Bonjour a tous,
J'ai récement fait l'acquisition d'une DiscoEasy200, problème, le fil se tasse au niveau de l'entrée de la buse et empèche le fil d' être extrudé. Je ne peut donc rien faire avec cette imprimante (pour le moment! ).
Merci d'avance 😁!
Étrange, on dirait que ta buse n'a pas d'orifice de sortie. Est-ce possible?
Ta machine était-elle neuve?
J'espère que d'autres auront des idées du pourquoi / comment car là je sèche.
Je déplace dans la section dagoma pour plus de visibilité 😉
Sinon, ta buse n'est pas bouchée ? Tu montes bien en température ?
@gisclace Merci! Ma buse n'est pas bouchée (j'ai acheter le fil LV3D spécial débouchage pour le déboucher) et elle monte bien en température.
Quel filament est-ce? PLA, ABS, PETG, ASA, ...?
Pour ce filament quelle température as-tu utilisé?
J'en ai eu utilisé. Quelle couleur? Certaines couleurs demandaient une température d'extrusion plus élevée.
@RIPOFE Non justement, mon ventilateur avant ne marche plus correctement (j'ai pourtant bien vérifier le câblage... mais rien y fait)
si ton ventillateur avant marche pas la chaleur se diffuse dans toute la tete ramolie le filament est ne sort pas
Pour info le filament pour "déboucher" ca n'existe pas. Certain vendeurs peu scrupuleux utilisent cet argument mais c'est faux. Ces filaments servent à nettoyer les buses uniquement, c'est parfois pratique quand tu changes de matière ou de couleur, mais en aucun cas tu déboucheras une buse avec ca.
  • J'aime 2
J'ai acheter le ventilateur, l'ai recu hier et je l'ai changé. Mon imprimante marche !
Merci à vous !
@Duriel Merci de ta précision (Je déboucherai ma buse en la démontant ).
Le 03/08/2018 at 10:53, 7urcl3m a dit :
Merci à vous !
Pour déboucher ta buse, il existe des aiguilles d'acupuncture diamètre 0,4 mm chez Dagoma, par 20, et sur internet, chez AliExpress, par 100, les mêmes, pour moins cher !
Cordialement
CyberPapy Z
