Hormis les quelques problèmes logiciels agaçant, et des infos pour le moins confuses de gearbest sur le firmware, j'en suis qd même content de cette machine. Elle sort des prints vraiment propres...
La machine est jeune sur le marché aussi, je ne sais pas combien de temps il a fallu à la U20 avant d'atteindre la maturité.
Cela dit, si ça n'avance pas d'ici la fin d'année, la carte mère va dégager...
Quand on change le tube ptfe, il doit être enfoncé jusqu'à la buse? doit-il "toucher" la buse?
Sinon, auriez vous une référence d'un hotend de meilleure qualité que celui d'origine? Un hotend qui se montrait facilement dessus sans devoir faire de modifs...
Merci d'avance
Il y a 6 heures, Fabien13 a dit :
j'ai commandé celui-ci, je le reçois lundi, a priori juste quelques soudures à faire mais je t'en dirais plus dans la semaine.
Oui ok merci !
Mais sur compozan, ils vendent ça https://shop.compozan.com/98-kit-hotend-mk8-avec-gorge-vide-bleu-creality-alfawise-longer3d-etc.html
il y a une version avec tube ptfe intégré dans le tube en metal (la "gorge"), et une autre sans...
j'ai lu que si on imprimais autre chose que du pla (a plus haute température donc), il n'etait pas conseillé de prendre la version avec ptfe, mais du coup, pour la version sans ptfe, il y aura une butée pour ne pas enfoncer le tube ptfe qui vient de l'extrudeur jusqu'à la buse ?
Modifié (le) par Pierrick9
il y a 2 types, le "bore" qui est a un gros trou, un tube vide de 4mm, pas tres solide au passage... et la version "full metal" qui a une butée...
Mais meme dans le cas du bore.. la buse fait butée pour le ptfe..
le 3e type, nommé "heatbreak téflon"... a un mini tube de ptfe intégré, sujet à l'usure et au mouvement
Modifié (le) par Epsylon3
Le 21/09/2019 at 05:19, Pierrick9 a dit :
Oui ok merci !
je pense que c est la même chose, sauf que le mien est un kit complet électronique compris ! celui d'origine apres remplacement de la buse fuit légèrement et je retrouve une agglomération de pla sur la partie en alu ce qui me fait des gouttes de pla cramé sur mes impressions. vu le prix je préfère le remplacer, par la même occasion je vais aussi remplacer les ventilos pas des sunon
 concernant mon hotend de ender3 sur ma u20 one: celui-ci fonctionne à merveille, il me semble que les impressions sont plus lisses (je ferais un retour plus précis quand j'aurais imprimé des pièces plus grosses ). concernant l'installation il a fallut couper, souder a l'etain et gaine thermo. cela fonctionne très bien !!
j'en ai profité également pour monté un ventilo sunon, c est bien  plus silencieux que du bonheur !!
En fait un hot end creality j'en avais un et je l'ai monté aussi... sauf que j'ai laissé la cartouche de chauffe d'origine et la sonde de température, j'avais la flemme de souder...
Je ne vois pas forcément de différence... J'avais des soucis de "goutes" sur les parois de mes impressions et je me suis rendu compte par après que ce n'était qu'un simple problème de rétraction...
Là j'ai reçu des "tubes" filetés avec ptfe inclus et j'attends des blocs de chauffe et à ce moment là je remettrai juste le radiateur d'origine...J'ai bien capté le système maintenant même si ça me paraissait bizarre que le tube ptfe arrive contre la buse et qu'il ne fonde pas avec cette chaleur...
Est ce que ça serait pas mieux un hot end full metal, où le ptfe arriverait en butée au dessus plutot que contre la buse? Est ce qu'il y a des inconvénients aux hot end full metal?
Bonsoir messieurs de la U20one,
Quelqu'un pour aider cet utilisateur ?
Merci 🙂
Le 13/09/2019 at 12:29, limpache a dit :
@mrcaesar oui c'est ca voila un lien youtube qui montre un peu le soucis
pensez vous qu'il y a une possibilité de redefinir les butées virtuels ?
En regardant dans les fichiers de mise à jour trouvés sur ce forum,
j'ai trouvé des commandes pour l'U20.
Parmi celle ci il y a Une commande pour définir les dimmention du BED.
M1001 X300 Y300
Pour cela il faut un soft capable d'envoyer les commande depuis le PC à la U
 one one (CURA Simplify 3D ou un simple tertminal en 115200 bds)
Jean-Michel
Le 27/09/2019 at 14:08, Chapron a dit :
M1001 X300 Y300
Jean-Michel
Salut tu lis avec quoi les fichiers G-code? Je suis tombé sur un site qui permet de lire mais je comprends pas tout 😛
Il y a 12 heures, Turrican a dit :
Salut a tous .
Commande passé d'une U20 one et en attente de réception .
Welcome dans la famille 😛
il y a 10 minutes, PrinceSamir a dit :
Bonsoir
Les fichiers Gcode sont de simple fichier ASCII. Pour les lire tu peu utiliser le bloc note ou note pad .
Ou plus simple: sous window 10 click droit puis editer ou F4.
Pour les comprendre c'est plus délicat! Certains sont tres bien documentés ( les sources Marlin ,d'autres pas !
Tu peu chercher " Gcode | Marlin Firmware" sur GOOGLE toutes les commandes n'y sont pas (ex M1001) mais c'est un bon début.
Je te joint le fichier tres bien documenté qui m'a été utile pour mon U One
Jean-Michel
U20ONEpro configuration file version 6.2.gcode
il y a 52 minutes, Chapron a dit :
Bonsoir
Jean-Michel
U20ONEpro configuration file version 6.2.gcode 5 Ko · 0 downloads
un grand merci pour ces informations. Je m'y lance de ce pas
Il y a 13 heures, Chapron a dit :
Bonsoir
Jean-Michel
U20ONEpro configuration file version 6.2.gcode 5 Ko · 2 downloads
Hello,
merci pour le partage de ton fichier, mais concrètement on fait quoi avec ? On copie colle ce gcode à la place du gcode en entete généré par cura par exemple ?
Il y a 10 heures, cpio a dit :
Hello,
Je pense que ça sert plus à comprendre l'imprimante et à la configurer à partir de son OS au besoin Il faut encore que je déchiffre tout ces codes. Langage intéressant.
Dites, imprimante éteinte donc hors tension, lorsque je tire le plateau vers moi l'écran s'allume avec le fameux "bip" et s'éteint immédiatement. Une histoire d'une seconde ou moins. Comme si le mouvement que je fais généré de l’énergie avec le moteur de l'axe Y. Des idées ? un soucis ? un danger ? J'ai songé à un soucis de prise de terre mais prise retiré de l'imprimante j'ai mis le bouton sur on histoire de vidé l'énergie restant remis OFF et retenter et ça le fait encore.
Lorsque un moteur est entraîné, ce dernier devient une génératrice de courant, donc pour moi, c'est normale.
Ça le fais aussi sur la mienne.
Il y a 23 heures, cpio a dit :
Hello,
Le fichier que j'ai fourni est celui que j'ai trouvé dans l'archive de la mise à jour du soft de l'U20 One.
Il est interagissant car il fournit et commente un certain nombre de commande GCode.
Je ne suis pas sure qu'il soit utile de le télécharger mais seulement à consulter pour connaitre quelle que commandes utiles.
Par contre je n'utilise pas la commande M1999 mais la bonne veille M500 pour sauvegarder mes réglages
Jean-Michel
J'ai reçu mon U20 One il y a quelques jours. Je l'ai préféré à la U20 pour des raison d'encombrement.
Je ne cherche pas spécialement à faire des modifications genre "auto leveling" juste quelques "améliorations" roulettes plus pratique et ventilateurs plus efficace.
Pour l'instant j'ai investi dans un Ziflex 300x300 et dans des ventilateur 40x40x20 en 24v
Et comme je ne suis pas un spécialiste du G-Code, je voudrais savoir quel profil je peux utiliser dans CURA
De plus j'ai une autre question concernant le détecteur de filament. Est-ce normal qu'il soit à découvert ? (je n'ai rien trouvé dans le carton)
Merci de vos réponses
Modifié (le) par Jak13
Bonjour a tous , je suis toujours en attente de ma U20 one  , j'aimerais commencer a me faire un petit stock de pièces .
Dans un premier temps ou puis trouver des buse de rechanges ? je connais pas les caractéristiques de celle d'origine .
Merci  .
Il y a 2 heures, Jak13 a dit :
Bonjour, non couvert chez moi.
Il y a 1 heure, Turrican a dit :
Merci  .
Bonjour, pour les buses on en reçoit 4 en plus. Un conseil commande déjà les dampers
Slt
Il y a quelques buses supplémentaires qui sont livrées avec l'imprimante. Sinon de ce que je peux voir le filetage est identique aux buses de mon A8
Impression d'un couvercle sur mon Anet
Merci Freecad 😀
Voila, je viens d'imprimer ma première pièce. (Les modèles demo de U20 One)
J'ai donc essayé plusieurs fichiers perso et aucun n'adhère au plateau. On dirait qu'au lancement de l'impression la buse se positionne trop loin du plateau et en plus il sort plusieurs centimètres de filament avant le déplacement. J'ai vérifié mon leveling et il est OK 😕
J'ai utilisé le profil de l'U20 dans CURA. N'étant pas un "cador" du G-code j'ignore ce qu'il faut faire.
Pour ceux qui ont réussi leurs impressions, peuvent-il partager un profil qui va bien. 😀
complémént d'infos
