djey PostĂ©(e) Juin 10, 2019 PostĂ©(e) Juin 10, 2019 Bonjour a tous et par avance merci de me lire. ( Merci de pas trop me matraquĂ© pour mon orthographe je fait au mieux  ) Voici mon histoire, je me suis offert une imprimante 3D, pour commencĂ© simplement dans la crĂ©ation de piĂšces, une Anet A8. J'ai effectuĂ© plusieurs impressions, 5 pour ĂȘtres prĂ©cis, 2 pour calibrĂ© la machine plus mes 3 premiĂšres petite piĂšces. A la demande d'un amis je lui imprime une autre petite piĂšces jusque la moitiĂ© de la piĂšces et la s'est le drame... L'axe X ne ce dĂ©place plus vers la gauche, les autres axes fonctionne parfaitement. Je me suis donc retrouvĂ© avec lâextrudeur bloquĂ© contre le mat de droite, avec la courroie qui essaie de l'envoyĂ© encore plus a droite... ,  a imprimĂ© d'avant en arriĂšre et en hauteur, a utilisĂ© du PLA pour rien ...  Je n'ai pas changĂ© de façon de faire depuis mes premiĂšres piĂšces, et je viens juste de testĂ© avec un nouveaux firmware et toujours le mĂȘme souci Pour info j'utilise le Cura fournie avec l'imprimante et le fichier de configuration de la anet a installĂ© dans cura. je note ci dessous mon Start/End que j'ai changĂ© des le dĂ©part au cas ou ... Start: G21 G90     ;positionnement absolu M82     ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107    ;commencez avec le ventilateur Ă©teint G28 X0 Y0  ;dĂ©placer X / Y Ă des butĂ©es min G28 Z0   ;dĂ©placez Z en butĂ©es min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;DĂ©poser au lit G92 E0 ;zĂ©ro la longueur extrudĂ©e G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zĂ©ro la longueur extrudĂ©e G1 E-1 F500 ;RĂ©tracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez Ă imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression...  End: M104 S0 M140 S0 ;chauffe-lit chauffant Ă©teint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rĂ©tracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libĂ©rer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;dĂ©placez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;dĂ©placez X / Y jusqu'Ă la butĂ©e min, de sorte que la tĂȘte soit Ă l'Ă©cart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se dĂ©place vers l'avant M84 ;steppers off Merci par avance Â
Philippe Chaumont Posté(e) Juin 17, 2019 Posté(e) Juin 17, 2019 (modifié) Le 10/06/2019 at 17:22, djey a dit : G28 X0 Y0  ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0   ;déplacez Z en butées min c'est ça que tu as changé ? d'habitude sur l'Anet je faisais juste G28 mais ça n'explique pas le comportement de ton imprimante... est-ce que ton moteur pas-à -pas de l'axe X fonctionne toujours ? estce que la courroie est assez tendue ? Modifié (le) Juin 17, 2019 par Philippe Chaumont
jmarie3D Posté(e) Juin 17, 2019 Posté(e) Juin 17, 2019 Le 10/06/2019 at 17:22, djey a dit : L'axe X ne ce déplace plus vers la gauche, Est-ce que ton détecteur de fin de course (end-stop) X ne serait pas bloqué ?
Ad-riz PostĂ©(e) Juin 17, 2019 PostĂ©(e) Juin 17, 2019 Il y a 1 heure, jmarie3D a dit : Est-ce que ton dĂ©tecteur de fin de course (end-stop) X ne seraï»żit pas bloquĂ© ? VĂ©rifie aussi qu'il n'y ait pas de problĂšmes dans ton cĂąblage (faux contact par exemple).  Tu peux Ă©galement essayer de cĂąbler ton moteur et ton fin de course sur l'axe Y. Ăa te permettrai de vĂ©rifier si ton soucis vient du moteur, du fin de course, du stepper moteur ... Et si j'ai bien compris ton moteur s'Ă©loigne de ton endstop ? Soit il est mal configuré dans le Marlin et donc il va dans le sens inverse, soit ton endstop est mal cĂąblĂ© ou mal configurĂ© (en gros ton imprimante pense que ton axe est en butĂ© alors que ce n'est pas le cas).
Janpolanton PostĂ©(e) Juin 17, 2019 PostĂ©(e) Juin 17, 2019 Salut, Ce problĂšme et sa solution ont dĂ©jĂ longuement Ă©tĂ© abordĂ©s sur ce forum. Le problĂšme peut ĂȘtre le endstop lui-mĂȘme ou le condensateur du circuit anti-rebond sur la CM. Il suffit de chercher un peu...
djey PostĂ©(e) Juin 17, 2019 Auteur PostĂ©(e) Juin 17, 2019 bonjour DĂ©solĂ© pour lâabsence j'Ă©tait en vacance Il y a 9 heures, Philippe Chaumont a dit : c'est ça que tu as changĂ© ? d'habitude sur l'Anet je faisais juste G28 mais ça n'explique pas le comportement de ton imprimante... est-ce que ton moteur pas-Ă -pas de l'axe X fonctionne toujours ? estce que la courroie est assez tendue ? J'ai tout changĂ© suite a un tuto sur cette imprimante avec le mĂȘme model de carte. je ne connais pas vraiment les code ...  Il y a 9 heures, jmarie3D a dit : Est-ce que ton dĂ©tecteur de fin de course (end-stop) X ne serait pas bloquĂ© ? je me suis posĂ© cette question et aprĂšs test via le multimĂštre il as l'air correct  Il y a 7 heures, Ad-riz a dit : VĂ©rifie aussi qu'il n'y ait pas de problĂšmes dans ton cĂąblage (faux contact par exemple).  Tu peux Ă©galement essayer de cĂąbler ton moteur et ton fin de course sur l'axe Y. Ăa te permettrai de vĂ©rifier si ton soucis vient du moteur, du fin de course, du stepper moteur ... Et si j'ai bien compris ton moteur s'Ă©loigne de ton endstop ? Soit il est mal configuré dans le Marlin et donc il va dans le sens inverse, soit ton endstop est mal cĂąblĂ© ou mal configurĂ© (en gros ton imprimante pense que ton axe est en butĂ© alors que ce n'est pas le cas). -j'ai dĂ©jĂ vĂ©rifiĂ© le cĂąblage et apparemment pas de souci ni mĂȘme de faux contact -j'ai inversĂ© les moteur X et Y en les Ă©changeant de place et le souci reste le mĂȘme apres quoi j'ai changĂ© de firmware, celui d'origine vers marlin -la buse part donc complĂštement a droite et continue d'imprimĂ© en restant collĂ© a droite ( le moteur force et la courroie forcement saute  Il y a 7 heures, Janpolanton a dit : Salut, Ce problĂšme et sa solution ont dĂ©jĂ longuement Ă©tĂ© abordĂ©s sur ce forum. Le problĂšme peut ĂȘtre le endstop lui-mĂȘme ou le condensateur du circuit anti-rebond sur la CM. Il suffit de chercher un peu... -J'ai dĂ©jĂ cherchĂ© sans succĂšs je m'y suis donc mal pris  -s'est quoi le "condensateur du circuit anti-rebond" et ou est'il sur la carte ? je veux bien cherchĂ© mais malheureusement mes compĂ©tence dans ce domaine sont limitĂ© je suis prĂȘt a apprendre si l'on veux bien mâexpliquer Merci a tous je continue donc mes recherche et si quelqu'un a un indice ou autre afin de m'aider a complĂ©tĂ© cette quette je suis tout ouĂŻe  Â
fran6p PostĂ©(e) Juin 18, 2019 PostĂ©(e) Juin 18, 2019 Il y a 18 heures, djey a dit : si quelqu'un a un indice ou autre afin de m'aider Ă complĂ©ter cette quĂȘte je suis tout ouĂŻe Le site de Marlin : http://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html#types-of-endstops L'ajout d'un condensateur non polarisĂ© de 100 nF (nanofarad) en parallĂšle soit du endstop soit plus proche sur la carte mĂšre, peut rĂ©soudre ce problĂšme (n'est-ce pas @yopla31
djey PostĂ©(e) Juin 18, 2019 Auteur PostĂ©(e) Juin 18, 2019 Il y a 6 heures, fran6p a dit : Le site de Marlin : http://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html#types-of-endstops L'ajout d'un condensateur non polarisĂ© de 100 nF (nanofarad) en parallĂšle soit du endstop soit plus proche sur la carte mĂšre, peut rĂ©soudre ce problĂšme (n'est-ce pas @yopla31 vraiment intĂ©ressant ce sujet sur le site de marlin, je vais faire quelque Ă©tude de tout sa et voir ce que je peu mettre en oeuvre des demain, merci beaucoup pour ces infos trĂšs constructive.Â
Maeke Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 (modifié) Le 17/06/2019 at 22:55, djey a dit : je me suis posé cette question et aprÚs test via le multimÚtre il as l'air correct  Tester un de ces switches juste avec un multimÚtre et le doigt ne révÚlera pas tous les défauts potentiels de ce switch, par exemple ça ne te montre pas l'effet des vibrations de l'imprimante. Mais pars du principe que c'est du chinois d'entrée de gamme et par conséquent d'une qualité plus que relative. Modifié (le) Juin 19, 2019 par Maeke
djey PostĂ©(e) Juin 19, 2019 Auteur PostĂ©(e) Juin 19, 2019 Il y a 2 heures, Maeke a dit : Tester un de ces switches juste avec un multimĂštre et le doigt ne rĂ©vĂšlera pas tous les dĂ©fauts potentiels de ce switch, par exemple ça ne te montre pas l'effet des vibrations de l'imprimante. Mais pars du principe que c'est du chinois d'entrĂ©e de gamme et par consĂ©quent d'une qualitĂ© plus que relative. ok je vais tous les remplacĂ© par des model haut de gamme pour ĂȘtre sur... je viens de tout recĂąblĂ© en sĂ©parant bien tout les cĂąble d'alimentation et les cĂąble de donnĂ©es je vais refaire un petit test on sait jamais.Â
yopla31 PostĂ©(e) Juin 19, 2019 PostĂ©(e) Juin 19, 2019 Je ne connais pas les Anet A8, mais gĂ©nĂ©ralement, en dĂ©but d'impression on fait un G28, ce qui signifie que chaque axe va successivement rĂ©initialiser sa position 0, qui correspond au dĂ©clenchement du capteur de fin de course. Ensuite l'impression commence, les moteurs restent donc toujours alimentĂ©s et la position des axes reste donc connu. Le problĂšme dont je faisais rĂ©fĂ©rence est une erreur de rĂ©initialisation de l'axe (appelĂ© souvent "homing"), et qui n'apparaissait que durant ce homing. Durant l'impression, les seuls dĂ©calages tels que tu les dĂ©cris, sont souvent dus Ă une accĂ©lĂ©ration trop Ă©levĂ©e voire, couplĂ©e Ă un plateau trop lourd (poids du filament dĂ©jĂ imprimĂ©, verre Ultrabase ou autre, etc). Dans ce cas, les dĂ©calages correspondent Ă des steps sautĂ©s par le moteur pas Ă pas, dont le couple est est insuffisant. Le phĂ©nomĂšne est plus souvent rencontrĂ© sur l'axe des Y qui dĂ©place le plateau et son contenu. Tu peux essayer de baisser fortement la vitesse d'impression, et si possible la vitesse de dĂ©placement, car c'est souvent celle-ci qui engendre des dĂ©calages par pas sautĂ©s. Quant aux condensateurs cĂ©ramiques sur les cĂąbles de Endstop (au plus prĂšs de la carte), ça ne peut pas faire de mal . Pour un homing en Ă©chec encours d'impression, il suffit d'examiner le GCode. Attention aux mesures au MĂ©trix. J'ai voulu remplacer le circuit d'un dĂ©tecteur de filament par un dĂ©tecteur EndStop identique Ă une LED et une rĂ©sistance prĂšs, et bien ça marche pĂŽĂŽĂŽ!! (En finalitĂ©, le basculeur de l'interrupteur Ă©tait simplement dĂ©boitĂ© et non cassĂ©!!) NB: tout ceci est certainement bien mieux expliquĂ© ICI.Â
