Il y a 3 heures, bender57 a dit :
Va falloir que je me calme, j'aurais bientôt plus de place dans la chambre 😁FB_IMG_1538820652462.thumb.jpg.79c8a5c59aa862a5b095ce0c25a43654.jpg
j'suis sûr qu'il y a encore la place pour une delta et un cube.....
il y a une heure, bender57 a dit :
Salut à tous
Ça avance bien
Par contre je n'arrive pas à centrer l'impression sur le bed
allez hop, la vidéo de babounx. (sans oublier que tu as deux buses donc va falloir deux offsets https://forum.e3d-online.com/threads/what-are-the-chimera-x-and-y-offsets-for-both-heads.417/).
Modifié (le) par Maeke
Ça je lai déjà fais , c'est un soucis avec le gcode, ça va faire 2 jours que je fais des essais mais impossible à le faire marcher
Pour simplifier, avec un gcode basique il imprime au centre, avec un gcode avec une ligne d'amorçage il imprime au bord du bed
Je m'incruste dans ton sujet, j'en suis à peu près sur le même projet que toi.
Concernant le réglage des tes extruder, peux tu  partager tes données d 'utilisation sous Marlin ? steps, accélération, jerk etc...
Je galere un peu pour régler les titans sur la chimera
il y a 7 minutes, Alkesh a dit :
Vérifies la tension des ressorts, si ils patinent c'est peut-être parce que le filament n'est pas assez pincé.
Il y a 4 heures, Alkesh a dit :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 418.5 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 400, 400, 4, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 1000, 5000 }
test ca, chez moi ils marchent bien
pour la première ligne, la 4ème valeur sera à vérifier pour tes titan.
si c'est un original c'est bien cette valeur
Usage
Firmware Calibration
Because Titan uses a known gearing ratio and a consistently machined drive gear, we can offer a fairly accurate steps / mm set-point.
Steps per Unit (Extruder) = Motor Steps * Micro-stepping * Gear Ratio / (Hobb Diameter * Pi)
  • Standard motor steps / rev = 400 for the new style motor or 200 for the old style motor (Refer to assembly steps if unsure which motor you have).
  • Standard micro-stepping = 16x
  • Gear Ratio = 3
  • Hobb Diameter (Effective) = 7.3
200 * 16 * 3 / (7.3 * 3.142) = 418.5
400 * 16 * 3 / (7.3 * 3.142) = 837
testé et approuvé
moi c'est tip top, le cube de 20 mm de coté fait pile 20 mm sur les 3 axes, finalement je suis plutot content de simplify
et niveau qualité c'est pas mal du tout 20181101_000325.thumb.jpg.d2fef4de8d670fba0bd7b25853d62b74.jpg
hop je désinstalle cura 😁
Il y a 8 heures, Maeke a dit :
Pas tout de suite.
cura ne fonctionne plus chez moi depuis la 3.5.1, meme en remettant la 3.3.1 ca bug
j'attend une maj
