"Leo26> Regarde le datasheet de la carte, 12/24v."
oui merci évidement, déjà fait mais je voudrais une confirmation
Modifié (le) par leo26
Allez, petite news, la chauffe fonctionne en BANG BANG donc je suppose que les paramètres PID posent problèmes.
Quelqu'un aurait des PID pour le bed d'origine en 24V ?
Merci.
Merci, j'avais déjà jeter un œil mais sans succès avec les valeurs du croquis. Je pense avoir résolu mon mystère avec un reset eeprom. Reste plus qu'as imprimer pour voir si sa marche
Oui, j'avais ça
Révélation
Mais visiblement a coup de reset eeprom et plein de test, ça a l'air d'être bon
bonjour,
Suite à la casse de la CM V0G de ma U20 j'ai changer l'électronique pour la SKR1.3 les tmc 2208 et un écran MKS TFT32 V4. J'ai pas l'écran BTT TFT35 parce que j'ai acheté ce matériel un peu en urgence et je ne l'ai trouvé en stock France que chez Compozan qui n'avait pas le TFT35.
J'ai un extrudeur TiTan en direct drive et un 3Dtouch Trianglelab (pas un BLtouch)
Tout est fonctionnel ! l'écran MKS n'est pas totalement Open source comparé au tft35 mais comme on peut ajouter quelques boutons personnalisés çà me va pour l'instant.
je met à disposition mon fichier config de Marlin parce que même avec ce que j'ai trouvé sur le forum j'ai un peu galéré
A+
Configuration.h Configuration_adv.h
Il y a 2 heures, Yannick06300Pat a dit :
Personnellement aucun MDR
Mais en mp tj plein de question ect ect
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
OK ^^.
bonjour à tous,
je me lance dans cette aventure, j'ai commandé l'ensemble des pièces exception faite de l'écran 12864, juste une question sur les branchements du Mosfet, je suis un noob de chez noob et j'esperais qu'une âme charitable m'explique en image le process.
D' avance merci
De fe que ja'i lu, je pense qu'un tutoriel complet va arriver mais si tu google vite fait 'skr1. 3 mosfet' tu tomberas sur des schémas de branchement.
Même sur amazon tu as les schémas quand tu cherches 'mosfet.
Deux exemples ci-joint.
