Il y a 6 heures, Phoquounet a dit :
Oui oui je sais, mais sur la conversation, je ne discutais pas avec lui, et on m'a bien dis la même chose que toi, a savoir 1.5A pour le rated current et 1.7A pour le max current
Oui oui pas de souci, je prévenais juste au cas oú 🙂
@CacaoTor t as eu des news de ton côté ?  Je voudrai faire le petit tuto la semaine prochaine mais on manque de vrai info.
Ps : on a dit une belle bêtise plus haut en disant que le moteur z était pas très sollicité. Ben le blocage de celui ci est fait par alimentation des 2 bobines non ?
il y a 25 minutes, Acidounet a dit :
Quel type de news ?
Pour que les moteurs se bloquent oui il faut bien les alimenter, c'est le cas pour XYZ.
Il y a 3 heures, Acidounet a dit :
Au niveau de l amperage des moteurs
Ah ba j'ai déjà tout dit ^^ On m'a confirmé le nominal à 1,5A. N'ayant pas besoin de ces modifs, je pourrait pas vous aider en test sur ce sujet pour l'instant 🙂
@Acidounet : j’ai ptete raté un truc mais tu as modifier quoi sur ton axe Z déjà ??
  • Triste... 1
@Acidounet super, merci, je vais regarder ça avec attention 😉
Sur les premières versions il y avait des moteur "Tronxy 4240-23" après recherches, j'ai trouvé comme Rated current/phase= 0.4A. Donc gaffe.
Ptete une connerie que je vais dire, mais est-ce que vous pensez que les TL-smoother peuvent avoir une influence sur le votlage envoyé ??
Le 08/02/2019 at 06:42, Acidounet a dit :
Oui obligatoirement perte de environ 2.2 à 2.4v pour un 8 éléments et suivant les diodes.
Je confirme. Il s'agit de la tension de déchet/seuil.
Modifié (le) par CacaoTor
Du coup faut-il envisager de revoir son calcul quand on fait son réglage de voltage de sortie de nos drivers si on passe par des TL-smoother !?
Je suis d’accord mais c’est quand même le voltage qu’on règle sur les potentiomètres
Non ce voltage que tu règles rentre sur la puce (REF)  pour lui indiquer l’ampérage qu il doit envoyer au moteur, pas la tension (en version simplifié).
imagine ton voltage de 0.84 passant par 2 diodes, en sortie t as plus rien 😛
J'en profite pour les curieux qui veulent en savoir plus sur les TMC2208, le PDF du constructeur des puces officielles en PJ.
2551907.pdf
Juste par curiosité, j'essaie d'identifier les différents types de NEMA 17 dispos en vue d'une future imprimante perso... Qq1 a deja essayé de "mesurer" a l'oscillo les moteurs de l'U20 ?
Je me demandais quel était le voltage utilisé en pic sur ceux-ci... On voit beaucoup de différences dans les specs des moteurs à ce niveau... de 3 à 24V en général...
Je n'ai pas de vrai oscillo ici pour vérifier convenablement.. Ceux de l'U20/U30 semblent très bien mais pas forcément évidents à trouver à prix abordables, et j'aurais certainement besoin d'un plus puissant pour Z, voir Y selon le poids du support du hotbed...
Il y a 3 heures, Epsylon3 a dit :
Les moteurs pas à pas sont commandés en courant, la tension n'a aucune importance
  • 1 year later...
