@stef_ladefense
Merci pour ton poste. J'ai fait mes devoirs... La datasheet des LV8729 confirme qu'il faut utiliser un facteur 5 pour le calcul contrairement au TMC22XX qui utilise un facteur 8 (cf. Page 10 ). L'application de la formule (avec 0.707 en multiplicateur et une résistance de 220 ohms)  donne une valeur une valeur théorique de 1,16 v.
Merci pour vos réponses @patrice86 @Artazole@Desmojack@BLIN
LV8729V-D-278452.pdf TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf
Modifié (le) par leppo
Donc pour résumer:
XYZ avec TMC2208: 1.06V max
E avec LV8729 (résistance de 220 ohms): 1.16V max
On est bon?
Il y a 13 heures, leppo a dit :
@stef_ladefense
LV8729V-D-278452.pdf 713 Ko · 2 downloads TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf 2 Mo · 2 downloads
tu as confondu les TMC avec un A4899 qui lui utilise un facteur 8
Il y a 5 heures, leppo a dit :
@beber75 le calcul pour le TMC2208 est valable pour une Rsense de 100... Perso, les miens ont 110 de résistance.
c'est toujours des R110 sur les TMC2xxx
et c'est la valeur de Imax du moteur x Racine ('2)
pour un Imax de 1.5A ça donne : 1.5 x 0.707 = 1.06
Vref en volt à régler à 1.06V
Ne te référe pas a cette video, il ne met pas en oeuvre le capteur correctement, pas d'offset, il n'as pas le menu ,etc......
a 12 min. il crash le capteur, enfin bref ..... c'est dommage que les Youtuber's diffuse des videos avant même d'être venu voir le constructeur quand il rencontre un problème.
Beaucoup l'ont ce capteur et y a pas de soucis et même si il y a un problème, je suis la, y a qu'a voir sur le forum !
C'est dommage, car je pense qu'il a quand même une certaine visibilité au niveau du web. À la fin de la vidéo, il invite les personnes à intervenir s'il y a un souci pour qu'il fasse des changements. Il serait peut-être bon de le faire afin qu'il puisse faire (peut-être) une seconde vidéo post-modification. Tu y gagnerais fortement en visibilité et crédit.
Toutefois, il ne faut pas tout jeter au niveau de ses remarques. Par exemple la mise à disposition d'une documentation en anglais permettrait d'avoir un auditoire plus large (je n'ai pas vérifié si elle était disponible). La remarque de l'impression des grandes pièces (j'ai eu le même emmerdement mais cela n'est pas sur qu'il y ait une solution pour ça).
Tout as fait, mais c'est dommage de ne pas pouvoir discuter des problèmes avant la diffusion. Il a voulu être objectif à 100% je pense  à moi de prendre en considération ses remarques ( Doc anglaise, réglage offset ,connection,etc...)
  • 3 weeks later...
J'ai installé le capteur. J'ai eu le soucis avec "set boundaries"
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach)
917. #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
918. #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 278
919. #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
920. #define BACK_PROBE_BED_POSITION 270
Si je mets ces valeurs, ou d'autres, j'ai une erreur de compilation (err outside boundaries). J'ai pas utilisé ces lignes et ça marche... faut juste que je règle mon problème de "err chauffe" car ça fonctionne avec le PLA mais je ne peux pas utilisé du PTEG.
steph
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 5
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
Salut fatlip
je n'ai pas activer cette commande dans la version 1.19 du Marlin.
En revanche, le paragraphe précédent est activé pour donner une mesure de 5 x 5 soit 25 points.
Oui, j'ai fait un mix entre ta version, celle de fourmi et la mienne. Je n'ai pas activé cette commande, comme toi, contrairement à Fourmi, sinon ça ne marche pas. En tous cas, c'est efficace ce capteur !
J'ai réglé mon problème de température. Sonde neuve et c'est reparti... pour l'ancienne était efficace jusqu'à 220°, puis, au-delà, si demandais 230, coupure à 220, et si je demandais 240, coupure à 230...
Je suis passé sur la nouvelle version de cura, 4.1, mais j'ai un soucis, à chaque couche, j'ai un arrête de quelques secondes à différents endroits, le pla sort un chouilla, ce qui fait une petite goutte qui, forcément, se fait heurter par la buse... j'ai vérifié les paramètres, je ne vois pas de pause demandée... cf vidéo
Je vais essayé avec un fichier de la carte SD pour voir si c'est un paramètre du trancheur qui est erroné .
Steph
