Il y a 1 heure, Yannick06300Pat a dit :
superbe carte configurer en UART
tu as retouché les mA dans le configuration_adv ou tu as laissé à 800 ?
Il y a 17 heures, Yannick06300Pat a dit :
800/800/800 e:900
ok
mais aujourd'hui je suis retourné en standalone sur l'extrudeur car j'ai bien envie de rereretester le lineare advance
Il y a 14 heures, Yannick06300Pat a dit :
Tu désactive juste l UART via log dans le lcd
peux pas j'ai un TFT 😉
Le 12/07/2019 at 23:36, pascal_lb a dit :
Tu prends des antibiotique pour ça ?
  • Haha 3
J'aurai 2 petites questions sur cette carte que je compte installer sur une AM8 à la place d'un ramps.
1- Comment calibrer le Z-Offset du Bed pour un 3DTouch,
2- Comment configurer un écran TFT35 de Bigtreetech dans Marlin 2.0
Merci pour vos réponses.
Modifié (le) par azoulek
  • 4 weeks later...
La carte mère d'origine venant de me lâcher sur ma U20, je cherche sa remplaçante.
Étant donné vos retours et la différence de prix avec une MKS, cette SKR me tente bien.
Elle est à 45€ avec 5 TMC2208 chez Compozan.
Est ce qu'elle peut fonctionner directement en 24v ? Apparemment oui.
Peut elle être utilisé avec le LCD d'origine de la U20 ? J'ai ma réponse et c'est non. Des frais en plus...
Étant donné que je ne passe plus que par Octoprint, je peux peut être me passer de l’écran ?
Le réglage des Vref en UART est gérable via Octoprint ?
Coté Marlin, étant donné que j'y suis passé depuis quelques mois, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière ?
Merci d'avance pour votre aide 😉
Modifié (le) par Neolink
Marlin, oui pas de soucis, 24v aussi pas de soucis, marche avec un écran "smartReprap" si tu en as un qui traine sinon.
Merci pour ta réponse @otsoa
Je me renseigne depuis ce matin et mes choix se précisent.
Coté CM, j'hésite maintenant entre SKR 1.3 ou Pro.
Mais coté drivers ce n'est pas si évident non plus. Je vois du TMC 2208, 2209 voir du 2130.
En plus de ça on voit du SPI, de l'UART ou du DIY...
Ce serait une histoire de soudure pour la configuration SPI ou UART. Dans ce cas DIY c'est sans soudure et il donc au choix ?
Fait gaffe aux différentes versions des TMC, regarde si il y'a déjà les PIN de "Diag" déjà soudé dessus, comme ça avec la SKR, rien à faire de plus que de déplacer des cavalier sur la CM selon la configuration que tu veux avoir.
Il y a 17 heures, otsoa a dit :
Merci, mais comment je vois ça ?
Il faudrait déjà que je me décide entre 2208, 2209 ou 2130...
il y a 41 minutes, lion02 a dit :
J'ai  commandé  ceux la pour ma carte bigtreetech pro 1.1
Les 2209 (v1.2) je suppose 😉 et pas les 2208 (DIY) ou (UART).
il y a 39 minutes, fran6p a dit :
Oui 1.2
En installant ce genre de carte, une skr bigtreetech, il faut, obligatoirement, changer d'écran ou ont peut garder celle de l'imprimante ? Pour ma part une alfawise u20
LA carte accepte 2 type d"écrans, soit Touch TFT 35, Soit Reprap discount LCD 12864. Ont peut utiliser les deux écrans en même temps car il sint connecté sur des prises différentes sur la carte, ce qui est pratique avec MArlin , il y a des infos sur le LCD qui ne sont pas sur le TFT.
Il existe également un écran TFT qui est capable de faire les deux modes.
Maintenant je ne suis pas certain de la compatibilité de l"écran de Alfawise. L'écrans TFT bigtreetech utilise en firmware  particulier disponible sur le Github : https://github.com/bigtreetech
Il y a 4 heures, strblast a dit :
Non car la connectique n'est pas du tout la même
Il y a 4 heures, Edge540 a dit :
exact, d'ailleurs j'en vend un au cas ou.. 😉
Il est bien celui la ?
Edit :je viens de te poser une question à propos de ton écran, sur ton annonce 😉
Ça pourrait m'intéresser
Modifié (le) par strblast
je viens de recevoir ma carte BigTree ainsi que l'afficheur TFT V3. Je commence à apprendre Marlin V2 et je dois dire que je sèche un peu sur la configuration de l'écran ...........
J'apprécierai beaucoup un petit coup de pouce sur :
- la configuration des  Serial_Ports  : avec Serial_Port 1 et Serial_port_2  -1 , j'arrive à faire fonctionner ma carte dans le mode LCD 12864 semble-t-il  mais rien lorsque je commute dans l'autre mode ,TouchScreen.
- Quels types de display dois-je activer à la fin du Configuration.h ?
Merci d'avance
Polo
Hello.
Utilises-tu le repository Marlin ou celui de BTT?
Même si tu utilises le repo officiel jette un coup d'oeil à la documentation fournie par BTT (le pdf):
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3
Et regarde comment sont leur fichiers ici:
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/firmware/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin
Merci Bakatora,
A priori ce sont les fichiers que j'utilise mais je vais vérifier .
Pendant que j'y suis, je ne vois pas trop comment activer la carte wifi , soit sur l'afficheur soit sur la SKR.
A suivre
Bonsoir, mon écran fonctionne maintenant dans les 2 modes suite à de  nombreux essais de combinaisons sur les ports Serie. Je ne saurai expliquer pourquoi ........
Coté Wifi , de ce coté rien ne bouge . QQun aurait-il réussi à faire fonctionner son Wifi sur c"ette architecture : SKR PRO V1.1, TFT 35 V3.0 + module Wifi sur SKR ou TFT
Merci d'avance
