Bonjour herve 64, je vous contact car j ai moi aussi l articulation de mon parasol qui a cassé je voulais savoir si toutefois vous pourriez m en fabriquer une moyennant finance bien-sûr.
Cordialement
Salut @Tanguytanguy,
Il serait bien d'indiquer la ville (ou la grande ville la plus proche) dans lequel tu réside.
Un imprimeur proche de toi pourrait se manifester.
Si tu veux que @Herve64 soit notifié de ton message, faut ajouter un @ devant son pseudo.
Le 31/03/2020 at 13:00, Tanguytanguy a dit :
Cordialement
@Tanguytanguy , Le fichier "STL" prêt à l'impression est dispo en page 1, si tu trouves un maker pas trop occupé en ce moment, fais le imprimer près de chez toi comme le suggère @Yo' (que je remercie au passage.... 😉 ) mais en ce moment on est nombreux à être très occupés à la fabrication de masques pour lutter contre le COVID19....  mon imprimante avale les bobines les unes derrière les autres..... désolé....
Cordialement
Herve
  • 4 weeks later...
Bonjour @Herve64,
J'ai exactement la même pièce cassée.
Malheureusement, je n'ai ni imprimante 3D, ni les compétences.
Aussi, vous est-il possible de m'imprimer l'articulation de parasol et si oui de m'en indiquer le prix svp.
Cordialement,
Stéphane.
  • 5 weeks later...
Regarde 2 messages plus haut en dessous de la photo
Bonjour et merci Thierry @Titi78...
@Faure42 : 2 solutions,     - Récupérer le fichier STL Si vous lisez BIEN mon dernier post (avec la photo) le fichier STL est disponible en dessous. (rappel de @Titi78...)
                                                - M'envoyer un MP avec vos coordonnées pour que je l'imprime
@Jean neuxbyanskxncb      - Si vous lisez BIEN mon dernier post (avec la photo) le fichier STL est disponible en dessous ............
Sur un forum, prendre le temps de LIRE c'est pas mal et ça évite que la même question soit en permanence reposée !
Il y a 4 heures, Herve64 a dit :
Pas faux, encore faut-il comprendre ce qu'on lit 😉 .
M'exprimerais je de façon incompréhensible ???? 😉😉😉 ....  🤣🤣🤣🤣
Pas de parasol chez moi mais je trouve toujours sympa l'idée de partager.
Sinon En PETG ça pourrait le faire aussi je pense.
Même en PLA à 100% ça devrait être assez solide.
Voir par exemple le crash test des frères Poulain sur Youtube.
Modifié (le) par Invité
il y a 17 minutes, leleuf a dit :
Voir par exemple le crash test des frères poulains sur Youtube.
Merci, @leleuf , je pense que l'esprit d'un forum est et doit être dans la mesure du possible un lieu d'échange et d'aide entre personnes ayant les mêmes pôles d'intérêt ... C'est ma vision en tous cas....
Pour n'avoir testé le PLA que depuis le Covid19 pour la fabrication de masques, et ayant eu au niveau de l'association, quelques retours négatifs de personnels des FDO car les supports de visières se déformaient sur les tableaux de bord, je préfère ne pas tenter un matériau qui risque de ne pas tenir en toutes (ou presque) conditions . En outre, j'ai commencé cette diffusion en ABS car je n'avais à l'époque que la ZORTRAX et elle est quand même (tout au moins dans sa version initiale, prévue pour l'ABS.) Jusqu'ici, l'ABS rempli bien son rôle et cette version renforcée est bien plus "durable" que la pièce d'origine... (si on prend quand même toutefois la précaution de fermer le parasol par grand vent.... ce qui semble logique)
Modifié (le) par Herve64
Correction de faute.... ;)
Il y a 15 heures, Herve64 a dit :
Absolument pas 😉
Le problème de lecture / compréhension n'est jamais qu'un problème d' ICC voire de couche 8 (modèle OSI) 🙂 (PBCK en anglais 😉 ).
Bonjour @Herve64 comme beaucoup j'ai cette pièce qui s'est cassée.
Comme je n'ai aucune idée de la marque de votre parasol et si cette pièce à des dimensions standard, pouvez-vous me communiquer le diamètre de la pièce côté du mât ? Avant de me lancer dans la recherche d'un maker près de chez moi.
Merci beaucoup
Salut @Kevin Preumont,
Pour connaitre les dimensions de la pièce, tu peux ouvrir le STL avec un logiciel de dessin 3D et tu auras tout ce que tu veux savoir.
  • +1 2
  • 8 months later...
Bonjour et bravo pour la réalisation de ton articulation de parasol renforcée.
Le miens de casser au même endroit.
Pourrais-tu me transmettre ton fichier stl stp?
Merci à l'avance et encore bravo pour cette réalisation.
Le 25/05/2020 at 14:40, Herve64 a dit :
Pour ceux qui seraient toujours intéressés.....
Fabrication ABS
Taux de remplissage 100%
Temps d'impression 13h30
Fournitures : tige filletée et deux écrous (en remplacement de l'axe d'articulation devenu trop court)
Récupération des autres axes et fixations ainsi que la roulette de guidage du câble sur l'ancien support
Le fichier STL (pour ceux qui peuvent l'imprimer eux même) est fourni (sous la photo de la pièce d'articulation)
ArticulationParasol.stl 798 Ko · 17 downloads
  • 2 months later...
je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrait m'imprimer cette pièce en 3D (ABS dans l'idéal).
J'ai essayé de contacter @Herve64 mais je n'ai malheureusement obtenu aucune réponse de sa part.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance.
Thomas.
Conseil: Évitez d'acheter ces parasols, les pieds sont merdiques ils cassent tous. Faites un trou au milieu de votre table pour y planter votre parasol, vous n'aurez plus de problème.
  • 9 months later...
@Herve64 bonjour
Ta proposition est toujours d'actualité ? 😊
Bonjour tout le monde Pour ceux qui avaient besoin de la pièce Avez-vous résolu votre problème ?
Le soleil est là et mon parasol ko 😊
