jipee Posté(e) Février 16, 2019 Posté(e) Février 16, 2019 (modifié) joli print pour un essai @deamoncrack moi pour ma part j'ai testé un lithophane d’après le post a jeff1494 Filament : PLA Blanc 1,75mm, de Filament-abs Slicer : Cura 3.6 Hauteur de Couche : 0,1mm, Densité de remplissage : 100%, Température d'impression (buse) : 205°C, Température du plateau : 50°C Vitesse d'impression : 40mm/s Temps d'impression : 4h20 Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100% Supports : non Adhérence du plateau : Bordure et Laque en croisé Post-Impression : retirer la bordure STL : selfmade ici : Remarques : je trouve ce résultat sympa pour une première réalisation de ce type ! merci pour m'avoir fait découvrir ça @Jeff1494 Modifié (le) Février 16, 2019 par jipee rajout photos 1
deamoncrack Posté(e) Février 16, 2019 Posté(e) Février 16, 2019 C'est vachement sympa ça mon @jipee ! Je pense que je m'en ferais un ou deux, ça a l'air rigolo !
jipee Posté(e) Février 16, 2019 Posté(e) Février 16, 2019 il y a 1 minute, deamoncrack a dit : C'est vachement sympa ça mon @jipee ! Je pense que je m'en ferais un ou deux, ça a l'air rigolo ! surtout avec de la lumière derrière j'aime bien , mais 4h20 de print pour faire une carte d'identité , ça fait beaucoup de plastique (19g) en plus il manque le timbre fiscal dessus !
Jeff1494 Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Bonjour à toutes et tous; J'ai vu des réalisations de litophanes sur le net avec ds photos, et comme je m'amuse à faire de la généalogie en amateur, j'ai quelques photos des ancêtres, et je voudrais pouvoir en faire une (ou un) litophane pour mon frère. Mais au vu des résultats je vais me lancer. Bonne journée.
CacaoTor Posté(e) Février 17, 2019 Auteur Posté(e) Février 17, 2019 C'est mignon vos histoires de petits litophanes. Allez j'en fait un ! Ah non pardon, plus d'imprimante 1
jipee Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 il y a 52 minutes, CacaoTor a dit : C'est mignon vos histoires de petits litophanes. Allez j'en fait un ! Ah non pardon, plus d'imprimante le dual Z aide bien la dessus et y a pas a dire , je suis trop beau en lithophane , non ? désolé pour ton imprimante
deamoncrack Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Pour l'U20 de @CacaoTor, une minute de silence... 1
CacaoTor Posté(e) Février 17, 2019 Auteur Posté(e) Février 17, 2019 (modifié) il y a 38 minutes, jipee a dit : le dual Z aide bien la dessus et y a pas a dire , je suis trop beau en lithophane , non ? désolé pour ton imprimante Oui le Dual Z m'a changé la vie et m'a vraiment amené à faire des impressions nickel ! Merci pour elle xD Elle était encore bien jeune tu sais. Mais j'ai vu le Dr @deamoncrack il pense qu'une greffe est possible Modifié (le) Février 17, 2019 par CacaoTor
CacaoTor Posté(e) Février 27, 2019 Auteur Posté(e) Février 27, 2019 Filament : PLA PrimaSelect Rouge "brillant" 1,75mm, Slicer : Cura 4.0.0, Hauteur de Couche : 0,1mm, Densité de remplissage : 30% (couches du dessous), Température d'impression (buse) : 200°C, Température du plateau : 60°C Vitesse d'impression : 100mm/s Temps d'impression : 4h50 Refroidissement : Oui 100% (impérativement à partir du vase). Supports : Non Adhérence du plateau : Jupe Modes Spéciaux : Vase (Spiraliser le contour extérieur) STL: https://www.thingiverse.com/thing:2795194 Remarques : Colorimétrie de la photo bizarre, mais c'est bien un vrai rouge type "romantique". Tout est très lisse et vraiment nickel. Mais j'ai toujours ce foutu ghosting. Enfin la ventilation est ultra critique ici, j'ai fais plusieurs tests, si ça ne souffle pas comme la tempête, à cette vitesse c'est une catastrophe, et à vitesse moyenne bourré d'affaissements. 1
Free66 Posté(e) Mars 4, 2019 Posté(e) Mars 4, 2019 Filament : PLA BQ orange + translucide 1,75mm, Slicer : S3D 4.1.1, Hauteur de Couche : 0,2mm + 0.1mm en 2 process pour la même pièce, Densité de remplissage : 15%, Température d'impression (buse) : 205°C, Température du plateau : 55°C puis 50°c à la 10éme couche Vitesse d'impression : 60mm/s Temps d'impression : Long Refroidissement : oui / 100% à la 2éme couche, Supports : Non Adhérence du plateau : Jupe pour une seule pièce Modes Spéciaux : non STL: https://www.thingiverse.com/thing:2978957 1
fdorful Posté(e) Mars 4, 2019 Posté(e) Mars 4, 2019 Salut à tous, Moi j'ai tenté le bicolore avec la mono buse de la U20 C'est du PLA avec la configuration standard de S3D pour la U20. Comme je potasse également FreeCAD, j'avais modélisé ce truc en mono couleur et... découvert ce tuto Alors je me suis lancé dans le bi-color. Marrant de manipuler le gcode et de le fragmenter, puis de changer de filament. 2
CacaoTor Posté(e) Mars 4, 2019 Auteur Posté(e) Mars 4, 2019 Il y a 1 heure, fdorful a dit : Salut à tous, Moi j'ai tenté le bicolore avec la mono buse de la U20 C'est du PLA avec la configuration standard de S3D pour la U20. Comme je potasse également FreeCAD, j'avais modélisé ce truc en mono couleur et... découvert ce tuto Alors je me suis lancé dans le bi-color. Marrant de manipuler le gcode et de le fragmenter, puis de changer de filament. Hello, Alors du coup c'est pas trop fastidieux ce procédé ? Jamais tenté perso. En tout cas le rendu est très bon. On ne vois pas non plus les pauses pour le changement de couleur. Peux-tu donner plus de paramètres stp ?
bigfoot Posté(e) Aout 3, 2019 Posté(e) Aout 3, 2019 Ma première grosse impression pour ma fille qui se fait la série Harry Potter. Filament : PLA Machine : U20 Slicer : Cura Je ne sais pas lequel Hauteur de Couche : 0,2 mm Densité de remplissage : 10 % Température d'impression (buse) : 210°C Température du plateau : 60°C Vitesse d'impression : 50mm/s Temps d'impression : 34h Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%, Supports : Oui mais le minimum ( 80° ) Adhérence du plateau : non Modes Spéciaux : Non STL : sur thingiverse Tweet pour voir la vidéo
