Sous Cura la largeur de ligne de base est 0,40 mm et ça tombe bien c'est la largeur de buse . Est-ce qu'il y'a un intĂ©rĂȘt Ă  mettre 0,45 par exemple ?
Je me demande ça car pendant le calibrage on peut jouer avec le flux/dĂ©bit pour atteindre au plus prĂšs la valeur souhaitez. Si on veut 0,45 et qu'on a 0,46 au pied Ă  coulisse on modifie un chouilla le dĂ©bit genre 99% est c'est rĂ©glĂ©. Mais sur une largeur de 0,40 un poil en dessous c'est 0,39, c'est Ă  dire demandĂ© a la buse d'imprimer plus fin que sa largeur, d'ou peut ĂȘtre une moins bonne prĂ©cision du trait ? Non ?
Le fil est pulsĂ© grĂące a la pression dans la buse donc Ă  0,39 on a plus ce jeux de pression il me semble. Je me demande ça car j'ai toujours mis 0,4 sans trop y rĂ©flĂ©chir parce que c'Ă©tait les prĂ©rĂ©glages et peut ĂȘtre que c'est pas une bonne idĂ©e.
merci pour votre aide
Tu n’as qu’à mettre la largeur de fil que tu souhaite Dyze preconise entre 1.1 et 2 fois la largeur de la buse pour optimiser le resultat.
jamais essayé, mais pas la peine de tricher sur le flow!
Par contre, bien mesurer le diamĂštre du fil. Cela a un impact immense!
VoilĂ  ce que @Guizboy dit ici.
Un autre utilisateur du forum @Jean-Claude Garnier , si je me souviens bien, lui dĂ©clare une valeur de 0,38 pour une buse de 0,40mm (je ne me rappelle plus pourquoi, c'est la raison pour laquelle je l'appelle 😄 ).
A chacun de se faire sa propre idée en effectuant des tests.
EntiÚrement d'accord avec @volavoile concernant le diamÚtre du filament (d'ailleurs Prusa sort son propre filament garanti à une précision de +- 0,02mm plus d'infos ici ).
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
.. /..  @Jean-Claude Garnier , si je me souviens bien, lui déclare une valeur de 0,38 pour une buse de 0,40mm
Oui Francis c'est bien moi, mais ça doit ĂȘtre un vieux rĂ©flexe de fraiseur : l'idĂ©e c'Ă©tait d'avoir un peu "d'overlapping" d'un passage sur l'autre (mais pourquoi ce mot Ă  la con me vient spontanĂ©ment, comme si qu'on pourrait pas dire simplement "chevauchement"...) Mais si ça se trouve, c'est juste une vue de l'esprit.
Et si je relis le post de @Guizboy que tu cites, c'est exactement pour les mĂȘmes raisons, mais avec une interprĂ©tation diffĂ©rente.
Comme quoi, hein....
Il y a 1 heure, Jean-Claude Garnier a dit :
C'est tout l’intĂ©rĂȘt du forum, ça multiplie les pistes avec tous ces cerveaux qui cherchent Ă  atteindre le mĂȘme but par des chemins diffĂ©rents 🙂
Comme je l'ai dĂ©jĂ  prouvĂ©, je me trompe souvent. Je ne jure de rien 😉
Certaines buses ont un plat autour du trou. Extruder plus large permet d'utiliser ce méplat.
Par contre les buses de cr10 sont directement coniques, donc mieux vaut utiliser le diamĂštre du trou!
L'extrudeur doit ĂȘtre calibrĂ© de façon Ă  ce que, lorsqu'on demande 100mm de fil, il sorte 100mm pile poil.
Ce réglage ne bougera jamais une fois défini. Quelque soit le diamÚtre du filament ou son type.
Il se rÚgle en ajustant le pas moteur de l'extrudeur (pas théorique dans le Marlin, le pas physique étant indivisible à l'exception des demi pas avec les branchement à 6 fils).
Ensuite par le réglage de flux dans le trancheur on rÚgle l'apport en filament pour obtenir le diamÚtre extrudé voulu en sortie de buse.
Là on prend en compte le diamÚtre réel du filament sur la bobine en cours d'utilisation.
Par exemple on imprime un cube ou un cylindre "spiralisé" et on mesure l'épaisseur d'une paroi de façon à la faire correspondre exactement au diamÚtre de buse.
A ce stade, l'extrusion est parfaite.
Pour finir il faut régler la pression de l'extrusion de façon à ce que le filament soit "écrasé" que les couches inférieures.
Ce qui permet de maximiser l'adhésion inter-couche ainsi que d'améliorer l'état de surface des parois.
Le filament extrudé étant écrasé, les parois perdent l'effet " maison en rondins" et la rugosité est sensiblement diminuée.
En rÚgle général on rÚgle la largeur du filament extrudé 10 à 20% au dessus du diamÚtre de buse.
Soit 0.44 Ă  0.48 pour une buse de 0.4mm.ï»żï»ż
-Le réglage de longueur extrudé OK (encore qu'il doit y avoir un petit battement inhérent au montage bowden mais je vois pas vraiment la façon d'y remédier)
-Pour le flux OK aussi, il sert à ça (ce terme est mal choisi à mon sens ) , on joue dessus avec une rÚgle de 3 pour que largeur réel = largeur souhaité (dans mon cas 0,4).
-Pour le réglage de la pression de sortie je crois comprendre ce que tu veut dire c'est un peu comme ça que je voyais les choses mais je comprend pas bien ta façon de procéder. En gros largeur inscrite dans le soft = 0,4 et au lieu d'avoir une largeur réel a 0,4 tu pousse un peu le flux pour avoir en réel 0,41 ou 0,42 c'est bien ça?
Il y a 4 heures, Ayahuasco a dit :
Pour assurer la liaisons des differents passage, a combien doit etre ce chevauchement ?? j'ai 0.04 sous cura...
Bonne question. AprĂšs je ne sais pas si le chevauchement ce fait en modifiant le flux pour Ă©craser un peu plus le PLA ou avec un dĂ©calage de coordonnĂ©es et du coup ton objet a plus la mĂȘme taille...
Il y a 7 heures, volavoile a dit :
Je confirme. Les profil generic de Cura sont a modifier impérativement
Je vais faire un objet test delaminage histoire de voir les jointure entre files. Il me restera a rĂ©gler ce lĂ©ger oozing, un excĂšs de matiĂšre aprĂšs retract,  le jerk pour les angles, le test de flux de Marlin et j'aurais des impressions top 🙂
Modifié (le) par pyriame
pas mis la bonne citation
Il y a 9 heures, pyriame a dit :
En rĂ©alitĂ©, c’est faux et cela depend etroitement du filament utilisĂ©.
CalibrĂ© prĂ©cisĂ©ment en PLA, j’ai 3% Ă  augmenter dans le flow pour certains PETG, et 31% pour du Ninjaflex.
Donc, il faut absolument soit recalibrer l’extrudeur pour chaque materiau, ou ajuster avec le profil du materiau utilisĂ© sur Cura.
De mĂȘme, si tu augmentes la force du ressort, le calibrage peut significativement changer our un mĂȘme filament (mĂȘme non flex!)
il y a 39 minutes, volavoile a dit :
Je pense que tu te trompes.
Si l'extrudeur est équipé d'une poulie de diamÚtre 11 à fond de denture par exemple, il distribuera la valeur du périmÚtre de la poulie en filament à chaque tour.
Soit 11x3.14=34.54mm de filament par tour de l'extrudeur.
Que tu utilises un filament de diamĂštre 1.75, 1.68, 1.82 ou 2.85mm, en un tour d'extrudeur, il sortira 34.54mm de filament.
Si il y a des variations avec la force du ressort, c'est parce que les filaments n'ont pas tous la mĂȘme duretĂ©.
Ce qui implique qu'avec la mĂȘme pression du ressort de la poulie de rappel, la poulie mordra plus ou moins dans le filament.
Et, en toute logique, si la poulie mord peu dans le filament, le diamÚtre effectif de la poulie augmente, ce qui fausse la valeur de débit. et vice-versa.
Faire varier la pression du ressort Ă  chaque fois n'est pas pratique et rajoute une variable. Je pense qu'il y en a dĂ©jĂ  assez 😕
C'est via le contrÎle de flux dans le trancheur que les variables sont prises en compte (diamÚtre réel, dureté du filament, compression des matériaux souples, fléchissement dans le tube PTFE pour les montages "Bowden").
Conclusion : je pense que le réglage des pas moteur est fixe et se calcule avec les pas moteur, les micropas driver et le diamÚtre de la poulie.
Cependant, que tu rÚgles par le pas moteur ou par le débit logiciel, ça fonctionne.
Mais je ne vois pas l’intĂ©rĂȘt de modifier le pas moteur Ă  chaque fois parce que ça fout en l'air le principe des profils d'impression dans le trancheur.
Du coup le pas moteur est fixe pour moi et ensuite c'est ajusté en logiciel par le trancheur en fonction du filament que j'utilise.
Je trouve ça plus simple 🙂
Comme d’habitude, ce sont des dĂ©ductions qui dĂ©coule d'un raisonnement logique de ma part. Mais je peux me tromper ( je devrais ajouter ça Ă  ma signature, pour les fois oĂč j'me plante(de pied).
Le jeu de mots exĂ©crable, je le dĂ©die @fran6p et je le mets au dĂ©fi de faire pire 🙂
Chiche oĂč pas ?
Il y a 14 heures, pyriame a dit :
"-Pour le réglage de la pression de sortie je crois comprendre ce que tu veut dire c'est un peu comme ça que je voyais les choses mais je comprend pas bien ta façon de procéder. En gros largeur inscrite dans le soft = 0,4 et au lieu d'avoir une largeur réel a 0,4 tu pousse un peu le flux pour avoir en réel 0,41 ou 0,42 c'est bien ça? "
Je pense que c'est le contraire.
Si tu écrases plus le filament, tu auras un tracé plus large, mais sans que Cura n'en soit informé. Donc ton objet n'aura pas dimension calculée par le slicer.
En revanche, si tu rÚgles le chevauchement dans Cura, il définira le tracé en tenant compte de ce chevauchement afin de conserver les dimensions du mesh.
il y a 27 minutes, PrBifidus a dit :
Sous S3D le paramĂštre s'appelle "largeur d'extrusion" dans l'onglet "Extrudeuse".
Et en effet, c'est pris en compte dans le tranchage pour respecter les dimensions du STL.
Merci pour toute ces explications. J'ai une calibration vraiment trùs propre je suis contant 🙂
Il me reste un soucis , j'essaye encore en ce moment , j'y est passé la journée et rien de satisfaisant. Pu**n de OOzing !!!
Je fait  un test avec ce truc la :
oozing
je me demande sincÚrement si il est réalisable en faite... Je veut dire, pas avoir de oozing .... 10 min à fabriquer , j'en suis a mon 13 ou 14 Úme aujourd'hui.
ParamĂštre:
-Tre buse 196C° (qu'on me dise pas qu'elle coule...)
-distance retraction 6mm (on peut aller plus loin raisonnablement ?) ! Vitesse retract 70 mm/sec (pas loin du max)  et vitesse rétraction primaire 10 mm/sec (vitesse de ré entrer du filament je crois)
-vitesse de déplacement or impression 160 mm/s !!! (sur une CR10 S vous allez plus vite ? Sa me semble déjà beaucoup)
Je  comprend pas.... Si vous avez une idée de ce que je peut modifier pour faire mieux parce que la franchement je sÚche.
Est- ce que tu as essayĂ© avec un filament de mĂȘme matiĂšre mais d'une autre marque ?
Parfois c'est des trucs comme ça qui nous font perdre du temps. Problùme de matiùre 😕
Sinon, avec l'extrudeur d'origine, j'avais les valeurs suivantes il me semble :
  • RĂ©traction Ă  90mm/s (necessite de modifier la Vmax dans le firmware)
  • RĂ©traction primaire Ă  90mm/s
  • RĂ©traction de 6.5mm
Si je me souviens bien, le résultat était pas mal.
Mais si je peux me permettre un conseil, essaie d'abord de changer de filament si ce n'est pas dĂ©jĂ  fait 😉
Pour le filament j'ai la flemme mais tu as raison je vais test 🙂
Je vais quand mĂȘme essayer tes rĂ©glages ce soir. Le Vmax j'y connais pas grand chose va falloir que je creuse un peu le sujet mais la retract primaire rapide j'ai jamais essayer effectivement.
Sur la vitesse de dĂ©placement hors impression quel vitesse est raisonnable pour une CR-10 S ? 150 c'est peut ĂȘtre un peu rapide non ?
il y a 1 minute, pyriame a dit :
C'est la vitesse maxi pour un axe donné dans le firmware.
Si la Vmax est rĂ©glĂ© dans le firmware Ă  40mm/s par exemple, tu peux demander 90mm/s Ă  ton trancheur, la vitesse de rĂ©traction ne dĂ©passera jamais les 40mm/s 🙂
il y a 2 minutes, pyriame a dit :
Sur la vitesse de déplacement hors impression quel vitesse est raisonnable pour une CR-10 S
Entre 80 et 100mm/s, je n'ai jamais eu de problĂšme, mais ce n'est que mon avis.
  • 5 months later...
Je déterre ce topic concernant la largeur de couches.
J'ai lu à droite à gauche qu'il est conseillé d'imprimer avec une largeur de couche tantÎt inférieure, tantÎt supérieure au diamÚtre de la buse.
Personnellement, je pense que si le but est d'écraser les couches, il vaut mieux réduire la largeur que l'augmenter.
En effet, quand on regarde les paramÚtres impactés par la largeur de ligne, on s'aperçoit que le flow n'en fait pas partie. Donc j'en conclue qu'il reste constant, donc que si on réduit la largeur de couche (comme le recommande cura d'ailleurs) on écrase la couche contre la paroi précédente, à contrario si on augmente la largeur, on réduit le chevauchement.
J'ai aussi lu que certains déclarent une buse de 0.5mm au lieu de 0.4, sans modifier les autres paramÚtres de largeur de ligne. ConcrÚtement, je veux bien croire que ça renforce et que ça lisse les jonctions inter-couches, mais est-ce que ça ne revient pas à faire de la sur-extrusion (donc booster le flow) ?
Est-ce que ça modifie les dimensions de l'objet final (de quelques 10e de mm certes) ?
  • 2 months later...
tout comme @Le Furax, J'ai lu à droite à gauche qu'il est conseillé d'imprimer avec une largeur de couche tantÎt inférieure, tantÎt supérieure au diamÚtre de la buse avec des arguments qui semblent valable pour les deux options.
le plus simple est effectivement de faire un test comparatif. OK, il n'a rien de scientifique et correspond aux résultats particuliers d'une imprimante particuliÚre ( MK3S) avec un filament particulier ( PLA PREMIUM de 3DONLINE,) et mes paramÚtres particuliers (buse de 0.25, couches volontairement grossiÚre de 0.1, T° initiale à 210°, T° 200°, lit à 55° ).
Voici les résultats  en modifiant la largeur de couche, les autres paramÚtres étant  totalement identiques .
vous ne voyez pas  vraiment de différence ? à cette distance, moi non plus, d'autant que les deux caisses sont justes sorties de l'imprimante avec leurs supports arborescents internes. .. quoique ...
Si on prend la photo en macro en plein soleil , histoire de bien accentuer les différences
Avec une largeur de couche de 0.23  au lieu de 0.25 :
et avec une largeur paramétrée à 0.27 :
voili voilou.
J'ai du mal a conclure sur ton essai.
 Le MOD crewsomemod  met une largeur de couche de 0.5 avec une buse de 0.4...
lĂ , vous m'avez perdu definitivement...au final , faut mettre combien de largeur de couche avec une buse de 0.4 ??
il y a 10 minutes, Ayahuasco a dit :
au final , faut mettre combien de largeur de couche avec une buse dï»że 0.4 ??
La base pour une bonne liaison entre les piste de périmÚtre avec des buses standard est à 10% de sur extrusion.
Soit, pour une buse de 0.4 : 0.4+0.04=0.44
Mais ce n'est qu'une base, Simplify met par défaut 20% de plus. Soit 0.48mm pour une buse de 0.40.
Pour ne rien simplifier Dyze suggĂšre une largeur de piste de 150%. soit 0.60mm pour une buse de 0.40mm.
Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une largeur demandée plus importante génÚrera une pression d'extrusion plus importante.
Il faudra donc compenser par une rétractation plus importante ou par un débrayage de l'extrudeur avant la fin de la couche.
Bref, c'est un sujet complexe parce que tout un tas de paramĂštres rentrent en ligne de compte.
@Ayahuasco, moi de mĂȘme.
J'ai trouvé  ce schéma dans  cette explication  concernant l'amélioration de la résistance d'une piÚce imprimée.
Si j'interprÚte correctement le schéma et les explications :   si on ne change que la paramÚtre "largeur de ligne", la largeur du filament extrudé reste inchangée  car liée à celle de la buse, donc içi 0.60. C'est juste l'ordre qui est donné à l'imprimante qui exige de placer ce filament extrudé à l'écartant du précédent, soit un peu moins (0.57) soit juste de la largeur de la buse ( 0.60), soit un peu plus (0.63).
Dans le premier cas (0.57),  le lĂ©ger chevauchement entre les filaments extrudĂ©s va amĂ©liorer la cohĂ©sion et la soliditĂ© de la piĂšce.  il semble  aussi combler un peu l'espace entre ceux-ci tels que vu sur le deuxiĂšme schĂ©ma (0.60) ce qui devrait aussi rĂ©duire l'aspect rondin. C'est peut ĂȘtre pour cette double raison que CURA suggĂšre de rĂ©duire lĂ©gĂšrement la largeur des lignes pour amĂ©liorer la qualitĂ© de l'impression.
Est ce une interprétation correcte ?
Reste à déterminer ce que ce "légÚrement" veut dire.  Dans le schéma, il correspond à -5% du diamÚtre de la buse.
Je ne comprends pas oĂč est la diffĂ©rence parce que si tu mets une largeur de ligne infĂ©rieure au diamĂštre de la buse, le trancheur va diminuer l'apport de matiĂšre en consĂ©quence.
Si la diminution de l'apport est proportionnelle à la réduction de la largeur de ligne, comment s'explique le lissage des photos présentées ci-dessus ?
Modifié (le) par Guizboy
Merci @Guizboy, C'est justement  là ou je suis dubitatif et questionneur.
Car effectivement , quel intĂ©rĂȘt à rĂ©duire la largeur de ligne, si le trancheur rĂ©agit en compensant cette modif ? On se retrouve alors de toute façon dans le cas de la deuxiĂšme figure avec le mĂȘme effet "rondins".... juste que les dimensions ne sont plus 0.6 mais 0.57. ce qui serait en contradiction avec la figure n°1.
Mon interprétation des deux schémas  - et surtout de la figure n°1 -  appuyée par l'explication dans le sujet,  est que le trancheur ne diminuerait pas l'apport de matiÚre si on ne joue que sur la largeur de la ligne ( qui serait juste un positionnement par rapport à la précédente) .  Pour la quantité de matiÚre, il faudrait  plutÎt manipuler le paramÚtre débit.  L'idée serait alors de jouer avec ces deux paramÚtres pour obtenir un lissage des filaments extrudés ?
Perdu, je suis.
j'ai posé la question sur le forum CURA.
He,
I am printing with a 0.15mm nozzel and I am a little be lost to improve the print quality.
CURA 4.0.0 recommend to "slightly reducing the line width value could produce a better print".
a/ How does CURA react on the flow if I reduce the line width by 10% ? by reducing the flow by 10% , with no change on the flow ? with ????
b/ why could I expect a quality improvement ?
many thanks for your input.
Philippe
<Modération>
J'ai fusionné ton double post.
La fonction Editer permet pendant une durĂ©e de douze (12) heures de modifier / corriger / amender un post 😉
<fin modération>
Modifié (le) par fran6p
D'aprĂšs cura 3.machin, le Flow n'est pas compensĂ©, voir le screenshots que j'avais postĂ© dans les messages prĂ©cĂ©dents. 🙂
Modifié (le) par Le Furax
  • CrĂ©er...
