@Epsylon3
je vais regarder à l’oscillo....
si les rails d alim sont moches c’est sur ça aide pas du tout!
bon apres je dis pas ca pour la carte alfawise... c'est pt des bons condos japonais (ou pour gpus etc), plutot pour les electrolitiques au détail sur aliexpress 😛
Modifié (le) par Epsylon3
Je n'ai pas encore essayer. Mais je vous tire mon chapeau pour tout le travail que vous avez effectué.
C'est tout simplement remarquable.
Bravo a vous tous développeurs, testeurs,  a tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre contribué a ce projet.
  • J'aime 2
Il y a 3 heures, Epsylon3 a dit :
Ah oui surement des Panasonic à n'en pas douter 😛
Je reste sur une idée de problème méca/capa vitesse perso.
Bonjour et merci pour le travail accomplis vous êtes géniaux. Je tenez à vous informer que après avoir passé ma u30 sur marlin selon votre tuto je découvre ceci sur l'écran :
Comment ca se fait qu'en prenant la version U30 je me retrouve avec U20 ?
Modifié (le) par Malro
il y a 11 minutes, Malro a dit :
Surement une petite erreur de compile. Mais ça ne change rien outre mesure.
On va faire des nouvelles compile avec les derniers changements.
il y a 8 minutes, CacaoTor a dit :
Super merci j'ai hâte d'avoir les derniers changement et surtout de pouvoir mettre du bltouch 😉 encore merci
il y a 40 minutes, Malro a dit :
J'ai pris un peu retard. Me manquait des pièces. Je pense que mercredi je fini et publie tout.
EDIT : J'ai oublié de signaler la dernière mise à jour du 26/04.
Ajustement drivers et méca après flash.
Modifié (le) par CacaoTor
J'ai regardé rapidement les sources Marlin, dans les derniers commit, il y a des trucs à propos de l'autobedleveling et une série de menu spécifique... Je sais pas dire si c'est utile pour le bltouch & co
Effectivement tu dois avoir un menu qui permet de lancer les séquences de leveling sur le LCD.
Un menu qui apparaît SI le BLTouch est activé dans Marlin. Y'a pas grand chose d'exceptionnel, à voir si avec Marlin-2 ce sera bien stable.
Ma conf est prêt est a déja montrée que ça réagissait bien. Mais pas en conditions réelles.
Je suis bloquée parce-qu'il me manque 2 vis et 2 inserts xD
@Epsylon3
Que penses tu de mettre en marche cette petite EEprom?
//#define SPI_EEPROM // If commented this will create a file on the SD card as a replacement
il y a 17 minutes, Hobi a dit :
@Epsylon3
Tiens en parlant de ça, je crois avoir lu l'EEPROM hier en bricolant un truc. Faut que je vérifie ce soir.
Petite traduction automatique du tuto en anglais sur deepl.com. C'est plutot pas mal, et surtout fait en 2 minutes
alfa_tuto_EN.docx
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
alfa_tuto_EN.docx 690 Ko · 1 download
Pinaise j'avais complètement oublié cet outil ! Merci.
Beaucoup d'anglophones regardent le topic, je vais pouvoir rapidement faire la version EN alors.
  • Where is Brian ?
  • Brian is in the basement, dealing with his new alfawise u20
il y a 14 minutes, Acidounet a dit :
Vs êtes célébre...
Rassurez moi on vs a demandé au moins avant ?
lol. Ce n'est pas la seule vidéo d'ailleurs et faut voir sur Facebook...  😅 Pour ce qui est d'avoir demandé... On va dire... oui, ils citent toutes les sources en tout cas.
Il y a 22 heures, CacaoTor a dit :
Il serait peut-être utile d'inclure la date de mise à jour qq part dans les menus de Marlin.
Pour ma part, je n'ai pas trouvé où télécharger le fichier bin version 26/04, à moins que le nom n'ai pas été rectifié sur la page d'accueil ?
Merci encore pour cette aventure. Je compte utiliser le BL pour l'autolevelling lorsque ce dernier sera implémenté
Bonne soirée à tous !
  • +1 2
il y a 6 minutes, ronaldoff a dit :
D'accord pour la date de release.
Pour la date du 26/04, c'est le tuto qui a été mis à jour. Quand c'est des builds, je le signale.
Oui y'a du monde derrière le BL, encore un peu de patience ça viens 🙂
@BarthDVS il est dans la première page....
Merci, j'ai réussi à faire revivre le bootloader 🙂
Maintenant je ferais plus attention ahah !
Je m'empresse de remettre le dernier bin marlin
Pour info, il y a ça dans le configuration_adv.h ligne 804
Mais c'est jamais activé 😉
  //#define POWER_LOSS_RECOVERY
  #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
    //#define POWER_LOSS_PIN   44     // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE HIGH   // State of pin indicating power loss
  #endif
Modifié (le) par boleofr
