Bonjour tlm,
AprÚs une 10Úne de print, le plateau Ultrabase présente déjà des problÚmes, une sorte de vernis commence à sauter.
Au début j'ai galéré avec l'adhérence, mais un coup d'alcool ménager à froid a réglé le souci.
J'attends qu'il soit froid et jamais de spatule pour le décollement.
L'alcool ménager n'est pas recommandé visiblement ? qu'es qu'il faut utiliser svp ?
Bonne idĂ©e pour tuer sont ultrabase, en tous cas ont a des retours de personne qui l'ont flinguĂ© comme ça ... Perso j'utilise de l'alcool a 70, mĂȘme a chaud.
Modifié (le) par Nenex
Effectivement d'aprÚs certain l'acétone n'est pas recommandé.
Bizarre que le 95 soit aussi abrasif que le 70, ou alors c'est du fait que j'ai utilisé du sopalin et non pas un chiffon doux.
Tu le met bien pur, quelques gouttes ?
Perso j'utilisais du nettoyant ménager pour les vitres avec Sopalin et impeccable aprÚs une période de "rodage" (galÚre au début pour avoir une bonne adhérence).
Au bout de 6 mois, plus d'accroche, bien que le revĂȘtement de visu n'avait pas l'air flinguĂ©, par contre au toucher, on la sentait plus lisse.
Mais apparemment la durĂ©e de vie de l'ultrabase, ...faut pas rĂȘver.
@Vortex Oups j'avais pas vu. C'est un flacon type désinfectant médical du coup y'a un systÚme qui permet de faire du goute à goute donc j'en mes directement sur l'ultrabase genre une bonne dizaine (je fait pas trop gaffe a la quantité a vrai dire) puis petit coup de mouchoir en papier & c'est tous bon.
@Desmojack Je suis étonné la mienne a plus d'un an & elle marche toujours aussi bien alors que j'imprime presque tous les jours.
  • 6 months later...
Bonsoir Ă  tous,
suite à quelques conseils lu par ci par la , j'ai tenté de nettoyer mon ultrabase avec de l'alcool ménager ( trouvé en GSB ) et aprÚs passage du coton (non fibreux ) imbibé , j'ai des traces jaunes qui ont restées sur le coton et je voyais pleins de traces sur l'ultrabase .
J'ai tout ne-nettoyée aprÚs avec des lingettes pour lunettes et la toutes les traces sont parties , mais je ne sais pas trop ce que sont ces traces jaunes qui sont restées sur mon coton ( non , je n'ai pas imprimé de jaune avant , majoritairement du noir ) .
J’hĂ©site Ă  commander de l'alcool isopropylique pour la suite ou continuer avec les lingettes Ă  lunettes .
Qu'en pensez vous ?
Il y a 19 heures, Snakesrules a dit :
Ton alcool mĂ©nager, il Ă©tait parfumĂ© au citron 😄 ?
il y a 29 minutes, fran6p a dit :
Bah , pas loin , parfum pomme 😂
J'ai commandé de l'alcool IPO à 99.9% , la au moins , plus de doutes possibles .
Tout est indiqué sur le site d'anycubic : ne jamais le toucher et utiliser uniquement du PE cleaner (se trouve en GSB).
Alors oui c'est une surface qui peut durer trĂšs longtemps ...sauf si vous nettoyez avec d'autres produits.
Il y a 1 heure, Vincent a dit :
Bonjour ,
PE cleaner ? c'est quoi donc ?
un lien peut ĂȘtre ? sur le site d'anycubic , je ne trouve que  ca comme indication :
Clean the platform surface with alcohol/water.
Modifié (le) par Snakesrules
PE cleaner ? c'est du produit utilisé en plomberie pour degraisser les tuyaux ? @Vincent tu peux m'indiquer une marque / reference ?
J'ai trouvé cette video , mais pas d'indications sur le produit ...
https://tbm-auth.alicdn.com/aA15QyFwyu1xgjCVgZ5/s4USjq7KCI7jzjm4Yt3_220282130782_hd_hq.mp4?auth_key=1573582110-0-0-1957e05854856276cc8b475b4585c73e
Je passe du temps pour aider (un peu moins en ce moment c'est vrai) pour Ă©viter d'entendre toujours les mĂȘmes idioties (genre l'ABS c'est toxique et le PLA ça craint l'humiditĂ©) et on me colle un -1. Sympa 😒
Bref.
La vidéo : https://tbm-auth.alicdn.com/aA15QyFwyu1xgjCVgZ5/s4USjq7KCI7jzjm4Yt3_220282130782_hd_hq.mp4?auth_key=1573639234-0-0-3530bdaaf958caddcf19bf4817577f24
Et le lien pour acheter du PE cleaner : https://www.pointp-tp.fr/p/outillage/nettoyant-pe-cleaner-bidon-de-1-litre-A3123116
J'ajoute (pour avoir fait la con...) : ne pas nettoyer le plateau trop chaud car cela dĂ©colle le revĂȘtement.
Mais sinon vous pouvez continuer Ă  l'acĂ©tone et Ă  l'abrasif 😀
Modifié (le) par Vincent
Il y a 7 heures, Vincent a dit :
Bref.
Salut et merci pour le retour , j'irais voir au point P à coté de chez moi , il y en a en stock à priori .
dĂ©solĂ© @Vincent , je ne sais pas si c'est moi qui ai cliquĂ© sur -1 , mais c’était involontaire si c'est ca , je trouve cette section Ă©trange , mes posts ne sont pas Ă  la suite comme dans les autres rubriques ... bref , j'ai retirĂ© ce -1.
@Vincent
Ton lien mÚne à un 403 donc pas pu voir la vidéo :
Il y a 8 heures, Vincent a dit :
genre l'ABS c'est toxique et le PLA ça craint l'humidité
Tu aurais des liens disant que les particules Ă©mises par l'extrusion de l'ABS n'est pas toxique et que le PLA n'absorbe pas l'humiditĂ© pour que je puisse me faire ma propre idĂ©e car mĂȘme @filament-abs.fr le signale comme d'autres sites d'ailleurs.
Il y a 2 heures, Snakesrules a dit :
bref , j'ai retiré ce -1
T'inquiùtes. Merci 😉
que je puisse me faire ma propre idée
La vérité est pleine de nuances. Il y a eu plusieurs discussions sur ce forum avec des avis de professionnels du plastique. La réponse n'est pas binaire (toxique/pas toxique).
Pour rĂ©sumer, aux doses et avec l'utilisation que l'on connait, l'ABS ne prĂ©sente pas de risques. Et il faudrait un bon moment au PLA dans une atmosphĂšre humide pour ĂȘtre vraiment dĂ©gradĂ©.
  • 1 year later...
Le 10/11/2019 at 21:53, Snakesrules a dit :
Bonsoir Ă  tous,
Qu'en pensez vous ?
j'avoue que j'ai pareil. Je viens d'avoir une ultrabase pour compléter/remplacer mon buildtak d'origine.
Je nettoie aussi avec de l’alcool mĂ©nager mon buildtak et cela marche trĂšs bien.
J'ai donc fait pareil avec l'ultrabase mais l'essuie-tout est devenu tout jaune en laissant des traces sur le plateau.
A voir Ă  l'usage si cela aura une consĂ©quence mais j'avoue ne toujours pas trop ĂȘtre sĂ»r du bon produit Ă  utiliser pour le dĂ©graisser de temps en temps.
Hello les printers 😀
Bahh, pas de miracle, l'Ultrabase finit par mourir Ă  force de nettoyage (d'oĂč certainement les traces jaunes, le revĂȘtement qui part en kawett).
Prochaine étape, la monter à l'envers et la bonne vieille colle en bùton bien tartinée et c'est reparti.
Il y a 18 heures, Sidewaindeur a dit :
eviter le Mir
Pourquoi ?
On est pourtant un bon nombre (dont moi) Ă  l'utiliser sans rencontrer des problĂšmes, en plus c'est vraiment pas cher ( @Jean-Claude Garnier est probablement un des premiers Ă  l'avoir indiquĂ© et conseillĂ©). Des faits, des donnĂ©es argumentĂ©es, des chiffres, seraient prĂ©fĂ©rables Ă  un simple «éviter »
 Le Pire express n'est pas abrasif ? Certes sur le coup ça ne va pas dĂ©truire ton plateau mais ça risque pas de le poncer Ă  force ? HonnĂȘtement je n'ai jamais essayĂ© ce genre de produit par peur de flinguer le plateau.
HonnĂȘtement l'acool isopro ça marche nickel. Mon plateau doit avoir 2 ans et il accroche toujours Ă  merveille.
Sinon quelqu'un a essayer le gel hydroalcoolique ? (c'est une blague n'essayez pas .... )
  • CrĂ©er...
