[Ender 3] Axe X qui ne bouge pas correctement + bruit anormal
J'ai un problème avec mon imprimante 3D. En effet, déjà dès le début j'avais ce problème et c'était même bien pire car l'axe X se bloquait pendant le montage d'une pièce ce qui provoquait un décalage et il continuait à un autre endroit... Ce qui forcément, résultait par un foirage complet de la pièce montée.
Ensuite, pour une raison inconnue, la machine a arrêté de se bloquer pendant un montage. Mais quelques fois au lancement de la machine l'axe X ne voulait pas bouger correctement. En fait, quand je déplace l'axis en x de 1mm ... L'axe X se déplace pas ou bizarrement avance un peu s'arrête recule un peu (alors que je demande d'avancer) réavance et finalement l'axe x ne sait plus où il est sur l'axe. (Et inversement dans l'autre sens).
Et pendant ce temps, elle fait un bruit très bizarre, comme si elle ralait : 'BRRRRRRRRRRRRR'.
Si je touche au câble de position de l'axe X, il est bloqué pendant qu'il 'râle'... Impossible de manuellement tirer ou faire reculer le câble.
Bref, aujourd'hui, plus moyen de démarrer la machine. Ici l'axe X ne veut plus démarrer normalement. Je ne sais pas pq. D'habitude, quand je préchauffe PLA. ça se débloque tout seul et aujourd'hui rien... Pourriez vous m'aider ?
Voici une vidéo de mon problème :
Modifié (le) par PrintNoober
Modération : @PrintNoober j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@PrintNoober Vérifie ton endstop, je pense qu'il est mal branché.
@ikik29 Et bien je viens de pousser sur le câble (avec un bic,  parce que c'est difficile d'accès) et là, comme par magie ça refonctionne correctement. J'espère juste que le câble n'est pas défectueux ou l'entrée ... Car c'est bizarre que ça fonctionne parfois correctement et parfois pas. Merci bcp pour ton aide.
PS : chouette photo de profil !
  • 2 months later...
Pour info, le vendeur m'a royalement envoyé sur les roses. On va dire en gros que j'ai perdu 😓
Donc, le vendeur m'a transmis deux choses pour remplacer et si ca va pas ... Tant pis... Une autre carte mère 1.1.4 (au lieu de la 1.1.3). Carte mère remplacée et le problème est tjs présent.
Il m'a envoyé un endstop et je dois encore le placer sur l'axe des X, mais mon petit doigt me dit que ça va pas fonctionner. Je reviendrai ici pour donner le résultat mais si jamais, quelqu'un a une idée, je suis preneur ... Pcq l'imprimante est vrmt génial mais c'est vraiment un tout bête problème qui rend le tout inutilisable ... Quel dommage 😣
EDIT : Et si ça permet de comprendre, lorsque l'imprimante "s'embrouille" lors du montage, la courroie devient très dur. Exemple, si je met l'imprimante en pause à ce moment là, impossible de bouger la courroie (et l'extruder par conséquent) manuellement.. Faut que je patiente pour que ça se débloque et que ça soit à nouveau souple.
ajout
Je vais passer pour un schizophrène à me répondre à moi-même sur mon topic... Mais sait-on jamais que quelqu'un rencontre le même problème que moi, un jour, pourra peut-être s'aider de mes infos.
Remplacement du endstop n'a absolument pas fonctionné. J'ai démonté la machine et je l'ai remonté pour voir ... J'ai démonté des pièces qui étaient déjà pré-montées à la base pour voir aussi.
Au final, le problème est tjs présent. Cependant, y a 2 possibilités, la courroie ou le moteur axe X. Je penche sérieusement pour le moteur. Je pense simplement qu'il a des ratés. Après rien ne garantie que ce n'est pas un problème avec le câble et que le courant ne passe pas toujours correctement... Mais j'ai des doutes, étant donné qu'une grosse partie du câble est liée à d'autres pièces (moteur E et endstop X). Et le moteur E a l'air de parfaitement fonctionner.
Voilà, en somme toute, je vais voir si j'achète un moteur X à moins de 20€ sur amazon... Et si c'est pas ça, je prends tout ce bazar et je fous ça au bac 😬
@PrintNoober As tu changé le endstop car pour moi le problème vient de lui ou de son câble, vérifie dans le boitier si il est bien connecté.
Oui c'est un autre que j'ai placé. En fait, ça se voit pas dans la vidéo parce que l'extruder est à coté de son point 0 mais parfois, ce tremblement se déroule pendant la création de la pièce, bien plus loin que son point 0 (sur l'axe X). Du coup, ça me fait penser que le problème ne provient pas du endstop en x.
D'ailleurs je l'ai démonté pour ne pas du tout le mettre, j'ai laissé le câble branché et je l'utilisais comme un bouton pour simuler la position zéro de l'axe x lorsque je lançais la machine sur auto home. J'ai lancé une pièce et le problème s'est présenté de nouveau.... 😣
Intervertir le moteur de X avec celui de Y, si le problème se reproduit sur Y c,est probablement le moteur. Si le problème persiste sur X alors connecteur ou fil....
Le 03/02/2019 at 11:21, PrintNoober a dit :
Bonjour j'ai l'impression que ce bruit est la courroie qui saute car elle est peut être bloqué
Est tu sur de ne pas avoir inversé les câbles X et Y ?
Aussi :les moteurs bloquent en position arret c'est normal.  Il faut faire desable stepper pour les débloquer
@PrintNoober Si tu me permet d'intervenir :
Vérifie tout de A jusqu'à Z.
Il s'agit peut être de la poulie d'entrainement de la courroie :
Ensuite... toujours de la vérification : Vérifier les branchements de tout les moteurs ! De la carte jusqu'au moteur.
Je sais c'est chiant, mais de toute évidence, il y a un soucis quelque part... il faut trouver l'origine.
Et ensuite la question : N'aurais tu pas bougé les axes à la main (manuellement), imprimante éteinte ou allumé, avec les moteurs branchés ?
Si oui... bouger un axe à la main, alors que le moteur est branché, créé un effet dynamo sur les moteurs... qui peuvent flinguer l'électronique.
Et crois moi... j'ai une très sérieuse expérience côté carte électronique grillé.
@milander je vais tenter ça dès que possible. c'est vrai que finalement, ça permettra de savoir si effectivement le moteur est réellement défectueux.
@vieur impossible de se tromper pour les câbles x et y... Enfin il me semble, c'est absolument pas les mêmes câbles... Sur la ender 3, les cables moteur extruder, moteur x et endstop x sont liés, aucune chance que je me plante avec le y. Par contre effectivement, ça pourrait être éventuellement la courroie, mais bloquer par quoi... Quand "ça râle", la courroie est tendue, mais je parviens pas à savoir à cause de quoi ? ou c'est la poulie d'entraînement de la courroie qui est bloquée à cause du moteur ? Difficile à dire...
" Aussi :les moteurs bloquent en position arrêt c'est normal.  Il faut faire desable stepper pour les débloquer  " ... Je t'avoue, là, tu m'as perdu ... 😳
@Bosco2509 ouais la machine je viens de la démonter intégralement et remonter, en changeant carrément de carte mère... Par contre, oui c'est possible que j'ai bougé l'axe à la main mais il me semble toutefois que le problème est apparu dès le lancement de la machine... Et au montage j'ai placé la courroie avant les câbles. Après c'est pas impossible, je serai fixé quand j'échangerai les deux moteurs (x et y). Et si tu me permets de demander; en quoi la poulie d'entrainement de la courroie pourrait être responsable ?
En gros, prochaine étape, interchanger les deux moteurs et je donne mon résultat ici 😛
PS : Merci pour vos messages pour tenter de m'aider à trouver, j'apprécie beaucoup 👌
Il y a 11 heures, PrintNoober a dit :
sur l'écran lcd il y a un menu "Desable stepper" = désactiver les moteurs pas à pas in french.
Lorsque les axes n'ont pas besoin de bouger, ils maintiennent leur position, non pas par un frein mécanique mais en  restant bloqué "électriquement"
bon ça ne doit pas être ça alors, je pensais éventuellement à une inversion au niveau de la carte mère... et plus improbable encore, que le câble soit par malchance repèré X côté carte mère et Y à l'autre bout (là ça serait balot...)
mais là je fait peut être fausse route : si tu pilote le X en commande manuelle, c'est bien le X qui bouge?
j'ai peut être pas tout pigé tes symptômes mais :
si tu est en butée contre le End stop (à cause d'un problème de câbles ou autre), le moteur tourne quand même et la courroie saute des dents (je dis ça car ça m'est déjà arrivé en faisant le con et ça fait le même bruit)
si c'est en milieu de course il y a peut être un point dur qui bloque la tête et pour peu que la tension de ta courroie soit pas top, ça saute des dents... ou la poulie fatiguée ou mal fixée.
Ta courroie est bien tendue?
Ta poulie est bien fixée?
Modifié (le) par vieur
j'ai eu ce problème également et j'ai bien galéré pour identifier d'où ça venait.
C'est en touchant le connecteur du moteur X que j'ai remarqué que ça pouvait déclencher ou arrêter le problème. Il semble qu'il y avait un faux contact au niveau du connecteur.
Pour tester, j'ai sécurisé le connecteur dans une position où l'imprimante fonctionne bien avec de la colle chaude. Plus de souci pour le moment. J'attends de voir à la longue si ça se reproduit.
  • 3 months later...
Désolé de ne plus avoir répondu depuis si longtemps. Je n'ai pu finalement me remettre qu'aujourd'hui pour tenter de réparer ma machine.
Donc petit résumé du dessus, si qqun a tjs envie de m'aider :
-Axe X qui déconne (voir vidéo). Parfois l'axe se bloque, recule au lieu d'avancer. Ce qui perturbe la position de l'axe pour l'ordinateur (exemple, l'ordi pense qu'il est en +150 alors qu'il est à +100).
-Endstop axe X, carte mère déjà remplacés et rien a changé. La courroie n'a aucun souci, je pense réellement qu'elle est mise correctement. Démontage remontage complet de la machine effectué et rien non plus.
Nouvelles données :
J'ai inversé moteur X et moteur Y. Pas de changement. Le problème ne s'est pas déplacé en Y.
J'ai inversé les câbles X et Y. Là, par contre, le problème s'est déplacé. Je n'ai évidemment pas pu effectué le montage d'une pièce, j'ai bougé les axes sur "move axis". Cependant le problème que j'ai rencontré sur X est en Y.
J'ai remarqué aussi que lorsque je bouge Y sur l'ordinateur, ce qui fait bouger X, je n'ai plus le problème, par contre impossible d'aller en arrière. Je suppose que c'est bêtement pcq le file Y est pas censé être en X et que ça a rien à voir avec mon problème..
Sauriez-vous du coup qu'elle est la pièce qui pose problème ? En somme quand on inverse les câbles X et Y et que le problème se déplace, qu'est ce qui cause ça ?
Tout grand merci d'avance pour votre aide.
câble à changer, pas plus compliquer que ça, au moins celui du moteur.
Il y a 1 heure, PrintNoober a dit :
C'est normal. Pour qu'un axe, quel qu'il soit puisse se déplacer dans les deux sens, il faut au préalable que le "home" ait été effectué 😉 . Sinon, il ne peut que se déplacer que dans un sens croissant car la machine considère que l'origine des axes est celle où ils sont quand on l'allume (on en peut déplacer un axe en une coordonnée négative (inférieure au (0,0,0)).
Il y a 4 heures, Poisson21 a dit :
Je me doutais aussi. Je voulais juste voir si qqun pensait comme moi. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est où trouver un cable Ender 3 pour l'axe X. En sachant que sur l'ender 3 le cable X E et endstop X sont tous reliés. Bref, si vous avez un lien intéressant je suis preneur. Tout grand merci pour ta réponse. 👍😀
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Merci pour l'info. 😃
n'importe que câble pour nema 17 en faite , c'est juste des nappes glissé dans une gaine, tu peux donc les séparés à ta guise. tu peux aussi vérifié en attendant de les recevoir si les pins sont correctement insérés dans leurs prises et/ou qu'il n'y a pas des erreurs de fichage.
Côté moteur c'est des prises 6 brôches et les fils doivent se trouvé sur les emplacements 1-3-4-6.
Merci pour le lien. Voilà problème (normalement) résolu.
A la réception du cable Nema 17, j'ai bêtement placé le câble de la CM vers l'axe X. Et là c'était pire qu'avant.
Ensuite j'ai inversé les deux câbles du milieu (fatalement d'un seul coté) et là, miracle, plus de bruit, de blocage etc.
Quelle aventure ! Merci à vous tous, vous avez sauvez mon imprimante 3D 😄
  • 1 year later...
Bonjour à tous ,
Je viens vous demander de l'aide car comme indiqué dans ma présentation, j'ai une ender3 V2 depuis environ 15 jours. Lors du premier montage et de la première mise sous tension, j'ai eu le moteur X qui grognait et se déplaçait intempestivement comme sur la vidéo plus haut , et puis à un moment donné en réglant la courroie ça c'est mis à fonctionner et j'ai passé donc les 15 derniers jours à faire des impressions avec du PLA sans soucis.
Hier j'ai reçu (enfin) mon kit upgrade capricorne avec tube ptfe, ressorts de plateau renforcés et upgrade de l'extrudeur métallique. Le tout a été mis en place sans soucis et j'ai lancé un première impression PETG qui c'est déroulée sans soucis (mis à part quelques cheveux mais j'ai vu comment il fallait faire) .
Puis à ma deuxième impression lancée, à un moment le moteur de l'axe X c'est mis à grogner comme au tout début et j'ai pensé que cela pouvait venir du réglage de la courroie... j'ai donc essayé d'augmenter la tension de celle ci et paf la courroie a lâché.
Donc premières questions concernant celle ci :
- la courroie de 786mm de l'ender3 semble ne pas convenir ?
-j'ai trouvé des courroies Ender3v2 sur Banggood, mais je souhaiterai me dépanner rapidement. savez vous ou je peux en trouver en France ?
- puis je commander une bobine de 5m GT2 / 6mm et la couper à longueur ? et ou trouver les clip cuivre de sertissage ? je n'en ai pas trouvé.
En attendant j'ai bricolé une rallonge car il manquait juste une dizaine de millimètre et pour l'instant ça tient.
Pour ce qui est du problème de grognement et déplacement bruyant, j'ai testé l'inversion des câbles Z et X et c'est toujours le moteur X qui pose soucis.
J'ai joué sur la tension de courroie, ça ne change rien. j'ai testé les fin de courses ils fonctionnent. J'ai sortie la courroie pour voir si le chariot de l'extrudeur provoquait un freinage quelconque mais non le moteur grogne toujours. Je précise que je les déplace par la fonction "move " du menu . L'auto-home  ne change pas la donne.
J'ai démonté la carte mère pour vérifier si les connecteurs sont bien enfichés et je les ai bougés pour voir si un faux contact mais pas mieux...
Donc on peut penser que la carte mère n'est pas en cause , ni les câbles... Donc je suis perdu !
Help !!!! Merci pour mon arrivée dans ce nouveau monde ça commence mal !
Je compte vraiment sur votre aide Merci d'avance
Modifié (le) par coolapic
Voici la vidéo de la mienne et de ce qui se passe :
Je precise bien quand la courroie n'est pas connectée le moteur grogne de la même façon. J'ai envoyé un email à Banggood et à Creality mais pour l'instant aucune réponse et Creality me dit que c'est le nouvel an chinois et donc pas de réponse avant le 23 /2 ... donc Help svp
bonjour
il faut vérifié la v ref de ton driver X, je pense quelle est réglable sur cette machine je suis pas un spécialiste de la ender
mais tu semble avoir eliminer un problème mécanique, vérifier tes cables et connections donc reste driver et moteur a vérifié
Modifié (le) par n.boitte
là tu me parles un peu chinois, mais j'ai trouvé ce tuto sur l'alphawise U20 :
Du coup je comprend un peu mieux, mais pour la ender3V2 ou puis je trouver les valeurs de référence svp  ?
