Bonsoir
Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte.
tout en diminuant les frais au maximum.
Je compte partir sur une solution esp32.
liste des achats:
esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html
l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html
stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces   => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm
un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html
condensateur 1,20 euro/100 pièces  => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html
transistor 89euro/10 pièces  https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html
thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html
pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10  ventillos.
ou  éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)).
Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil,
envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect...
configuration et report d’état en wifi.
Éventuellement ajouté un encrant de controle.
ajouté des capteur (ex: capteur incendie)
piloté un bandeaux led
ect..
voici une maquette fonctionnel :
https://www.tinkercad.com/things/lzSpoN6XbfI-copy-of-regulation-temperature-arduino-version-3/editel?tenant=circuits?sharecode=nlPuMrk7eM1yQFkGhxbePpp66biA9vAuJSbrhcUbikQ=
edit: nouvelles version => voir dans la console
démarre à 26° avec 5v en sortie
augmente progressivement avec la temperature pour atteindre 12v à 60°
pour simuler le test appuyé sur démarre simulation
pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp)
Vos remarque et votre aide est la bien venu 🙂
@Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ?
pinout de l'esp:
Modifié (le) par keiser1080
Il y a 7 heures, keiser1080 a dit :
Je n'en pense rien, je ne vois pas de schéma.
D'autre part, aucun des liens ci-dessus ne fonctionne avec mon navigateur.
Je te suggère d'ouvrir un nouveau fil de discussion avec ton propre sujet pour ne pas mettre le mien en HS.
Résultat du lien Tinkercad
Modifié (le) par Janpolanton
  • 6 months later...
Le 27/03/2019 at 11:22, Gaara a dit :
Ça y est ! Le montage fonctionne 🙂
Le potentiomètre consigne est à fond (j'aurais aimé aller plus loin) et l'autre à moitié, réglé comme ça le ventilo démarre à environ 50°C et s'arrête à 27°C. On arrive à fond (24V) à 70°C à peu près.
Parfois j'entends un petit sifflement mais ça doit être quand la tension est encore trop basse pour faire démarrer le ventilo.
Reste à le visser dans l'alim !
Bonjour @Gaara joli PCB, il me serait très utile pour ma U20 (je ne suis pas super en électronique), j'habite plus le sud du calvados, tu aurais le temps de me le faire ?
Merci aussi a @Janpolanton je suis avec plaisir les topics, merci aussi aux Modérateurs de la multitude d'info que vous nous fournissaient.
J'ai une U20 acheter d'occase depuis 15 jours, et il y a du boulot a faire sur la mise au point. Ma passion
