justement  apt ne le trouve pas le paquet en question et la doc sur le site de pronterface est vraiment mal fichus...
sinon, y'a une solution bien meilleure, octoprint; plus besoin de connection usb depuis l'ordinateur, le réseau (éthernet ou wifi) suffit.
Et il y a plusieurs à côté sympas, comme de contrôler l'impression depuis android ou ios.
je sais bien m qu'il y a octoprint mais pour l'instant je dois faire sans  RPI...
j'ai besoin de maitriser un peut la bete avant de passer à cet accessoire.
lol c'est surtout que j'ai pas encore  put m'acheter ma premiére  bobine et  débouche buse, mais cela arrive d'ici samedi alors ce week end elle va chauffé grave.
d'ailleur je voudrais rajouter un support mosfet. j'ai ait acheter 2  a notre amis @Janpolanton
j'ai pensé a celui la  pour les placé au dessus de la carte mére ou sur le coté :
https://www.thingiverse.com/thing:2018906
ou celui ci qui me botte bien.
ou ce modèle  pour les installer en bas, mais j'ai peur que le câble de thermistance soit un poil trop court
https://www.thingiverse.com/thing:2736372
Modifié (le) par palouf34
juste un truc, les mosfets de janpo n'ont pas forcément la même taille que ceux du commerce....
a zut j'avais pas pensé a cet détail...
heureusement que je ne me suis pas précipité pour faire l'impression du boité et que je  pense (donc je suis) avant de gaspiller du  fil pour rien...
je vais donc convertir un des fichier stl vers freecad pour mieux  mesuré les écarts.
mais il vaut mieux qu'ils soient en haut ou en bas les mosfets ???
il n'en faut réellement qu'un, et pour le plateau, donc la place idéale, c'est en bas.
Il y a 8 heures, Maeke a dit :
@palouf34
J'ai donné les caractéristiques dans le sujet dédié:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14818-nouveau-kit-module-mosfet-maison/?do=findComment&comment=187729
Modifié (le) par Janpolanton
j'ai reçus les débouche buse et ma bobine de PLA.
j'ai la chauffe pour faire le nettoyage et la je m'appercois que le fils est coupé ras la tête  d'impression...
snifff....
Faut il que je demonte  ma téte pour faire l'extraction comme le montre  cette video ?
alors j'ai réussi a débouché ma buse et enlevé le filament cassé.
j'ai refais mon  end stop Z suite à l'ajout de ma vitre
j'ai refais des prints dont je suis satisfait.
maintenant je vais attaqué les améliorations vue que j'ai reçus ma bobine de PLA.
@Maeke
la modif du z end stop  comme celui la et il un vrais plus ?
https://www.thingiverse.com/thing:2050229
Pour les renfort supérieur ce que je pensai faire
http://www.thingiverse.com/thing:1672959
et ce que tu propose dans ce message ce sont carrément de grande équerre.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12025-anet-a8-pour-un-nul-mes-achats-videos-de-montage/?do=findComment&comment=210653
par contre pour l'axe  y je pensais faire ceci mais est-ce que cela va réellement  renforcer la structure ??
https://www.thingiverse.com/thing:2045010
alors que dans le message précédent tu parle de deux pièces pour le bas.
Autre  point avec le nouveau filament j’entends régulièrement un bruit qui fait   "pop" lors de l'impression, est ce que cela vient d'une température trop basse  de la buse?
merci de vos précieux conseil.
-pour le endstop Z, oui pas trop mal.
-les renforts supérieurs, ceux que tu as choisi ne renforcent pas réellement la structure, juste la jonction.
-pour l'axe Y celui que tu as trouvé, c'est ce que j'avais conseillé à @papa50, et, oui, ça va te donner une réelle amélioration de la structure.
Ceci dit, la meilleure upgrade pour une structure en acrylique, c'est de se débarrasser de l'acrylique.... (projets AM8, Tatara et autres).
il y a une heure, Maeke a dit :
Je m'en doute mais pour l'instant, il faut que je fasse mes armes avec la version normal 😉
petite question, avez vous un tuto pour bien regeler cura ( si vous utiliser ce soft).
j'ai déjà bien regardé  la video, mais cela ne me suffit pas :
j'ai eu un gros faille car trop bien collé et les parois mon lâcher entre les mains...
je pense surtout à un très mauvais paramétrage  dans cura...
si vous avez pas je suis preneur d'une autre solution mais fonctionnant sous le pingouin...
il y a 8 minutes, Maeke a dit :
Slic3r.
je trouve pas beaucoup  de tuto concernant cette application.
tu en aurais pas dans ta besace 😉
il y a une heure, palouf34 a dit :
non, désolé, par contre j'ai un fichier de config pour la A8.
Anet Slic3r config.ini
Modifié (le) par Maeke
merci pour le fichier..
je constate que cela a l'air d'être plus facile d'utilisation...
je vais voir pour faire une édition avec...
autre nouvelle question:
avec le firmware orignal, faut il procéder au calibrage des steps mm/unit afin de faire le calibrage de l'extrudeur ?( qui d'ailleurs est il neccessaire ou pas  sur notre anet)
@Maeke  pour cette série de pièces , il vaut mieux la réaliser en ABS, ou le  PLA avec un infill  proche de 100% fera l'affaire?
https://www.thingiverse.com/thing:1919544
Il y a 2 heures, palouf34 a dit :
augmenter l'infill ne change rien à l'affaire, si le pla supporte pas la chaleur à 10% d'infill, il ne la supportera pas mieux à 100%
Minimum petg, et si tu peux, abs.
ok merci pour la précision, du coup cette pièce attendras que je sois  plus expérimenté pour la faire en  ABS...
Il y a 7 heures, palouf34 a dit :
ben et le petg? c'est presque aussi facile à imprimer que le pla, et même si ça ne résiste pas aussi bien que l'abs, c'est suffisant dans ce cas.
