Je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D avec une Anet A8 toute neuve installée dans mon garage. Je suis un gros geek et assez bricoleur, donc une machine évolutive et en kit semblait parfait pour moi, même si je reconnais que ce n'est pas pour tout le monde.
J'ai réussi le montage et après quelques ajustements sur l'axe Z, les pièces produites sont tout à fait correctes. J'ai d'ailleurs été content de voir que les problèmes de sécurité avec le connecteur du plateau chauffant ont été résolus dans les nouveaux kits et qu'il n'y a plus de risque d'incendie de ce coté là.
Malheureusement, après 3 impressions satisfaisantes, mon A8 est HS. J'ai du trop serrer l'écrou de la tête d'impression lors du montage et le heatbreak s'est cassé. Une tête de remplacement est en route avec deux heatbreaks et deux buses de rechange...
En attendant la nouvelle pièce, j'ai voulu essayer d'installer Octopi, et là, j'ai un souci. Il m'est impossible de faire reconnaître la prise USB de la carte Anet. J'ai essayé de le connectet avec plusieurs cables USB, sur le RPi et sur mon PC (qui est en linux) et la commande 'lsusb' n'affiche rien. C'est comme s'il n'y avait rien de connecté. J'en conclus que soit le port USB de la carte Anet 1.0 est défectueux, soit il y a un bug dans le firmware. Je suis assez débrouillard en Linux et en Raspberry, mais je n'y connais pas grand chose en Arduino.
Je me demandais donc s'il était possible de flasher un firmware Marlin sur la carte Anet 1.0 sans passer par l'USB qui n'est pas reconnu. Peut-être en rajoutant un fichier sur la carte SD ou quelque chose comme ça...
Modifié (le) par Nibb31
Salut Nibb31
Souvent c'est des problèmes de vitesse Baudsrate , entre "Auto" qui ne marche pas et "115200" qu"on a besoin.
A+
Merci pour les réponses,
Perdu pour perdu, je voudrais tenter de flasher pour voir si ce n'est pas un problème de firmware. Toutes les autres fonctions de la carte ont l'air de marcher. Je vais essayer de démonter la carte pour vérifier les soudures et les pistes. La qualité de la carte Anet n'a pas l'air d'être géniale (radiateurs collés de travers, connecteurs qui bougent...)
J'ai essayé de modifier le Baudrate dans Octopi et sur l'Anet, mais sans succès. Dans la liste "Port Série" d'Octoprint, je n'ai que "Auto", ce qui paraît logique puisque l'OS ne voit rien connecté en USB quand je tape "lsusb" en ligne de commande.
Pour la connexion via le PC, je suis sous Windows, j'ai dû installer un driver pour que l'imprimante soit reconnue. Le driver est fourni dans un des dossiers de la carte SD fournie avec l'imprimante. C'est peut-être le cas aussi pour Linux
Merci, il n'y a pas de drivers sous Linux. Je vais essayer de le brancher sur le PC Windows de ma fille.
Sinon, il semblerait qu'on puisse reflasher la carte avec un USBASP. Je vais voir ça...
il y a 28 minutes, Nibb31 a dit :
Oui, je suis en plein dedans, on peut effectivement compiler un Marlin avec "IDE Arduino/Croquis/Exporter des binaires compilées" mais, comme dit MikeBZH44, tu ne pourras pas piloter ton imprimante directement avec l'ordi, et c'est dommage. Juste jouer avec la SDCard
il y a 51 minutes, mikebzh44 a dit :
Par contre, même avec un Marlin dessus, si ton port USB est mort, tu ne pourras pas piloter ton imprimante via OctoPrint.
Ce serait dommage, juste un dépannage.
Mais, sous Linux, il y a pas une histoire qu'il faut déclarer/ouvrir le port, me rappelle plus ..
A+
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
As-tu essayé de remplacer ton câble usb?
Il y a 2 heures, Nibb31 a dit :
" Drivers are almost certainly built into your Linux kernel already and it will probably just work as soon as you plug it in.  If not you can download the Linux CH340 Driver (but I’d recommend just upgrading your Linux install so that you get the  “built in” one). "
https://sparks.gogo.co.nz/assets/_site_/downloads/CH340_LINUX.zip
Par contre octopi devrait la détecter, ce qui laisse effectivement soupçonner un port usb défectueux.
Regardes page 24 de ce document.
Mais en gros l'auteur te conseille de changer la carte mère.
Modifié (le) par Maeke
Avant d'incriminer le firmware, il convient de se poser les questions essentielles
Déjà, est-ce que ce port USB a déjà fonctionné auparavant?
Est-ce qu'il fonctionne en envoyant une demande d'impression à partir du trancheur?
Visuellement, est-ce que les soudures sont bonnes (faire un reflow au fer à souder sur celles-ci ne peut pas faire de mal).
La carte est neuve, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester l'USB. L'imprimante fonctionne bien par ailleurs (j'ai même été surpris par la qualité des premières impressions, sans aucune amélioration de l'imprimante), y compris la carte SD.
Impossible d'envoyer directement depuis Cura puisque l'USB n'est pas reconnu.
Je vais effectivement tenter un reflow des soudures, sur l'USB mais aussi sur les connecteurs du plateau chauffant qui me semblent un peu justes (en attendant le mosfet).
As-tu bien installé les drivers CH340G qui sont sur la carte SD  ? Sans ta anet ne peux pas être reconnue par le PC
Modifié (le) par medmed
J'ai lu en diagonale. Oui, là ça craint. Faudrait tester avec un autre PC pour éliminer toute incompatibilité du matos..
Je crois que c'est prévu ;)
il y a 58 minutes, medmed a dit :
Il a essayé avec un rpi....
Alors ce soir, j'ai tout démonté, et vérifié les soudures. J'ai aussi tout débranché de la carte, sauf l'alim et l'USB et retenté... et là ça a réussi à se connecter, puis ça se déconnectait immédiatement avec un message d'erreur. Mais au moins 'lsusb' affichait un truc chinois connecté ;)
Je me suis dit que c'était peut-être la carte qui se mettait en erreur parce qu'il n'y avait rien branché dessus. Du coup j'ai tout remonté et reconnecté et lancé quelques tests (le hotend est toujours HS). Et là, ça marche !
J'ignore s'il y avait un faux contact, une mauvaise soudure, ou un bug du firmware, mais en tous cas, l'affaire est résolue. J'ai plus qu'à attendre les pièces et je vais pouvoir redémarrer.
Merci pour votre aide !
On ne saurait te conseiller de vérifier tous les branchements, toutes les soudures que cela soit sur la CM ou sur l'alimentation car nos petites anet ont tendances à cramer au niveaux des connecteurs :)
N'hésite pas à changer les connecteurs aussi pour mettre des coss ou autre histoire de fiabiliser.
La prise de ton bed a pas encore chauffé ? :D t'inquiète ça va venir. !
Après 1 ans d'utilisateur de la A8 et de multiple vérification, je n'ai souffert que de la prise du BED.
Oui, la sécurité est ma priorité. J'avais acheté du cable 2,5 mm² et des cosses pour refaire le cablage dès le départ, mais ils ont modifié le kit d'origine. Le kit est maintenant livré avec des fils doublés (2x1,5 mm² sur chaque pole), des cosses fourches serties en usine,  et le connecteur du plateau utilise maintenant des contacts plus gros (et donc les deux contacts puisque deux fils). Il ne devrait donc plus y avoir besoin de souder le cable comme auparavant.
J'ai prévu deux Mosfets et un connecteur/interrupteur/porte-fusible pour l'alim qui sont quelque part entre la Chine et Toulouse...  En attendant, il est hors de question de laisser l'engin tourner sans surveillance.
Ils ont enfin compris que leurs imprimantes avaient un défaut à ce niveau?
Cool bonne nouvelle pour les modifications !
Les prochains en seront que plus heureux :)
Pour ce qui est de faire tourner les machines, après vérifications et modifications, j'imprime chez moi avec mes 2 imprimantes même quand je ne suis pas la ou la nuit.
Détecteur de fumée oblige, domotique etc... (tu peux voir tt mon setup sur youtube ou mon blog :p)
Après plus de 1 ans d'utilisation presque H24. Si on est conscient de ce que l'on fait et que l'on fait gaffe ça risque ps grand chose.
