jc59f PostĂ©(e) Avril 27, 2019 PostĂ©(e) Avril 27, 2019 (modifiĂ©) Bonjour,  Je dĂ©sire partager mon expĂ©rience sur ce type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus ) En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt !!!  @fran6p  Pourquoi ce type de procĂ©dĂ©?, dans un premier temps la piĂšces pouvait ĂȘtre modĂ©lise en une seul piĂšce Le problĂšme est que l'on est obliger de monter un support "Ănorme , coĂ»teux et disgracieux concernant les surfaces de finitions " Donc pour moi la solution Ă©tait d'imprimer 2 piĂšces et les riveter.Je vais poster des photos issu du montage et vous allez comprendre (J'espĂšre)  Sur cette photo : PiĂšce de base avec son joint silicone pour Ă©tanchĂ©itĂ© de cette extracteur odeur et fumĂ©e Dans le coin 3 plots ;le supĂ©rieur est pou le centrage du Ventilo Ă 120 Les 2 autres sont ces fameux "Rivets" sur les 4 coins de la piĂšce La photo dessous celle ci reprĂ©sente les rivets "riveter" c'est a dire fondu au fer a souder. La derniĂšre Photo reprĂ©sente le fer ( a souder ) que j'utilise ,au bout de la panne un rond d'aluminium(le Ă ext est le Ă du rivet fondu + ou - ) le perçage IntĂ©rieur est au percé au Ă de cette panne  Mes paramĂštres de chauffe sont de 80° ( chaque fer a souder a sa propre " personnalite" ) l'embout en aluminium est trempe dans de l'huile basique(pas de pub) et culinaire et je viens juste aplatir ce rivet en dĂ©crivant des cercles coniques.    Yo' : Les commentaires sĂ©rieux commencent ici ModifiĂ© (le) Mai 1, 2019 par Yo' Mise Ă jour du tuto.
fran6p Posté(e) Avril 27, 2019 Posté(e) Avril 27, 2019 (modifié) il y a 4 minutes, jc59f a dit : En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt Là , j'aurai préféré un long discours, voire quelques explications . Tu as posté dans la section "Tutoriels", le but des sujets placés dans cette catégorie est par les explications, voire la méthode ou éventuellement l'algorithme proposé de parfaire / faire évoluer les pratiques / connaissances, n'est-ce pas @Yo'. Modifié (le) Avril 27, 2019 par fran6p 1
jc59f Posté(e) Avril 27, 2019 Auteur Posté(e) Avril 27, 2019 il y a 1 minute, fran6p a dit : Là , j'aurai préféré un long discours, voire quelques explications . Hooo Tu es impatient je viens juste de poster ..ouf
fran6p Posté(e) Avril 27, 2019 Posté(e) Avril 27, 2019 il y a 2 minutes, jc59f a dit : Tu es impatient je viens juste de poster Tu peux encore éditer ton message pendant 12 heures pour apporter des compléments / ajouts .
Yo' Posté(e) Avril 27, 2019 Posté(e) Avril 27, 2019 Tout à fait @fran6p, j'attends de voir la suite. Je veille ...  1
jc59f PostĂ©(e) Avril 27, 2019 Auteur PostĂ©(e) Avril 27, 2019 il y a 15 minutes, Yo' a dit : Tout Ă fait @fran6p, j'attends de voir la suite. Je veille ...  Oui pas tres habitue des "Forums" j'ai poste un peu rapidement Mais je vous donnerai tous les details.. non pas de mon savoir faire mais de cette Experience qui ma totalement sastisfaiteÂ
sha PostĂ©(e) Avril 27, 2019 PostĂ©(e) Avril 27, 2019 Salut , J'ai dĂ©jĂ imaginĂ© plusieurs mĂ©thode d'assemblage, mais je n'avais jamais pensĂ© au rivetage comme mĂ©thode d'assemblage^^  (surement depuis le Titanic qui a Ă©tĂ© pour moi une mauvaise expĂ©rience ou au moins dĂ©cevante)...c'est notĂ© , j'intĂšgre . Par contre effectivement curieux de connaitre les techniques à employer ou piĂšges Ă Ă©viterÂ
jc59f PostĂ©(e) Avril 29, 2019 Auteur PostĂ©(e) Avril 29, 2019 (modifiĂ©) Le 27/04/2019 at 16:45, jc59f a dit : Je desire partager mon Experience sur ce Type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus ) En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt !!!  fran6p Pourquoi ce type de procĂ©dĂ©?, dans un premier temps la piĂšces pouvait etre modĂ©lise en une seul piĂšce Le problĂšme est que l'on est obliger de monter un support "Enorme , couteux et disgracieux concernant les surfaces de finitions " Donc pour moi la solution Ă©tait d'imprimer 2 piĂšces et les riveter.Je vais poster des photos issu du montage et vous allez comprendre (J'espĂšre) Sur cette photo : PiĂšce de base avec son joint silicone pour Ă©tanchĂ©itĂ© de cette extracteur odeur et fumĂ©e Dans le coin 3 plots ;le supĂ©rieur est pou le centrage du Ventilo Ă 120 Les 2 autres sont ces fameux "Rivets" sur les 4 coins de la piĂšce La photo dessous celle ci reprĂ©sente les rivets "riveter" c'est a dire fondu au fer a souder. La derniĂšre Photo reprĂ©sente le fer ( a souder ) que j'utilise ,au bout de la panne un rond d'aluminium(le Ă ext est le Ă du rivet fondu + ou - ) le perçage IntĂ©rieur ets au percé au Ă de cette panne Mes paramĂštres de chauffe sont de 80° ( chaque fer a souder a sa propre " personnalite" ) l'embout en aluminium est trempe dans de l'huile basique(pas de pub) et culinaire et je viens juste aplatir ce rivet en dĂ©crivant des cercles coniques.    Le 27/04/2019 at 16:45, jc59f a dit : Je desir partager mon Experience sur ce Type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus ) En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt Pourqu'oi ce "Process" Eviter les SUPPORTS  ModifiĂ© (le) Avril 29, 2019 par jc59f
Ayahuasco Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 je prefere mettre des vis M3 par exemple pour fixer des pieces directement entre elles. L'avantage evident est que l'on peut demonter.... 2 possibilités : la vis se vis direct dans le plastique( pas besoin de créer un filetage dans le plastique, la vis le créera toute seule) DiamÚtre du trou : diamÚtre de vis - pas Profondeur de vissage : environ 2 a 3 x diamÚtre. épaisseur mini de paroi : 1.75 mini pour M3, jusqu'a 3mm pour M6 La vis se vis dans un ecrou: solution plus robuste mais necessite plus de place pour integrer l'ecrou. il faut créer une forme permettant de positionner l'ecrou et assurer l'anti rotation durant le serrage. il faut prévoir environ 3mm de paroi pour que l'ecrou soit maintenu. implantation complete de l'ecrou sur toute sa hauteur voila comment je procédé pour mes conceptions. Apres, chacun sa façon de faire
fran6p PostĂ©(e) Mai 1, 2019 PostĂ©(e) Mai 1, 2019 (modifiĂ©) On peut aussi utiliser des inserts. DiamĂštre externe de l'insert pour le perçage dans la piĂšce. Utiliser un fer Ă souder pour l'introduire. Ăa tient trĂšs bien et ça fait des piĂšces trĂšs propres. Le dĂ©montage / remontage des vis est identique qu'avec un Ă©crou. Avec les rivets en plastique, si l'on veux qu'ils tiennent, il faut fondre la tige lĂ aussi un fer Ă souder est pratique (mais si l'on doit dĂ©monter, ce n'est pas Ă©vident ni facile). ModifiĂ© (le) Mai 1, 2019 par fran6p Hors tau gras feu
Janpolanton Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Salut, Et moi je mets des écrous au fer à souder (comme pour les inserts de Francis).
Yo' PostĂ©(e) Mai 1, 2019 PostĂ©(e) Mai 1, 2019 Hello,  Tuto mis Ă jour avec les nouvelles information de @jc59f  Je trouve ce concept trĂšs intĂ©ressant. Au besoin, je l'utiliserais volontiers. Â
fdorful Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Pour poser des rivets, on utilise une bouterolle (demande à Mr Eiffel, il en fait poser des centaines de milliers). Ensuite le rivet est tendre (genre cuivre recuit) on peut le faire à froid Si le rivet est en acier et là il faut le chauffer au rouge pour le former. En tout état de cause pour faire un beau rivetage, il faut que l' embout de la bouterolle soit concave, sinon tu fais un écrasement plat inesthétique et peu fonctionnel avec dilacération des bords écrasés du rivet. Sinon, idée fort intéressante d'assemblage...non désassemblable 1
Titi78 PostĂ©(e) Mai 2, 2019 PostĂ©(e) Mai 2, 2019 L'idĂ©e de riveter les piĂšces qui n'ont pas besoin d'ĂȘtre dĂ©montĂ©es pour faciliter la conception et l'impression me plaĂźt bien. Je met ça dans un coin de ma tĂȘte ... MerciÂ
Tircown PostĂ©(e) Mai 2, 2019 PostĂ©(e) Mai 2, 2019 Sympa comme technique merci pour la dĂ©mo. J'ai souvent le rĂ©flexe d'utiliser les rivets pop/aveugles pour les assemblages en particulier alu/alu, j'adore ça j'en met partout et bien plus que nĂ©cessaire, il y en a env. 100 sur Mon Projet. Contrairement Ă ce qu'on pourrait croire ça s'enlĂšve assez facilement en reperçant Ă travers au mĂȘme diamĂštre. Je rĂ©serve Ă mon pĂšre mes chutes de filament pour qu'il rivĂšte des bouts de carton entre eux (d'autres mettraient des attaches parisiennes). Il fait ça avec une fer Ă souder mais Ă priori l'embout Ă nu du pistolet Ă colle chaude serai plus adaptĂ© pour le PLA. Je n'avais jamais pensĂ© Ă m'en servir pour fixer deux piĂšces imprimĂ©es . Il me faut maintenant une panne de fer adaptĂ©e > je m'en ferait une Ă l'occaz.
InvitĂ© PostĂ©(e) Mars 28, 2020 PostĂ©(e) Mars 28, 2020 @jc59f merci pour cette dĂ©mo, Ă tester le moment venuÂ
