Profil Simplify 3D pour Alfawise U20
Le 06/12/2018 at 01:32, bauerman a dit :
Bonjour à tous, je viens de recevoir ma nouvelle imprimante une alfawise u20 mais j'ai un souci. En effet sur simplify 3D je nai pas de retour sur la température de l'extrudeur et du plateau donc pas de debut d'impression.
Je vous joind une pièce joint d'une capture d'écran afin qui vous puissiez voir de quoi je parle.
Auriez vous une solution ?
A savoir que j'ai upgrader le firmware de l'imprimante et downgrader  aussi pour essayer j'ai simplifify 4.0 et jai aussi tenter avec le 3.0 toujours le même soucis
Pas de solutions à ce jour, utilise pronterface et çà fonctionnera (cherche sur le net j ai plus le lien en tête ) 🙂
Lien vers le commentaire
Bonjour, j'ai du neuf !!! du coup j'ai fait pas mal de manip et de tentatives, en fait lorsque j'imprime via la carte SD je reste connecté sur l'imprimante via le port com 8 et je peux modifier en direct les paramètres, mais sinon je n'ai toujours pas le retour de la température , je pense donc plus a un soucis de configuration ou bien de firmware. Si quelqu un peu me fournir des captures d’écrans de sa configuration ou de ses réglages entre simplify et sa U20 sa pourrait peut être m aider.
merci pour votre aide
il y a 49 minutes, bauerman a dit :
  • 1 month later...
les temps des sclicers sont à la ramasse parce qu'ils sont calculés sans tenir compte des accélérations et freinages, ils considèrent tous les déplacements à la vitesse précisée dans les g code
Modifié (le) par Manut2500
Le 27/08/2018 at 10:26, Motard Geek a dit :
J'ai commencé à élaborer un profil Simplify pour la U20 que je vous mets en pièce jointe.
Il s'agit d'un profil pour impression depuis la carte SD, je n'avais pas mis la U20 à jour pour la piloter quand j'ai commencé mes tests.
Voici quelques prints réalisés avec :
Photos prises directement après impression sans post-traitement. C'est du 200 microns, reste principalement à améliorer première et dernières couches. L'infill est plutôt correct donc à priori pas de sous-extrusion.
ProfilU20V2.fff
Alfawise U20 Simplify 4.1.fff
Je vois que tu a mis deux profil a télécharger...
Quelles sont les différences ?
Hier j ai tenter une impression avec le profil "ProfilU20V2" j ai eu une nette amélioration ! J ai juste changer les dimensions d impressions car j ai une U30.
De toutes façons, tant que je n aurai pas changer ce satané verre du plateau ca ne sert a rien que j insiste, je reste persuader que mes problèmes seront gommer avec un plateau bien droit !
Mes premières couches sont ignoble ! 🙄
pour les problèmes de plateau je pense qu'il y a peut-être moyen de les diminuer légèrement, sur la mienne le plateau est un peu creux au centre mais mes ressorts sont forts tendus. il faudrait que je puisse remonter mon capteur de z zéro pour voir si avec les ressorts moins tendus le plateau est plus plat, mais pour ça faut que je refasse une pièce pour pouvoir bouger mon zéro du z.
sur ma u20 celui-ci ne peut pas du tout être bougé.
tu fais erreur tous les matériaux flechissent , par contre la valeur est faible et elle ne se voit pas à l'oeil nu, mais un ou deux dixièmes c'est dans la norme sans casser le carreau, j'ai un verre de 310 x 310 ep 4 sur mon plan de travail il est plat une fois installé sur mon bed, j'ai un creux au centre d'environ deux dixièmes.
j'ai le carreau d'origine et 4 miroirs Leroy merlin, même problème, et aucun problème sur le plan de travail, ou alors vraiment très faible.
pour info il n'existe aucun matériau que ne flechisse pas et le fléchissement n'entraîne pas forcément la casse du matériau même le verre il suffit que la contrainte soit inférieure à la contrainte maxi admissible.
Merci pour le profil !
je commence tout juste avec S3D, j'utilisais jusque maintenant MatterControl, mais depuis la dernière version j'ai des soucis de Gcode, mes pièces parfois font la tour de Pise ! ce n'est pas un soucis mécanique ou autres, car si je reprends la même pièce slicer avec une ancienne version c'est parfait...
bref donc j'ai pris S3D, car c'est le seul qui tourne encore sur des versions W-32bit.
mais j'avais une question pour les utilisateurs de la Alfawise U20 que nous sommes, y a t il un moyen de supprimer le fameux 'T0' qui  est généré dans le Gcode ? car pour ceux qui le savent le 'T0' est très mal géré par la U20, alors bien sûr pour le moment j'édite le Gcode avant de l'envoyer sur Octoprint, mais c'est pas pratique.
  • 3 weeks later...
C'est dans le Process  et le dossier Gcode qu'on change les dimensions du plateau. De plus S3D met à disposition le profil de la U30 que j'utilise et qui va très bien. Pour cela il faut dans Fichier/importer un profil FFF et ensuite dans le Process choisir le profil.
J'ai eu une réponse pour le fameux "T0", ont peux utiliser la commande {REPLACE} dans le post-traitement de l'onglet Scripts.
Sauf que j'ai essayé {REPLACE "T0" ""} et quand je veux le sauver, ça me fait un erreur :"Echec de l'exécution des commandes de post-traitement." !
si quelqu'un pouvez de son coté essayer.
Je reviens sur ce poste, j'ai enfin eu une réponse de la part du service de S3D, il a fallut quand même 4 mails !
l'erreur est générée quand le chemin du fichier ou du fichier, comporte des caractères spéciaux comme un accent !
et effectivement mon chemin avait 'modèles 3D" !
c'est dingue que les 'ricains ne gèrent toujours pas les accents en 2019 !
Pour moi c'est une habitude prise depuis + de 30 ans que je fait de l'informatique, jamais d'accents, d'apostrophes, d'espaces ou autre dans les nom de dossiers ou de fichiers. Quand je vois en partage des noms dans le genre "les%20hauts%20de%20l%16art.pdf" c'est que celui qui a écrit de fichier ne sait pas ce qu'il fait.
Sans compter que les accents ou autres pourraient bien disparaître un jour et ce ne serait pas plus mal. Les ricains s'en passent bien eux.
  • pascal_lb unpinned this topic
  • 9 months later...
Merci pour le profil par contre petite question quand je prévisualise une petite pièce il me met 50minutes alors que sur cura il me donne 25min test imprimer ok.
quels sont les réglages à modifier pour diminuer le temps d impression
par avance merci
  • 4 weeks later...
Le 06/01/2020 at 20:47, Micus85 a dit :
par avance merci
Dans S3D il y a un réglage dans "Vitesse", il faut décocher "Forçage de vitesse". On peut arriver à diviser le temps d'impression par deux.
  • 3 weeks later...
Le 21/02/2020 at 19:12, Mor-to a dit :
Bonjour à tous , merci pour le profil . Petite question, pour ajuster le débit, c'est bien le multiplicateur d'extrusion qu'il faut changer dans l'onglet "extrudeuse"?
Merci de vos lumières
oui 😉
