Je désire partager mon expérience sur ce type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus )
En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt !!! 😉  @fran6p
Pourquoi ce type de procédé?, dans un premier temps la pièces pouvait être modélise en une seul pièce
Le problème est que l'on est obliger de monter un support "Énorme , coûteux et disgracieux concernant les surfaces de finitions "
Donc pour moi la solution était d'imprimer 2 pièces et les riveter.Je vais poster des photos issu du montage et vous allez comprendre (J'espère)
Sur cette photo : Pièce de base avec son joint silicone pour étanchéité de cette extracteur odeur et fumée
Dans le coin 3 plots ;le supérieur est pou le centrage du Ventilo Ø 120
Les 2 autres sont ces fameux "Rivets" sur les 4 coins de la pièce
La photo dessous celle ci représente les rivets  "riveter" c'est a dire fondu au fer a souder.
La dernière Photo représente le fer ( a souder ) que j'utilise ,au bout de la panne un rond d'aluminium(le Ø ext est le Ø du rivet fondu  + ou - ) le perçage Intérieur est au percé au Ø de cette panne
Mes paramètres de chauffe sont de 80° ( chaque fer a souder a sa propre " personnalite"  ) l'embout en aluminium est trempe dans de l'huile basique(pas de pub) et culinaire et je viens juste  aplatir ce rivet en décrivant des cercles coniques.
Yo' : Les commentaires sérieux commencent ici
Modifié (le) par Yo'
Mise à jour du tuto.
il y a 4 minutes, jc59f a dit :
Là, j'aurai préféré un long discours, voire quelques explications 😄 .
Tu as posté dans la section "Tutoriels", le but des sujets placés dans cette catégorie est par les explications, voire la méthode ou éventuellement l'algorithme proposé de parfaire / faire évoluer les pratiques / connaissances, n'est-ce pas @Yo'.
Modifié (le) par fran6p
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Hooo Tu es impatient je viens juste de poster ..ouf
il y a 2 minutes, jc59f a dit :
Tu peux encore éditer ton message pendant 12 heures pour apporter des compléments / ajouts 😉 .
Tout à fait @fran6p, j'attends de voir la suite.
Je veille ...
il y a 15 minutes, Yo' a dit :
Je veille ...
Oui pas tres habitue des "Forums" j'ai poste un peu rapidement Mais je vous donnerai tous les details.. non pas de mon savoir faire mais de cette Experience qui ma totalement sastisfaite
Salut ,
J'ai déjà imaginé plusieurs méthode d'assemblage, mais je n'avais jamais pensé au rivetage comme méthode d'assemblage^^  (surement depuis le Titanic qui a été pour moi une mauvaise expérience ou au moins décevante)...c'est noté , j'intègre .
Par contre effectivement curieux de connaitre les techniques à employer ou pièges à éviter 🤔
Le 27/04/2019 at 16:45, jc59f a dit :
Je desire partager mon Experience sur ce Type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus )
En tout premier les photos valent mieux qu'un long discourt !!! 😉 fran6p
Pourquoi ce type de procédé?, dans un premier temps la pièces pouvait etre modélise en une seul pièce
Le problème est que l'on est obliger de monter un support "Enorme , couteux et disgracieux concernant les surfaces de finitions "
La dernière Photo représente le fer ( a souder ) que j'utilise ,au bout de la panne un rond d'aluminium(le Ø ext est le Ø du rivet fondu  + ou - ) le perçage Intérieur ets au percé au Ø de cette panne
Je desir partager mon Experience sur ce Type d'assemblage (les commentaires seront les bienvenus )
Pourqu'oi ce "Process"
Eviter les SUPPORTS
Modifié (le) par jc59f
je prefere mettre des vis M3 par exemple pour fixer des pieces directement entre elles. L'avantage evident est que l'on peut demonter....
2 possibilités :
la vis se vis direct dans le plastique( pas besoin de créer un filetage dans le plastique, la vis le créera toute seule)
Diamètre du trou : diamètre de vis - pas
Profondeur de vissage : environ 2 a 3 x diamètre.
épaisseur mini de paroi : 1.75 mini pour M3, jusqu'a 3mm pour M6
La vis se vis dans un ecrou:
solution plus robuste mais necessite plus de place pour integrer l'ecrou.
il faut créer une forme permettant de positionner l'ecrou et assurer l'anti rotation durant le serrage.
il faut prévoir environ 3mm de paroi pour que l'ecrou soit maintenu. implantation complete de l'ecrou sur toute sa hauteur
voila comment je procédé pour mes conceptions. Apres, chacun sa façon de faire
On peut aussi utiliser des inserts. Diamètre externe de l'insert pour le perçage dans la pièce. Utiliser un fer à souder pour l'introduire. Ça tient très bien et ça fait des pièces très propres. Le démontage / remontage des vis est identique qu'avec un écrou.
Avec les rivets en plastique, si l'on veux qu'ils tiennent, il faut fondre la tige là aussi un fer à souder est pratique (mais si l'on doit démonter, ce n'est pas évident ni facile).
Hors tau gras feu
Hello,
Tuto mis à jour avec les nouvelles information de @jc59f
Je trouve ce concept très intéressant.
Au besoin, je l'utiliserais volontiers.
Pour poser des rivets, on utilise une bouterolle (demande à Mr Eiffel, il en fait poser des centaines de milliers).
Ensuite le rivet est tendre (genre cuivre recuit) on peut le faire à froid
Si le rivet est en acier et là il faut le chauffer au rouge pour le former.
En tout état de cause pour faire un beau rivetage, il faut que l' embout de la bouterolle soit concave, sinon tu fais un écrasement plat inesthétique et peu fonctionnel avec dilacération des bords écrasés du rivet.
Sinon, idée fort intéressante d'assemblage...non désassemblable 😋
L'idée de riveter les pièces qui n'ont pas besoin d'être démontées pour faciliter la conception et l'impression  me plaît bien.  Je met ça dans un coin de ma tête ...
Sympa comme technique merci pour la démo.
J'ai souvent le réflexe d'utiliser les rivets pop/aveugles pour les assemblages en particulier alu/alu, j'adore ça j'en met partout et bien plus que nécessaire, il y en a env. 100 sur Mon Projet. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ça s'enlève assez facilement en reperçant à travers au même diamètre. Je réserve à mon père mes chutes de filament pour qu'il rivète des bouts de carton entre eux (d'autres mettraient des attaches parisiennes). Il fait ça avec une fer à souder mais à priori l'embout à nu du pistolet à colle chaude serai plus adapté pour le PLA. Je n'avais jamais pensé à m'en servir pour fixer deux pièces imprimées 😞. Il me faut maintenant une panne de fer adaptée > je m'en ferait une à l'occaz.
  • 10 months later...
