il y a 10 minutes, kick71 a dit :
Pas de changement pour moi !!!
Y a t-il un bip lors "Store Settings" et "Load Settings" car moi niet !!
J'ai désactivé le bip. Essaye de la redémarrer après le "Store Settings" comme dit plus haut.
Il y a 5 heures, Emericp a dit :
Je criiiiiiiiiiiiiiiiiiise ...
Pas moyen de faire un bedlevel correct !! Suis toujours trop haut malgré le suivi des instructions.
Mes dernières impressions étaient nickel sans le bltouch, et avec un réglage pilpoil du plateau. Je fini par regretter l'installation du bltouch et je sens que l'imprimante va passer par la fenêtre ... lol
Si je veux descendre la tête je dois diminuer le z-offset ( je sais la question est nulle ) ? j'étais à -2.29 comment faire pour gagner en descente de la buse ?
Sans blaguer j'y arrive pas, j'ai passé un aprem dessus par ce beau soleil, avec un dos en vrac !
bon j'en suis la
marlin 1.1.9 installé
écran mks opérationnel
voltage des drivers tmc2208 ok
me reste a régler
voltage du driver a4988 de l'extrudeur ( j'ai pas de rotation du moteur lors en manuel)
réglage de l'origine auto avec le bltouch (c'est tout décalé  x,y et z qui clignotent sur l’écran)
Bon j'en suis la moi aussi 😞
- Re flashé firmware
- Re même bazar avec le Z-offset, malgré avec le move axis sur le Z et l'épaisseur d'une feuille de papier, enfin bref tous ce que l'on peut trouver sur la toile comme tuto, en français, canadien ou en anglais, le résultat est le même : lors de mon impression, l'extrudeur dépose le filament fondu trop haut, et ne colle donc pas sur le plateau !!
Si quelqu'un est intéressé , venir en bas de chez moi lundi soir à 18h30, l'imprimante va voler ... lol
souci
lors de la palpation du bltouch la pointe se retrouve en dehors du plateau
j'ai bien réglé le décalage entre la pointe et la buse sur marlin mais rien n'y fait
Hello Dynamiteros,
Le plus vexant est que tu fais comme indiqué dans la doc Creality pour l'ajout Bltouch, tu fais comme ttes les vidéos, tutos trouvés sur le net et le pb est le même !
Soit je suis un bourrin, qui est bon à rester programmeur  info. comme depuis 27 ans, soit c'est le matos qui réagit comme il veut !!
Je suis avec la même CM, initial en 1.1.3, j'ai flashé en firmware 1.1.6 spécifique bltouch trouvé chez eux.
Franchement que faire de plus ? revenir en arrière et rester sans évoluer ? J'entend déjà les "Moi ça marche", "Y a qu'à", mais bon sang bon soiiiiiiiiiiiir je suis pas si con !
Bon je vais boir un bon MacVin, un whisky Japonnais et après je la massacre. 😞
Bonne soirée
Le 23/03/2019 at 11:59, Emericp a dit :
Hello Emericp ,
Tu avais les mêmes Pb que moi, peux tu me détailler si ton temps le permet la procédure que tu as appliquée ? Je dois passer sur un truc basic, tellement basic que je n'y arrive pas 😞
Merci par avance.
Kick
Modifié (le) par kick71
Petite question et peux être une piste :
Sur la doc fournie avec Bltouch il faut changer les valeurs lors de la mise à jour du firmware  avec Progisp172 :
Setlow value à DC   HightValue à D6 et Extvalue à FD.
Dans le  pdf inclus dans le RAR du firmware, il y a :
Quelle version choisir ???
Le 23/03/2019 at 17:34, kick71 a dit :
Quand tu as fais ton origine avec ton palpeur,descend la tête a 0 en Z par la suite  ,et regarde l'écart entre ta buse et ton plateau,si par exemple il te manque 1mm , si je dis pas de bêtises ton offset sera de -3.29  .
Apparemment, le réglage est redevenu correct après 3 flashage du firmware, alors que lors des précédents, pas de message d'erreur !
Enfin je vais tester cela, par contre ne connaissant pas pour l'instant le Gcode, pour les utilisateurs de CURA (  Ultimaker 3.6.0 ) , avez-vous le Gcode de début  pour avoir un dépôt lors du lancement sur le coté et non en plein une partie en plein milieu  actuellement ?
Avant flashage, j'avais un aller et un retour sur le bord gauche, puis démarrage de l'impression, comme cela le dépôt était sur le côté "non-imprimable" !
Voilà le début présent dans CURA, seul les deux premières lignes ont changées ( Cf. doc Bltouch )
G28 X0 Y0 ;
G29 Z0 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
Merci pour votre aide 🙂
Kick
Pour ceux qui seraient intéressés :
; Ender 3 Custom Start G-code
M117 Getting the bed up to temp!
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M117 Pre-heating the extruder!
M104 S160; start warming extruder to 160
G28 ; Home all axes
M117 Auto bed-level GO!
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
M117 Getting the extruder up to temp!
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
M117 LET THE PURGE BEGIN!
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
M117 Autobots! Roll Out!
Marche pil poil !
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; rappel levelling
M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm. soit 2% par couche de 0.2
G1 Z1 ;
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 Z2 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
c'est comme ça dans marlin et ça semble logique , je sais pas si on peut modifier .
quand tu lances une origine , ça fait l'origine en X et Y et ensuite ça part au centre pour faire l'origine en Z avec le palpeur.
oui ça fait x et x correctement mais après ça part pas au centre
çà descend le z a ce niveau ( voir photo) donc le palpeur hors du bled
il doit ce retrouver au milieu du plateau normalement
pour le y ca semble bon mais pour le x c'est vraiment pas ca
