Salut !
Comme dans les mois qui suivent je vais beaucoup modifier mon imprimante 3D CTC prusa I3, j'ai décidé de me crée un petit sujet ou je montre les améliorations que je fais ou que j'essaye de faire.  Donc de base j'ai cette machine:
Alors chez moi, l'écran est directement incruster dans le châssis, je n'ai pas de fiche de prise et de bouton dessus et sur les chariots de l'axe Z qui montent, je n'ai pas de LM8LUU mais des LM8UU.
Alors pour l'instant, remplacer sur ma machine les tiges M8 d'origines par des T8, j'ai remplacer l'extrudeur d'origine horrible par un extrudeur MK8 en bowden. De même, j'ai un clone de E3D v6 sur ma machine. Pour l'instant, elle ressemble à ça:
Dans le/les mois qui suivent, je compte refaire entièrement mon axe X.
Voici les fichiers que je vais utiliser: https://www.thingiverse.com/Guigui3D/collections
Bien sur comme j'ai dit "entièrement", je vais changer la courroie et les pignons moteurs. Voici les lien de tout ce qu'il me faudra.
1x Poulie de redistribution 20 dents: https://www.ebay.fr/itm/Poulie-GT2-20-dents-avec-roulement-a-bille-axe-3mm-3D-Print-Anet-A8/183111899034?hash=item2aa251d79a:g:LqgAAOSwARdanppX
3x LM8UU: https://www.ebay.fr/itm/Roulement-lineaire-LM8UU-8mm-Linear-Ball-Bearing-imprimante-3D-France-Reprap/322927436434?hash=item4b2ff9a292:g:KBQAAOSw4DJYjNyo
1x Courroie GT2: https://www.ebay.fr/itm/Courroie-GT2-largeur-6-mm-pas-de-2mm-au-metre-pour-imprimante-3d-Anet-A8-prusa/173061748251?hash=item284b48b61b:g:0joAAOSw44BYkdBv
1x Pignon moteur: https://www.ebay.fr/itm/X1-POULIE-POUR-COURROIE-GT2-6mm-AXE-5mm-20-DENTS-IMPRIMANTE-PRINTER-3D-REPRAP/253793424940?hash=item3b1744562c:g:xt8AAOSw9qJag2Sx
2x Ventilo 40mm: https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-Fan-40mm-x-40mm-x-10mm-12V-Imprimante-3d-prusa-Anet-A8/172794933696?hash=item283b6171c0:g:h~AAAOSww5NZA5C7
1x Ventilo 30mm: https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-fan-30mm-x-30mm-x-10mm-12V-Imprimantes-3D/173278239205?hash=item28583019e5:g:CTcAAOSwCHBa2Mpw
Pour un coût total d'environ 28 euros.
Je vais posté au fur et à mesure des photos des améliorations que je ferais, en espérant que ce soit utile à quelqu'un 🙂
Guillaume.
PS: Je n'ais pas préciser, mais si je veux changer tout de suite mon axe X c'est que j'ai du Wobble (très léger) et des dégoulinement et que je pense que ça vient des p'tit LM8UU qui bougent pendant l'impression. De plus, ça vas surement aller assez doucement puisque j'ai 3 euros par semaines. 😄
Aller, à plus !
Modifié (le) par Guillaume3D
Coucou.....
  Le 10/08/2018 at 16:45, Guillaume3D a dit :
Dérouler
récapitulons, 30 euros de pièces, 3 euros par semaine
rendez-vous euh                                                   à                                            Noël                                       😁
  Le 10/08/2018 at 18:08, trotro a dit :
Coucou.....
Dérouler
Ba non, je vois ma mamie entre-temps ! 😄 Puis, il y a les travaux ménager ! Je me suis fais 7 euros en enlevant les feuilles dans le jardin ^^
  Le 10/08/2018 at 20:50, .AleX. a dit :
Ça paye pas mal chez toi  😄
Dérouler
HS/
En faite, nan. Elle (ma mère) savait que mon imprimante était en panne et que j'avais besoin de 10 euros au plus vite (Block de chauffe HS). Les (gros, style  110L)sac de feuilles, c'est 2euros.
  Le 11/08/2018 at 15:36, tenson22 a dit :
Jolie machine !
Attention , on prend gout aux modifications... De ma CTC , il reste...les moteurs et c'est tout !
Dérouler
Salut, figure toi que j'ai vue toutes tes vidéos et que j'ai laissé quelques messages 😄
Mais je vais quand même m'arreter à un moment. Je veux au moins:
-P3 Steel
-Ramps 1.4 ou autre carte style MKS
-BL touch
-Igus partout
-Nouvelle alim
Bon, commande passé ! (Hein @trotro 😉  ).Donc  demain je vais surement imprimer les pièces.
Le re-design complet de mon axe X devra attendre, comme j'ai ressus 2 tables lack de chez ikéa, j'en ais profité pour acheter du Plexiglas (30 euros 😞 ) ... J'ai quand même pus acheter des ventilos 40mm et un 30mm, comme ça je pourrais mettre ça https://www.thingiverse.com/thing:510957 pour améliorer le refroidissement de la buse pour imprimer meilleur qualité.
Oulà, va falloir ouvrir une souscription 'Sauvez Guillaume' vu la vitesse à laquelle tu dépenses 😄 😄 😄 (heureusement, l'automne semble en avance... )
  Le 22/08/2018 at 20:58, .AleX. a dit :
Dérouler
Ba non ? J'ai fais exprès, car je n'aurais pas le temps d'acheter du plexi à la rentré ...
Salut !
Bon, j'ai refais le système E3DV6 sur mon chariot, j'aurais aimé mettre un deuxième ventilo sur la partie droite mais je l'ais cassé ...
Voici les lien:
 https://www.thingiverse.com/thing:510957 (Système de refroidissement)
https://www.thingiverse.com/thing:2942200 (Système qui tient l'E3D)
Voici le résultat:
Par rapport à avant:
J'ai remarqué que le ventilo ne soufflait pas trop en face de la buse, donc je vais imprimer ceci qui va me permettre de régler la hauteur de mon ventilo par rapport à la buse.IMG_20180830_174234.thumb.jpg.d22a669218d1b3a68c2ad58b0af4ef1e.jpg
Pour la suite, comme j'aimerais beaucoup avoir deux ventilos qui soufflent (ne jamais visser une vis près d'un ventilos en marche !) je vais acheter ce lot de deux ventilos 40mm avec 1mètre de câble pour seulement 4,5euros.  (Celui de 30mm).
Enfin, pour ne plus à jamais devoir racheter de ventilo, je vais mettre ça.
A plus !
  Le 15/09/2018 at 12:30, sel13015 a dit :
La ramps 1.4 c’est une carte mère
 c’est quoi l´avantage par rapport à la gt2560 rev a+
Carte plus petite, plus modulables et programmable, plus grande communauté.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Est ce qu’on peux mettre cette écran sur la gt2560 rev a+
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par sel13015
