  • Réponses 99
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Ouais; donc c'est pas la courroie non plus.
Ces traces sur les blocs, t'as mis de l'huile?!!!
Modifié (le) par Maeke
les traces d'un chiffon avec de l’acétone quand j'ai dégraissé et nettoyé les blocs avant l'installation des igus .
il y a 8 minutes, madeo54 a dit :
oufff
je cherche...je cherche
quand je fais move Z - 20 il descend bien.
Quand je fais un home il monte au lieu de descendre...je vais tourner chèvre 😉
non il ne monte pas tout en haut
je viens de faire ceci:
Pour l’axe X
à -10mm le endstop fonctionne.
+ 00 le chariot va à droite
+ 220 le plateau va à droite mais ne va pas plus loin.. sans buter dans le tendeur
Pour l’axe Y
la buse à ras du plateau à l’arrière + 220mm
+000mm le endstop arrière fonctionne
la suite demain je suis obliger de partir
A demain et encore merci
Bonjour @Maeke
j’ai refait l’installation du bltouch dans configuration.h et rebranché,
j’ai ensuite téléversé et j’ai configuré le Z avec Pronterface.
j’ai fait la même manip j’ai lancé le home avec le Z à zéro
puis j’ai noté la valeur du Z -1.49 sur l’écran et noté dans Pronterface puis terminé la manipulation.
Quand je lance un home :
Le chariot viens buter sur la poulie de droite puis repart à gauche, descend et va en Y à l’arrière du plateau.
Mais valeur X,Y et Z ne sont pas les valeur que j’ai rentré dans Pronterface ?
La ligne suivante est-elle activée ou pas
#define_software_endstopn
de celui copier dans le hardware.
Quand j'ai lancé Arduino j'ai sélectionné la carte Anet a8, configuration.h, puis j'ai  modifié la compil, vérifié puis téléversé
Mmmh, il faut prendre le configuration.h dédié à la machine que tu utilises Marlin\example_configurations\Anet\A8 et le copier dans Marlin, avant de commencer à modifier, sinon, ta base ne sera pas compatible avec la A8
j'ai bien copié ce fichier dans marlin pour l'a8
"Marlin\example_configurations\Anet\A8 et le copier dans Marlin"
OK je laisse à ceux dont le bl-touch est fonctionnel (je suis encore en train de faire le câblage du mien) le soin de te répondre.
comment dire...est-il possible de "formater" une carte ?
d'effacer et de repartir avec une nouvelle version?
d'une certaine façon si tu flash le bootloader, mais flasher un nouveau firmware suffit largement.
euuuh, t'es sérieux là? On a fait que parler de flasher le firmware depuis le début....
C'est pas ça mais je t'ai expliqué la procédure en long en large et en travers. Quand tu installes Marlin sur l'imprimante, c'est ce que tu fais, tu flash le firmware.
Bonsoir @Maekej'ai décompressé le fichier, exactement le tuto que j'ai cherché .....et qui soit disant n'existait plus???? je n'ai plus qu'a le lire et appliquer.
J'ai regardé vite fait et la recherche par numéro de ligne va me faciliter la vie.
Je te tiens au courant en fin de semaine. Merci
