  • 4 weeks later...
Le 01/04/2019 at 11:56, Murphy a dit :
A tout hasard voici mon script de départ pour S3D et la U30.
Merci de l'information pour ton gcode mais du coup cela change quoi ?
Tu aurais aussi ton gcode de fin ou c'est celui qui était fourni.
Merci d'avance
hello tous le monde
quel ligne faut  il modifier pour qu a la fin du print le plateau avance
car la le mien recule au fond a la fin du print
merci d avance pour votre aide
Voici mon script en dernières lignes
G90           ; Positionnement relatif
G1 Y170 F9000 ; Plateau se déplace vers l'avant
M84           ;Stoppe tout
  • Triste... 1
il y a 17 minutes, Murphy a dit :
M84           ;Stoppe tout
merci pour ta reponse
on modifie sa ou et avec quoi
Salut , dans l'onglet " scripts"  et encore onglet " script de fin "  ;)
moi j ais dans script de fin
G28 X0 ; home x axis
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
tu peux essayer avec ça  :
après ton Home X (G28 X0) , tu peux envoyer ton plateau complètement vers l'avant ou presque en y mettant un G0  Y( une coordonnée qui correspond à la dimension de ton plateau , disons plutôt surface d'impression) 300 si ton plateau fait 300x300 , 250 si 250x250 , 220 si 220x220 , etc
G28 X0
G0 Y*** ( j'ai une surface d'impression de 300 et je l'envoi en Y290 par exemple)
merci je vais essayer
bon modification effectuer y a s pls qu as tester
une question faut il rajouter une ligne de code specifique  car quand j imprime je n ais pas le decompte du temps qui s affiche
59554925_407426446654449_3059542635027890176_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_zor=9&_nc_ht=scontent.xx&oh=92ed0d62d7838d546ec69d6d6dac1e86&oe=5D67F400
Modifié (le) par atilla77
Effectivement moi non plus le décompte du temps ne s'affiche pas. Je cherche où est ce que ce paramètre peut se trouver mais pour l'instant je ne vois pas. Je laisse un message si je sais comment faire.
Le 22/05/2019 at 11:45, cookie83610 a dit :
De toute façon cette valeur est fausse. En général je compte 1/3 du temps en plus que ce que me donne S3D
S3D n'a jamais été super précis en terme de timing 😉
Le 19/02/2019 at 17:22, Motard Geek a dit :
Comme il n'est pas encore disponible officiellement (j'entends par là dans le logiciel) et qu'on ne peut l'avoir que sur demande au support, je vous partage le profil pour la U30 qui vient de m'être envoyé par le support Simplify3D 🙂
Alfawise_U30_PLA.fff
Merci avec qq réglages en plus il est parfait, mais fonctionne déjà très bien dans la première utilisation et donne de très bon résultat (testé sur avec du ArianePlast et du Ice Filament avec simplement la correction de la température) 🙂
  • 5 weeks later...
Depuis un profil U30 est directement intégré dans Simplify 3D. Quelqu’un a regardé ce qui change par rapport à celui présenté ici ?
Le 22/06/2019 at 08:40, Vicento a dit :
Ah je n'avais pas vu
je vais regarder ça ce soir 🙂
  • 6 months later...
Existe - t-il un profil qui marche bien pour la U20/U30 mais pour Cura...?
J'ai des problemes avec la premiere couches de planchers sur des interfaces de support.
Soit les fils se posent sans coller sur l'interface, mais la couche suivante ne colle pas non plus, soit au contraire si je descends sous Z=0.2mm de gap au niveau des interfaces de support, tout se colle ensemble. J'ai ça avec du pla standard, et pareil en 3D870...
Le 20/01/2020 at 14:28, Hobi a dit :
Oui, tu peux utiliser le profil de l'Ender 3. Ce sont les mêmes caractéristiques. Je l'utilise depuis le début et il est très bien. Après tu personnalises juste un peu à ta guise, mais tu te sers de la base du profil Ender 3
+1 profil Ender 3 !
Sans hésitation 😎
Modifié (le) par CriTof
Youpiiii ok je fais ca! Merci.
il y a une heure, Hobi a dit :
Attention cependant, la Ender 3 c'est comme la U30. Si tu as une U20 il faudra changer les dimensions du plateau 😉
