Anycubic Kobra 3 Combo
Présentation de ma nenet a6
bender57
Je pense avoir trouvé
En faite il fallait aussi que j'enlève les # avant et après network
J'ai réussi à trouver octopi sur fing donc il est bien connecté
J'ai pas le temps de tester l'ip, demain je me lève tôt donc je testerai demain soir
Lien vers le commentaire
j'ai reussi a lancer une impression via octoprint
cura 3.3.1 n'est pas dispo, il n'y aurait pas un moyen de modifier ca ?
quand je veux faire un home ca ne me met pas au meme endroit que d'habitude
je veux bien le tuto mikebzh44, ca m'aidera surement
Il y a 2 heures, mikebzh44 a dit :
Le voilà :
https://docs.google.com/document/d/1c9ziCyfOWuqk9z7ViQp4CA6CIR7HgmSQFaxaetdTonI/edit
Le moteur de slicing doit être resté à Cura 14 ou 15 mais perso, je ne m'en sers pas, je slice sur le PC et j'upload le gcode sur le RPi pour lancer l'impression.
Oui, ça laisse plus de liberté sur le slicer et donc ses possibilités.
je me suis commandé les cables doublés sur ebay
je voulais le faire depuis un moment mais y'a toujours des choses a racheter entre temps donc ca passe a la trappe
faudra aussi que je prenne les mosfet et un detecteur d'incendie au cas ou
il y a 25 minutes, bender57 a dit :
salut a tous,
j'aurais voulu savoir qu'elle differnce y a t'il entre ces buses https://www.amazon.fr/Anycubic-Imprimante-Extrudeuse-Filament-Compatibles/dp/B06XH66458/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 et les modeles d'origines de nos imprimantes ?
celles que tu as linké sont des buses type e3d clone, les buses anet sont une variante du type mk8.
Les buses que tu as vues sont pour cette tête d'impression https://www.amazon.fr/Anycubic-Mega-Printer-Extruder-Print/dp/B07B4WK2H3/ref=sr_1_12?s=industrial&ie=UTF8&qid=1527260410&sr=1-12&keywords=anycubic
Modifié (le) par Maeke
je viens d'en installer une sur alors que je suis d'origine, c'est dérangeant ?
Ben ça peut poser un petit problème avec le bec de refroidissement qui n'est plus tout à fait à la bonne hauteur, ces buse étant plus courtes.
il y a 32 minutes, bender57 a dit :
pas de soucis de ce coté la, la buse de ventilation va tip top
niveau caracteristique d'impression, c'est pareil que ceux d'origine ?
si t'as pris du 0.4 alors oui. En espérant que le trou de sortie soit bien centré.
Si tu veux voir la rolls des buses, cherches des infos sur la olsson ruby (qui se paye rubis sur l'ongle, mais y'a une raison).
https://www.makershop.fr/pieces-detachees-ultimaker/1423-buse-olsson-ruby-040mm.html
il est bien centré, enfin je pense
j'ai voulu changer de type de buse car j'avais du stringing sur les 3 dernieres buses, mais meme avec celle la j'en ai encore
c'est bizarre, il y a une semaine c'etait niquel et la ca revient, y'a de quoi devenir fou
il y a 2 minutes, bender57 a dit :
ça vient pas des buses, le stringing peut se produire si le plastique est un poil trop chaud, ou si la rétraction est insuffisante. Et avec le petg on atteint des sommets.
Assures toi que le bloc et la buse soient propre et qu'il n'y ait pas de fuite.
c'est les memes parametres que j'utilise, le meme pla, rien n'a changé
j'avais aucun soucis debut de semaine
j'ai meme tenté 10mm de retractation et ca ne change rien
j'ai tenté de baisser la temperature mais bizarement j'en ai encore plus
a 180 degres j'en ai enormement alors qu'a 190 j'en ai quasi pas, ca devrait etre l'inverse non ?
quelle est la vitesse de rétraction? (PS évites de mettre 10mm de rétraction tu vas bloquer ton extrudeur).
Autre chose, les plastiques qu'on utilise n'aiment pas l'humidité.
c'etait juste pour tester, j'ai remis a 6.5 ensuite
45mm/s pour la vitesse de rétractation
la bobine est sous cloche avec des sachets de silicagel donc je ne pense pas que ca vienne de la
j'ai peut etre une piste, quand j'imprime 2 tours par exemple, la buse ne monte pas en passant d'une tour a une autre et donc emporte un leger fil avec en se déplaçant, c'est plausible ?
ou alors un refroidissment trop fort ? je suis a 100% en ventilation
