[Ender 3] Axe X qui ne bouge pas correctement + bruit anormal
J'ai un problĂšme avec mon imprimante 3D. En effet, dĂ©jĂ  dĂšs le dĂ©but j'avais ce problĂšme et c'Ă©tait mĂȘme bien pire car l'axe X se bloquait pendant le montage d'une piĂšce ce qui provoquait un dĂ©calage et il continuait Ă  un autre endroit... Ce qui forcĂ©ment, rĂ©sultait par un foirage complet de la piĂšce montĂ©e.
Ensuite, pour une raison inconnue, la machine a arrĂȘtĂ© de se bloquer pendant un montage. Mais quelques fois au lancement de la machine l'axe X ne voulait pas bouger correctement. En fait, quand je dĂ©place l'axis en x de 1mm ... L'axe X se dĂ©place pas ou bizarrement avance un peu s'arrĂȘte recule un peu (alors que je demande d'avancer) rĂ©avance et finalement l'axe x ne sait plus oĂč il est sur l'axe. (Et inversement dans l'autre sens).
Et pendant ce temps, elle fait un bruit trÚs bizarre, comme si elle ralait : 'BRRRRRRRRRRRRR'.
Si je touche au cùble de position de l'axe X, il est bloqué pendant qu'il 'rùle'... Impossible de manuellement tirer ou faire reculer le cùble.
Bref, aujourd'hui, plus moyen de démarrer la machine. Ici l'axe X ne veut plus démarrer normalement. Je ne sais pas pq. D'habitude, quand je préchauffe PLA. ça se débloque tout seul et aujourd'hui rien... Pourriez vous m'aider ?
Voici une vidéo de mon problÚme :
Modifié (le) par PrintNoober
Modération : @PrintNoober j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@PrintNoober Vérifie ton endstop, je pense qu'il est mal branché.
@ikik29 Et bien je viens de pousser sur le cùble (avec un bic,  parce que c'est difficile d'accÚs) et là, comme par magie ça refonctionne correctement. J'espÚre juste que le cùble n'est pas défectueux ou l'entrée ... Car c'est bizarre que ça fonctionne parfois correctement et parfois pas. Merci bcp pour ton aide.
PS : chouette photo de profil !
  • 2 months later...
Pour info, le vendeur m'a royalement envoyĂ© sur les roses. On va dire en gros que j'ai perdu 😓
Donc, le vendeur m'a transmis deux choses pour remplacer et si ca va pas ... Tant pis... Une autre carte mÚre 1.1.4 (au lieu de la 1.1.3). Carte mÚre remplacée et le problÚme est tjs présent.
Il m'a envoyĂ© un endstop et je dois encore le placer sur l'axe des X, mais mon petit doigt me dit que ça va pas fonctionner. Je reviendrai ici pour donner le rĂ©sultat mais si jamais, quelqu'un a une idĂ©e, je suis preneur ... Pcq l'imprimante est vrmt gĂ©nial mais c'est vraiment un tout bĂȘte problĂšme qui rend le tout inutilisable ... Quel dommage 😣
EDIT : Et si ça permet de comprendre, lorsque l'imprimante "s'embrouille" lors du montage, la courroie devient trÚs dur. Exemple, si je met l'imprimante en pause à ce moment là, impossible de bouger la courroie (et l'extruder par conséquent) manuellement.. Faut que je patiente pour que ça se débloque et que ça soit à nouveau souple.
ajout
Je vais passer pour un schizophrĂšne Ă  me rĂ©pondre Ă  moi-mĂȘme sur mon topic... Mais sait-on jamais que quelqu'un rencontre le mĂȘme problĂšme que moi, un jour, pourra peut-ĂȘtre s'aider de mes infos.
Remplacement du endstop n'a absolument pas fonctionné. J'ai démonté la machine et je l'ai remonté pour voir ... J'ai démonté des piÚces qui étaient déjà pré-montées à la base pour voir aussi.
Au final, le problÚme est tjs présent. Cependant, y a 2 possibilités, la courroie ou le moteur axe X. Je penche sérieusement pour le moteur. Je pense simplement qu'il a des ratés. AprÚs rien ne garantie que ce n'est pas un problÚme avec le cùble et que le courant ne passe pas toujours correctement... Mais j'ai des doutes, étant donné qu'une grosse partie du cùble est liée à d'autres piÚces (moteur E et endstop X). Et le moteur E a l'air de parfaitement fonctionner.
Voilà, en somme toute, je vais voir si j'achùte un moteur X à moins de 20€ sur amazon... Et si c'est pas ça, je prends tout ce bazar et je fous ça au bac 😬
@PrintNoober As tu changé le endstop car pour moi le problÚme vient de lui ou de son cùble, vérifie dans le boitier si il est bien connecté.
Oui c'est un autre que j'ai placé. En fait, ça se voit pas dans la vidéo parce que l'extruder est à coté de son point 0 mais parfois, ce tremblement se déroule pendant la création de la piÚce, bien plus loin que son point 0 (sur l'axe X). Du coup, ça me fait penser que le problÚme ne provient pas du endstop en x.
D'ailleurs je l'ai dĂ©montĂ© pour ne pas du tout le mettre, j'ai laissĂ© le cĂąble branchĂ© et je l'utilisais comme un bouton pour simuler la position zĂ©ro de l'axe x lorsque je lançais la machine sur auto home. J'ai lancĂ© une piĂšce et le problĂšme s'est prĂ©sentĂ© de nouveau.... 😣
Intervertir le moteur de X avec celui de Y, si le problĂšme se reproduit sur Y c,est probablement le moteur. Si le problĂšme persiste sur X alors connecteur ou fil....
Le 03/02/2019 at 11:21, PrintNoober a dit :
Et pendant ce temps, elle fait un bruit trĂšs bizarre, commeï»ż si elle ralaï»żit : 'BRRRRRRRRRRRRR'.
Bonjour j'ai l'impression que ce bruit est la courroie qui saute car elle est peut ĂȘtre bloqué
Est tu sur de ne pas avoir inversé les cùbles X et Y ?
Aussi :les moteurs bloquent en position arret c'est normal.  Il faut faire desable stepper pour les débloquer
@PrintNoober Si tu me permet d'intervenir :
Vérifie tout de A jusqu'à Z.
Il s'agit peut ĂȘtre de la poulie d'entrainement de la courroie :
Ensuite... toujours de la vérification : Vérifier les branchements de tout les moteurs ! De la carte jusqu'au moteur.
Je sais c'est chiant, mais de toute évidence, il y a un soucis quelque part... il faut trouver l'origine.
Et ensuite la question : N'aurais tu pas bougé les axes à la main (manuellement), imprimante éteinte ou allumé, avec les moteurs branchés ?
Si oui... bouger un axe à la main, alors que le moteur est branché, créé un effet dynamo sur les moteurs... qui peuvent flinguer l'électronique.
Et crois moi... j'ai une trÚs sérieuse expérience cÎté carte électronique grillé.
@milander je vais tenter ça dÚs que possible. c'est vrai que finalement, ça permettra de savoir si effectivement le moteur est réellement défectueux.
@vieur impossible de se tromper pour les cĂąbles x et y... Enfin il me semble, c'est absolument pas les mĂȘmes cĂąbles... Sur la ender 3, les cables moteur extruder, moteur x et endstop x sont liĂ©s, aucune chance que je me plante avec le y. Par contre effectivement, ça pourrait ĂȘtre Ă©ventuellement la courroie, mais bloquer par quoi... Quand "ça rĂąle", la courroie est tendue, mais je parviens pas Ă  savoir Ă  cause de quoi ? ou c'est la poulie d'entraĂźnement de la courroie qui est bloquĂ©e Ă  cause du moteur ? Difficile Ă  dire...
" Aussi :les moteurs bloquent en position arrĂȘt c'est normal.  Il faut faire desable stepperï»ż pour les dĂ©bloquer  " ... Je t'avoue, lĂ , tu m'as perdu ... 😳
@Bosco2509 ouais la machine je viens de la dĂ©monter intĂ©gralement et remonter, en changeant carrĂ©ment de carte mĂšre... Par contre, oui c'est possible que j'ai bougĂ© l'axe Ă  la main mais il me semble toutefois que le problĂšme est apparu dĂšs le lancement de la machine... Et au montage j'ai placĂ© la courroie avant les cĂąbles. AprĂšs c'est pas impossible, je serai fixĂ© quand j'Ă©changerai les deux moteurs (x et y). Et si tu me permets de demander; en quoi la poulie d'entrainement de la courroie pourrait ĂȘtre responsable ?
En gros, prochaine Ă©tape, interchanger les deux moteurs et je donne mon rĂ©sultat ici 😛
PS : Merci pour vos messages pour tenter de m'aider Ă  trouver, j'apprĂ©cie beaucoup 👌
Il y a 11 heures, PrintNoober a dit :
Aussi :les moteurs bloquent en position arrĂȘt c'est normal.  Il faut faire desable stepperï»żï»ż pour les dĂ©bloquer  " ... Je t'avoï»żue, lĂ , tu m'as perdu ... đŸ˜łï»żï»żï»ż
sur l'écran lcd il y a un menu "Desable stepper" = désactiver les moteurs pas à pas in french.
Lorsque les axes n'ont pas besoin de bouger, ils maintiennent leur position, non pas par un frein mécanique mais en  restant bloqué "électriquement"
bon ça ne doit pas ĂȘtre ça alors, je pensais Ă©ventuellement Ă  une inversion au niveau de la carte mĂšre... et plus improbable encore, que le cĂąble soit par malchance repĂšrĂ© X cĂŽtĂ© carte mĂšre et Y Ă  l'autre bout (lĂ  ça serait balot...)
mais lĂ  je fait peut ĂȘtre fausse route : si tu pilote le X en commande manuelle, c'est bien le X qui bouge?
j'ai peut ĂȘtre pas tout pigĂ© tes symptĂŽmes mais :
si tu est en butĂ©e contre le End stop (Ă  cause d'un problĂšme de cĂąbles ou autre), le moteur tourne quand mĂȘme et la courroie saute des dents (je dis ça car ça m'est dĂ©jĂ  arrivĂ© en faisant le con et ça fait le mĂȘme bruit)
si c'est en milieu de course il y a peut ĂȘtre un point dur qui bloque la tĂȘte et pour peu que la tension de ta courroie soit pas top, ça saute des dents... ou la poulie fatiguĂ©e ou mal fixĂ©e.
Ta courroie est bien tendue?
Ta poulie est bien fixée?
Modifié (le) par vieur
j'ai eu ce problĂšme Ă©galement et j'ai bien galĂ©rĂ© pour identifier d'oĂč ça venait.
C'est en touchant le connecteur du moteur X que j'ai remarquĂ© que ça pouvait dĂ©clencher ou arrĂȘter le problĂšme. Il semble qu'il y avait un faux contact au niveau du connecteur.
Pour tester, j'ai sĂ©curisĂ© le connecteur dans une position oĂč l'imprimante fonctionne bien avec de la colle chaude. Plus de souci pour le moment. J'attends de voir Ă  la longue si ça se reproduit.
  • 3 months later...
Désolé de ne plus avoir répondu depuis si longtemps. Je n'ai pu finalement me remettre qu'aujourd'hui pour tenter de réparer ma machine.
Donc petit résumé du dessus, si qqun a tjs envie de m'aider :
-Axe X qui déconne (voir vidéo). Parfois l'axe se bloque, recule au lieu d'avancer. Ce qui perturbe la position de l'axe pour l'ordinateur (exemple, l'ordi pense qu'il est en +150 alors qu'il est à +100).
-Endstop axe X, carte mÚre déjà remplacés et rien a changé. La courroie n'a aucun souci, je pense réellement qu'elle est mise correctement. Démontage remontage complet de la machine effectué et rien non plus.
Nouvelles données :
J'ai inversé moteur X et moteur Y. Pas de changement. Le problÚme ne s'est pas déplacé en Y.
J'ai inversé les cùbles X et Y. Là, par contre, le problÚme s'est déplacé. Je n'ai évidemment pas pu effectué le montage d'une piÚce, j'ai bougé les axes sur "move axis". Cependant le problÚme que j'ai rencontré sur X est en Y.
J'ai remarquĂ© aussi que lorsque je bouge Y sur l'ordinateur, ce qui fait bouger X, je n'ai plus le problĂšme, par contre impossible d'aller en arriĂšre. Je suppose que c'est bĂȘtement pcq le file Y est pas censĂ© ĂȘtre en X et que ça a rien Ă  voir avec mon problĂšme..
Sauriez-vous du coup qu'elle est la piÚce qui pose problÚme ? En somme quand on inverse les cùbles X et Y et que le problÚme se déplace, qu'est ce qui cause ça ?
Tout grand merci d'avance pour votre aide.
cùble à changer, pas plus compliquer que ça, au moins celui du moteur.
Il y a 1 heure, PrintNoober a dit :
C'est normal. Pour qu'un axe, quel qu'il soit puisse se dĂ©placer dans les deux sens, il faut au prĂ©alable que le "home" ait Ă©tĂ© effectuĂ© 😉 . Sinon, il ne peut que se dĂ©placer que dans un sens croissant car la machine considĂšre que l'origine des axes est celle oĂč ils sont quand on l'allume (on en peut dĂ©placer un axe en une coordonnĂ©e nĂ©gative (infĂ©rieure au (0,0,0)).
Il y a 4 heures, Poisson21 a dit :
Je me doutais aussi. Je voulais juste voir si qqun pensait comme moi. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est oĂč trouver un cable Ender 3 pour l'axe X. En sachant que sur l'ender 3 le cable X E et endstop X sont tous reliĂ©s. Bref, si vous avez un lien intĂ©ressant je suis preneur. Tout grand merci pour ta rĂ©ponse. 👍😀
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Merci pour l'info. 😃
n'importe que cùble pour nema 17 en faite , c'est juste des nappes glissé dans une gaine, tu peux donc les séparés à ta guise. tu peux aussi vérifié en attendant de les recevoir si les pins sont correctement insérés dans leurs prises et/ou qu'il n'y a pas des erreurs de fichage.
CÎté moteur c'est des prises 6 brÎches et les fils doivent se trouvé sur les emplacements 1-3-4-6.
Merci pour le lien. Voilà problÚme (normalement) résolu.
A la rĂ©ception du cable Nema 17, j'ai bĂȘtement placĂ© le cĂąble de la CM vers l'axe X. Et lĂ  c'Ă©tait pire qu'avant.
Ensuite j'ai inversé les deux cùbles du milieu (fatalement d'un seul coté) et là, miracle, plus de bruit, de blocage etc.
Quelle aventure ! Merci à vous tous, vous avez sauvez mon imprimante 3D 😄
  • 1 year later...
Bonjour à tous ,
Je viens vous demander de l'aide car comme indiqué dans ma présentation, j'ai une ender3 V2 depuis environ 15 jours. Lors du premier montage et de la premiÚre mise sous tension, j'ai eu le moteur X qui grognait et se déplaçait intempestivement comme sur la vidéo plus haut , et puis à un moment donné en réglant la courroie ça c'est mis à fonctionner et j'ai passé donc les 15 derniers jours à faire des impressions avec du PLA sans soucis.
Hier j'ai reçu (enfin) mon kit upgrade capricorne avec tube ptfe, ressorts de plateau renforcés et upgrade de l'extrudeur métallique. Le tout a été mis en place sans soucis et j'ai lancé un premiÚre impression PETG qui c'est déroulée sans soucis (mis à part quelques cheveux mais j'ai vu comment il fallait faire) .
Puis à ma deuxiÚme impression lancée, à un moment le moteur de l'axe X c'est mis à grogner comme au tout début et j'ai pensé que cela pouvait venir du réglage de la courroie... j'ai donc essayé d'augmenter la tension de celle ci et paf la courroie a lùché.
Donc premiĂšres questions concernant celle ci :
- la courroie de 786mm de l'ender3 semble ne pas convenir ?
-j'ai trouvé des courroies Ender3v2 sur Banggood, mais je souhaiterai me dépanner rapidement. savez vous ou je peux en trouver en France ?
- puis je commander une bobine de 5m GT2 / 6mm et la couper à longueur ? et ou trouver les clip cuivre de sertissage ? je n'en ai pas trouvé.
En attendant j'ai bricolé une rallonge car il manquait juste une dizaine de millimÚtre et pour l'instant ça tient.
Pour ce qui est du problÚme de grognement et déplacement bruyant, j'ai testé l'inversion des cùbles Z et X et c'est toujours le moteur X qui pose soucis.
J'ai joué sur la tension de courroie, ça ne change rien. j'ai testé les fin de courses ils fonctionnent. J'ai sortie la courroie pour voir si le chariot de l'extrudeur provoquait un freinage quelconque mais non le moteur grogne toujours. Je précise que je les déplace par la fonction "move " du menu . L'auto-home  ne change pas la donne.
J'ai démonté la carte mÚre pour vérifier si les connecteurs sont bien enfichés et je les ai bougés pour voir si un faux contact mais pas mieux...
Donc on peut penser que la carte mĂšre n'est pas en cause , ni les cĂąbles... Donc je suis perdu !
Help !!!! Merci pour mon arrivée dans ce nouveau monde ça commence mal !
Je compte vraiment sur votre aide Merci d'avance
Modifié (le) par coolapic
Voici la vidéo de la mienne et de ce qui se passe :
Je precise bien quand la courroie n'est pas connectĂ©e le moteur grogne de la mĂȘme façon. J'ai envoyĂ© un email Ă  Banggood et Ă  Creality mais pour l'instant aucune rĂ©ponse et Creality me dit que c'est le nouvel an chinois et donc pas de rĂ©ponse avant le 23 /2 ... donc Help svp
bonjour
il faut vérifié la v ref de ton driver X, je pense quelle est réglable sur cette machine je suis pas un spécialiste de la ender
mais tu semble avoir eliminer un problÚme mécanique, vérifier tes cables et connections donc reste driver et moteur a vérifié
Modifié (le) par n.boitte
là tu me parles un peu chinois, mais j'ai trouvé ce tuto sur l'alphawise U20 :
Du coup je comprend un peu mieux, mais pour la ender3V2 ou puis je trouver les valeurs de référence svp  ?
  • CrĂ©er...
