Bon ben... tu vois @mikebzh44 il ne faut pas suivre ce tuto !
Il y a 2 heures, jc83 a dit :
 étant donne que le reglage avec les ressorts ne sert plus à rien j'ai tout remplacé par des entretoises
la methode que j'utilise (qui n'est pas de moi) pour regler le Z :
                   Réglage du Z
M851 Z0
M500
M501 (optionnel c'est pour verifier la conf)
M211 S0
G28
G1 X110 Y110 Z0
Régler avec la feuille de papier
M851 Z – la valeur lue sur le lcd
M211 S1
M500
OK donc
- on installe le capteur capacitif dans son logement
- on fait le câblage pour le relier à la place du Z endstop
- on fait les 6 premières étapes ci-dessus
- pour le réglage à la feuille de papier, il faut faire descendre son axe Z manuellement via Pronterface  ou autre par pas de 0.1m jusqu'à trouver le bon "grattage" de la feuille ?
- ensuite 3 dernières étapes ci-dessus
Et on est bon ?
Il suffit ensuite de rajouter la commande (G29 il me semble) dans le script de démarrage côté slicer pour forcer le calibrage à chaque print.
Et c'est dans le configuration.h qu'on donne le nombre de point de contrôle et la méthode de calcul, c'est ça ?
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
avec le bilineaire et 9 pts de palpages normalement ça compense tout ?
il y a 11 minutes, mikebzh44 a dit :
OK donc
Et on est bon ?
oui c'est ça , mais marlin doit être configuré pour ton capteur
Ok, donc on configure Marlin pour le capteur avant, on active le safe homing (ou un truc dans le genre), on flashe et après on passe aux commandes GCode pour le réglage du Z offset et consort.
Modifié (le) par mikebzh44
il y a 26 minutes, jc83 a dit :
ben non, j'utilise 16 points et j'ai encore des surprises.
il y a 29 minutes, Maeke a dit :
il faut donc passer à l'UBL ?
il y a 39 minutes, mikebzh44 a dit :
oui c'est ça
Problème lors de la config marlin (un vrai 1.1.8 tout neuf téléchargé sur le site et configuré en suivant pas a pas la config " Olivier Gaillot "
Lors de la vérification avant téléversement j'ai ce message d'erreur : ligne 827 - exit statut 1
    static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe.");
EDIT: Problème réglé, cela venait des  offsets de captage incompatibles avec mes offsets
Modifié (le) par pataboat
Procédure terminée, avec   le paramétrage  " Olivier Gaillot" et le réglage du Z @jc83
Me reste un problème lorsque je fais un "home all" le capteur se positionne juste au centre du Bed, (et y reste bien sûr)
mais avec G29 les 9 points de contrôle sont bien effectués
Si pouvez me sortir de ce dernier (j'espère :)) guêpier, merci d'avance.
Après une nuit de sommeil, je reprends l'affaire
Oui, le home all met le capteur au centre du Bed, c'est normal et prévu, c'est ça le safe homing.
Oui, le capteur évalue la hauteur du bed au centre du bed, et les autres points de mesure de l'auto-levelling sont repérés par rapport à ce point mesuré au centre.
A tous : est-ce que vous faites une ou deux mesures par point du bilinear ?
Philippe
Il y a 7 heures, Maeke a dit :
OK, mais en fin d'impression, que fait le charriot, il ne se range pas a sa position initiale ?
il y a une heure, pataboat a dit :
et bien ça dépend de ce que tu as mis dans le gcode de fin d'impression.
tu peux le renvoyer à gauche et le bed en arrière comme ça :
G1 X0 Y0 Z10
tu peux aussi ajouter un paramètre F pour déterminer la vitesse de la tête d'impression. Pour plus de détails, aller regarder ici :
http://reprap.org/wiki/G-code/fr#G0_.26_G1:_Move
Philippe
