cmatec Posté(e) Mars 6, 2019 Posté(e) Mars 6, 2019 Hello tous ! J'ouvre ce nouveau sujet car je souhaite me créer ma première "petite" CNC. Le but est de découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil. Pour la structure, je vais partir dans un premier temps sur le principe d'une imprimante "cartésienne", histoire de me faire la main. J'ai déjà quelque peu avancé sur le projet : l'axe X est opérationnel, l'axe Y en cours de développement ... pour le Z, il me manque le principal : le spindle ! Et c'est pour le contrôle de celui-ci que les questions sont nombreuses : que me conseilleriez comme électronique pour piloter la cnc et le spindle ?
Locouarn Posté(e) Mars 6, 2019 Posté(e) Mars 6, 2019 (modifié) Bonjour, Je participe activement à un groupe Facebook sur ce type de réalisation : https://www.facebook.com/groups/335572240572807/?ref=group_header Le projet concerne une petite CNC réalisée à base de pièces imprimées et de matériels courants. La commande en Grbl utilise les classiques arduino Uno et CNC shield type "protoneer". Les moteurs sont des Nema 17 très voisins des vôtres. J'ai rédigé deux documents pour les membres de ce groupe, qui répondront probablement à la plupart de vos questions : Sur la logique de câblage : https://www.dropbox.com/s/csamzf94b7fc63v/Wiring %26 settings (1.1).pdf?dl=0 Sur la commande de broche : https://www.dropbox.com/s/3akqb1q0nn1c867/BLDC spindle wiring (1.0).pdf?dl=0 N'hésitez pas si vous avez besoin de précisions. Modifié (le) Mars 6, 2019 par Locouarn 1
cmatec Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Posté(e) Mars 6, 2019 @Locouarn : j'envisageais ce type de structure dans un second temps ... un portique offre bien plus de surface en effet. Grrr ! il va falloir que je revoie ma copie. Merci à toi
Locouarn Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 Bonjour, Table mobile ou portique mobile, cela donne à mon avis le même résultat, pas de quoi se remettre en question. L'avantage de votre montage est de n'avoir qu'un moteur en Y. Par contre, j'aurais des inquiétudes sur la rigidité (dans la durée) du portique compte tenu du matériau (MDF ?) et de l'assemblage des équerres. Mais dans ce domaine, l'important est de se lancer, d'expérimenter et d'apprendre, quitte à repenser la structure ultérieurement. Cela ne coute pas grand chose comme les éléments les plus importants (moteurs, paliers, broche, contrôleurs, vis selon longueur) sont réutilisés. Je vois énormément de doux rêveurs qui cogitent dans le vide sans jamais rien réaliser, pensant avoir tout compris, alors que ce n'est qu'à l'utilisation de la machine que l'on peut en améliorer la conception. Bravo et bon courage.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2019 Auteur Posté(e) Mars 7, 2019 @Locouarn : Citation Par contre, j'aurais des inquiétudes sur la rigidité (dans la durée) du portique compte tenu du matériau (MDF ?) et de l'assemblage des équerres. Mais dans ce domaine, l'important est de se lancer, d'expérimenter et d'apprendre, quitte à repenser la structure ultérieurement Dérouler Vous (tu ?) avez bien cerné ma démarche : je disposais d'une majeure partie des pièces et afin de limiter les coûts, je suis parti sur un prototype de châssis en mdf. Les photos illustrent juste ma "base de travail". Les montants du portiques seront fixés via les équerres + fixés sur le carter de protection (à faire) afin de rigidifier l'ensemble. Le but de ce prototype est comme vous l'avez précisé, d'apprendre par l'expérimentation ! Je vous remercie de vos encouragements.
cmatec Posté(e) Mars 13, 2019 Auteur Posté(e) Mars 13, 2019 Hello tous ! Le projet suit son cours, axes x et y opérationnels, le chariot Z est designé, il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Pour la partie électronique, l'arduino uno et le shield cnc fonctionnent. Le "homing" se fait correctement. Une inquiétude cependant : au moment du téléversement de grbl, l'ide arduino me renvoie un avertissement sur l'espace disponible. @Locouarn , pouvez vous m'indiquer svp, si cela est normal ? Et au passage, les documents que vous avez rédigé sont d'une aide précieuse !!! Merci à vous.
BourrinDesBois Posté(e) Mars 14, 2019 Posté(e) Mars 14, 2019 Oui ça doit être normal car la mémoire du uni est très limité et gbrl a été intégré au chausse pied. 1
cmatec Posté(e) Mars 14, 2019 Auteur Posté(e) Mars 14, 2019 @BourrinDesBois : merci de ta réponse. Si ça fait ce qu'on lui demande, c'est le principal !
BourrinDesBois Posté(e) Mars 14, 2019 Posté(e) Mars 14, 2019 C'est déjà balèze ce que fait gbrl dans un minuscule uno
Locouarn Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Bonjour, Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, je ne passe pas tous les jours sur ce site... Tout téléversement dans un arduino se termine par un compte-rendu, dans la fenêtre inférieure, du volume de données chargées, de l'occupation de l'espace de stockage (%), de l'espace maximum disponible ainsi que de la mémoire dynamique occupée par les variables. C'est plus une information qu'un avertissement. J'ai refait le téléversement pour noter les valeurs indiquées : 92 % pour le programme et 72 % pour la mémoire dynamique. Pas de quoi s'inquiéter, donc ! Bonne continuation dans votre projet. Cordialement. 1
cmatec Posté(e) Mars 17, 2019 Auteur Posté(e) Mars 17, 2019 @Locouarn : au top !!! je suis sur les mêmes valeurs et c'est ce qui m'inquiétait. Le projet avance petit à petit ...
BourrinDesBois Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ta machine. Elle est plutôt pas mal, mais assez légère. Pour ta broche je te conseil les petites broches chinoises de 300 ou 500 w. C'est vraiment mieux que les outils type dremel. Ça reste léger mais vu la structure de la machine tu vas pas usiner de l'acier ou de lalu de toute façon.
Le Furax Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 Félicitations pour ton projet ! Belle finition pour les pièces imprimées ! Quel matériau souhaites-tu usiner ? Bon courage pour la suite.
Locouarn Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 (modifié) Le 17/03/2019 at 10:41, BourrinDesBois a dit : J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ta machine. Elle est plutôt pas mal, mais assez légère. Pour ta broche je te conseil les petites broches chinoises de 300 ou 500 w. C'est vraiment mieux que les outils type dremel. Ça reste léger mais vu la structure de la machine tu vas pas usiner de l'acier ou de lalu de toute façon. Dérouler Bonsoir, Je confirme, une broche ER11 si possible brushless présente des avantages. Meilleur guidage, moins de bruit et de vibrations, meilleure tenue de l'outil avec les pinces qu'avec un mandrin. Par contre le poids est plus important (1,4 Kg pour ma broche). Les guidages doivent être précis et le stepper Z assez costaud pour la relever (> 50 N.cm souhaitable). Pour l'usinage de l'alu, la démonstration est ici : https://www.youtube.com/watch?v=Fs9dosQYtGU Cordialement. Modifié (le) Mars 17, 2019 par Locouarn
BourrinDesBois Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 Mon z tiens le coup en nema 17, j'ai augmenté le courant à fond sur les steppers mais ça tient, j ai quand même bien apprécié la différence de bruit avec la dremel, mais on peut quand même faire des trucs avec la dremel.
Locouarn Posté(e) Mars 18, 2019 Posté(e) Mars 18, 2019 Bonjour, Pour ma part j'ai passé le $1 à 255 pour immobiliser les steppers en permanence, sinon il descendait doucement tout seul... Par contre le moteur chauffait un peu et j'ai dû réduire le courant au contraire. Maintenant, il est contre la turbine de la broche, donc bien ventilé. Cdlt
BourrinDesBois Posté(e) Mars 20, 2019 Posté(e) Mars 20, 2019 C'est pas grave si ça chauffe. Il faut pas qu'il soit brûlant mai il peut chauffer un peu.
cmatec Posté(e) Mars 20, 2019 Auteur Posté(e) Mars 20, 2019 La structure prend forme ... Erreur de débutant, je me suis raté sur la hauteur des axes X. Je n'ai pas assez de dégagement mais j'ai une solution qui en plus, va me permettre d'améliorer la rigidité de l'ensemble.
cmatec Posté(e) Mars 24, 2019 Auteur Posté(e) Mars 24, 2019 ... donc j'ai tout refait : Il me reste à designer et fixer les supports de endstop X et Y. 1
BourrinDesBois Posté(e) Mars 25, 2019 Posté(e) Mars 25, 2019 C'est plus prêt de la fin que du début. Hâte de voir un usinage. 1
cmatec Posté(e) Mars 27, 2019 Auteur Posté(e) Mars 27, 2019 (modifié) Le retour origine est fonctionnel ! Je suis parti sur la position de parcage qui me laisse le plus de place pour travailler sur la table. Je pense avoir cerné les "work offset" sous cnjs. Je me retrouve donc bien avec des cordonnées positives en X et Y. @Locouarn : pour la création des fichiers gcode, j'ai essayé cambam mais ses fonctionnalités sont limitées car je n'ai pas de licence. Sauriez vous par hasard s'il existe des alternatives à ce logiciel sous linux ? Merci d'avance edit : je viens d'effectuer mon premier usinage à "blanc" ... freecad intègre un module "path". Les gcode produits sont fonctionnels sous grbl . Modifié (le) Mars 27, 2019 par cmatec
cmatec Posté(e) Mars 28, 2019 Auteur Posté(e) Mars 28, 2019 Premier usinage : Afin d'éviter tout risque de mauvaise surprise, j'ai préféré partir sur une surface d'usinage "molle". Le gcode est généré directement via freecad
Locouarn Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 Bonsoir, Curieux, l'outil qui remonte à l'altitude de sécurité entre chaque passage...
Andréa Posté(e) Mars 28, 2019 Posté(e) Mars 28, 2019 C'est top!@Locouarn c'est juste une petite optimisation de programme à faire, puis je ne pense pas que le temps de cycle soit important à tel point que chaque seconde soit compté pour gagner de l'argent...
