C'est pas un mystère... augmente le congé de raccordement entre tes parties droites et ça passera
Il faut bien comprendre que le rayon minimal de l'esquisse doit pouvoir accueillir le rayon minimal du sweep (qui peut être juste à peine supérieur à zéro)
Autrement dit, si ton fil d'acier fait 3mm de diamètre, le rayon de raccordement de l'esquisse doit être de 1.5 minimum. Et même à 1.5, ça va passer mais être moche esthétiquement : sur une "vraie" épingle, il n'y a aucun angle vif.
Bon mon projet avance
Je pars à la recherche de l'animation qui désassemble ou construit la pièce
ensuite c'est l'apprentissage du filetage, pour ça j'ai un bouquin.
La suite au prochain numéro
2019-10-09 09_01_10-SolidWorks Premium 2013 x64 Edition - [Assemblage4.SLDASM _].jpg
  • 4 weeks later...
Bonjour tout le monde,
Je me suis penché sur un autre problème étant donné que les tubes d'inox représentant la fourche sont à l'atelier et seront soudés prochainement.
je mettrai la photo de la fourche ici.
je lance un autre thread sur une jauge rotative
ciao
Voilà la fourche terminée sans le ressort de rappel en ligne droite
Bonne journée à tous
Hello @SPeCTRo88,
Ça c'est cool de proposer ton aide. Autodidacte, j'arrive à peu près à m'en sortir, mais je bute sur un problème depuis un certain temps :
- comment faire un joint torique (ça, je sais) qui sert à maintenir deux pièces qui par la suite doit se déformer lorsque les pièces s'écartent l'une de l'autre ?
Il est bizarre ce joint torique, ne devrait-il pas s'amincir en s'étirant ? 😜
J'attend aussi le tuto. 😄
Il est très bien ce joint ! Reste plus qu'a attendre de le faire tourner (le tuto bien sur...) 😄
Bonjour à tous
Je me suis acheté une Creality CR-10s Pro sur un coup de tête "et aussi parce que j'en avais envie depuis longtemps
J'imprime depuis 2 ou 3 mois mais je sature sur le fait de télécharger les créations des autres
Je me suis lancé dans l'essaie de création d'une pièce utile "pas très compliqué" avec divers logiciels mais je m'aperçois que je n'y comprends rien et sans aide je n'y arriverai pas
Quelqu'un avec un plan coté serait-il a même de me venir en aide ?
Il y a des vidéos très bien faites sur YouTube.
cadcamtutorial c’est la chaîne YouTube  C’est en anglais mais très accessible avec une playlist pour les débutants
j'ai commencé avec ce bouquin
tu pars de zéro par contre au fur et à mesure que je connais un peu mieux je comprends pourquoi quelques fois je restais coincé sur un truc, par exemple reprendre une esquisse
Commence et si tu coinces il y a toujours le forum
On s'éloigne de plus en plus de la proposition de @SPeCTRo88 ...
Le 13/02/2020 at 14:16, Kachidoki a dit :
@Kachidoki tu confonds avec un zigouigoui 😀
@Trob, voilà le tuto (sans la partie animation)
Modifié (le) par Vector
Merci beaucoup @Vector 😉
C'te ruse de sioux, bravo ! C'est marrant, j'étais parti sur une déformation de courbe un peu comme pour animer un ressort. Un truc compliqué quoi (pour moi en tous cas). Je termine quelques trucs et je m'y colle.
Merci encore !
  • 4 years later...
Hello, à vrai dire j'avais complétement zappé ce post !!!
Je déterre donc juste concernant le joint torique, il est beaucoup plus simple pour ce genre de pièce de passer par un composant flexible.
ci-joint le fichier d'exemple sous Solidworks 2024.
Assemblage2.zip
Modifié (le) par SPeCTRo88
