joli print pour un essai  @deamoncrack🙂
moi pour ma part j'ai testé un lithophane d’après le post a jeff1494
463215899_IMG_20190216_23360021.thumb.jpg.ab6532cb5c89298451be13277eee8fea.jpg101570363_IMG_20190216_23363221.thumb.jpg.202de4778c8253b72bbf5f1071854d83.jpg
  • Filament : PLA Blanc  1,75mm, de Filament-abs
  • Slicer : Cura 3.6
  • Hauteur de Couche : 0,1mm,
  • Densité de remplissage : 100%,
  • Température d'impression (buse) : 205°C,
  • Température du plateau : 50°C
  • Vitesse d'impression : 40mm/s
  • Temps d'impression : 4h20
  • Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%
  • Supports : non
  • Adhérence du plateau : Bordure et Laque en croisé
  • Post-Impression : retirer la bordure
  • STL : selfmade ici
  • : Remarques : je trouve ce résultat sympa pour une première réalisation de ce type ! merci pour m'avoir fait découvrir ça  @Jeff1494
Modifié (le) par jipee
rajout photos
il y a 1 minute, deamoncrack a dit :
C'est vachement sympa ça mon @jipee !
Je pense que je m'en ferais un ou deux, ça a l'air rigolo !
surtout avec de la lumière derrière 🙂 j'aime bien , mais 4h20 de print pour faire une carte d'identité , ça fait beaucoup de plastique (19g)  😵 en plus il manque le timbre fiscal dessus  !
Bonjour à toutes et tous;
J'ai vu des réalisations de litophanes sur le net avec ds photos, et comme je m'amuse à faire de la généalogie en amateur, j'ai quelques photos des ancêtres, et je voudrais pouvoir en faire une (ou un) litophane pour mon frère.
Mais au vu  des résultats je vais me lancer.
Bonne journée.
C'est mignon vos histoires de petits litophanes.
Allez j'en fait un ! Ah non pardon, plus d'imprimante 😅
il y a 52 minutes, CacaoTor a dit :
le dual Z aide bien la dessus  et y a pas a dire , je suis trop beau en lithophane , non ? 😛  désolé pour ton imprimante 😞
il y a 38 minutes, jipee a dit :
Oui le Dual Z m'a changé la vie et m'a vraiment amené à faire des impressions nickel !
Merci pour elle xD Elle était encore bien jeune tu sais. Mais j'ai vu le Dr @deamoncrack il pense qu'une greffe est possible 🙂
Modifié (le) par CacaoTor
  • Filament : PLA PrimaSelect Rouge "brillant" 1,75mm,
  • Slicer : Cura 4.0.0,
  • Densité de remplissage : 30% (couches du dessous),
  • Température d'impression (buse) : 200°C,
  • Température du plateau : 60°C
  • Vitesse d'impression : 100mm/s
  • Temps d'impression : 4h50
  • Refroidissement : Oui 100% (impérativement à partir du vase).
  • Supports : Non
  • Adhérence du plateau : Jupe
  • Modes Spéciaux : Vase (Spiraliser le contour extérieur)
  • STLhttps://www.thingiverse.com/thing:2795194
  • Remarques : Colorimétrie de la photo bizarre, mais c'est bien un vrai rouge type "romantique". Tout est très lisse et vraiment nickel. Mais j'ai toujours ce foutu ghosting. Enfin la ventilation est ultra critique ici, j'ai fais plusieurs tests, si ça ne souffle pas comme la tempête, à cette vitesse c'est une catastrophe, et à vitesse moyenne bourré d'affaissements.
  • Filament : PLA BQ orange + translucide 1,75mm,
  • Slicer : S3D 4.1.1,
  • Hauteur de Couche : 0,2mm + 0.1mm en 2 process pour la même pièce,
  • Densité de remplissage : 15%,
  • Température du plateau : 55°C puis 50°c à la 10éme couche
  • Vitesse d'impression : 60mm/s
  • Temps d'impression : Long
  • Refroidissement : oui / 100% à la 2éme couche,
  • Supports : Non
  • Adhérence du plateau : Jupe pour une seule pièce
  • Modes Spéciaux : non
  • STLhttps://www.thingiverse.com/thing:2978957
Salut à tous,
Moi j'ai tenté le bicolore avec la mono buse de la U20
C'est du PLA avec la configuration standard de S3D pour la U20.
Comme je potasse également FreeCAD, j'avais modélisé ce truc en mono couleur et...
découvert ce tuto
Alors je me suis lancé dans le bi-color.
Marrant de manipuler le gcode et de le fragmenter, puis de changer de filament.
Il y a 1 heure, fdorful a dit :
Salut à tous,
découvert ce tuto
Hello,
Alors du coup c'est pas trop fastidieux ce procédé ? Jamais tenté perso.
En tout cas le rendu est très bon. On ne vois pas non plus les pauses pour le changement de couleur.
Peux-tu donner plus de paramètres stp ?
  • 4 months later...
Ma première grosse impression pour ma fille qui se fait la série Harry Potter.
  • Filament : PLA
  • Machine : U20
  • Slicer : Cura Je ne sais pas lequel
  • Hauteur de Couche : 0,2 mm
  • Densité de remplissage : 10 %
  • Température d'impression (buse) : 210°C
  • Vitesse d'impression : 50mm/s
  • Temps d'impression : 34h
  • Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%,
  • Supports : Oui mais le minimum ( 80° )
  • Adhérence du plateau : non
  • Modes Spéciaux : Non
  • STL : sur thingiverse
Tweet pour voir la vidéo
