J'ai eu l'occasion de tester le filament PLA Eryone en blanc grâce à ce forum (merci @Motard Geek ) . Je vous fais part de mes tests 😉 .
Je préfère d'entrée prévenir que les photos de pièces en blanc ne sont pas de la meilleure qualité, mon appareil photo c'est mon vieil ordinophone (un Nexus 5). Les lunettes de soleil seront peut-être nécessaires 😎 .
Ma machine est une CR10 "customisée". Paramètres essentiels d'impression:
  • buse de 0,4
  • hauteur de couche 0,2
  • vitesse d'impression 60 mm/s
  • vitesse de déplacement 180 mm/s
  • température plateau 60°
  • température buse (voir plus loin)
La bobine de filament arrive comme la plupart dans une boîte carton toute simple sans fioritures ni marquage externe. Elle est scellée sous film avec son sachet de dessicant à l'intérieur.
Concernant le bobinage du fil sur la bobine, j'ai déjà vu mieux mais il semble n'y avoir aucun nœud. La bobine en elle-même comporte deux faces dont l'une d'entre elle est en partie évidée permettant de voir aisément la quantité restante (certaines mais pas la mienne ont une graduation en mètres / grammes). Le diamètre du trou de passage est de 58-59 mm ce qui pour mon système de déroulement ne pose aucun soucis.
La couleur est un blanc que je qualifierai de "laiteux".
Le fabricant donne une plage de température d'extrusion de 190 à 220°. Le diamètre indiqué est de 1,75mm avec une tolérance de 0,02mm. Après mesures au pied à coulisse, sur deux bons mètres, cela s'avère exact (en moyenne 1,75 mm).
Comme pour tout nouveau filament (marque, couleur), je procède à plusieurs tests:
1) mon extrudeur étant calibré avec la méthode sans passage par la buse (en gros, je déconnecte le tube PTFE en sortie d'extrudeur; je mets toutefois la tête en chauffe (>= 170° C) sinon l'extrudeur ne pourra pas être actionné. Je demande une extrusion lente (15-20 mm/s) de 100 mm. J'effectue la règle de trois classique pour apporter les modifications nécessaires jusqu'à ce que 100 mm demandés soient bien 100 mm "extrudés".
J'effectue donc le test du cube à paroi mince (pas de remplissage, une seule paroi, pas de fond ni plafond). Ma buse est une 0,4mm, la hauteur de couche est réglée à 0,2mm. Une fois réalisé, mesure au pied à coulisse de plusieurs endroits par côté. Réalisation de la moyenne (0,4 mm) donc le débit du filament sera de 100% 😄 .
2) il me faut maintenant découvrir  à quelles températures ce filament sera utilisé sur ma machine. Pour cela, j'utilise deux tours de température (une seule est suffisante mais étant un vieux de la vieille et préférant le principe "ceinture et bretelles" et puis je fais ce que je veux, c'est ma machine quoi 🙂 ) d'après les modèles trouvés sur Thi...rse.com ( celle-ci  et celle-là ). Les deux me permettent différents tests et l'une d'entre elles (la première me sert aussi à tester la solidité de la pièce en fonction de la température).
Résultat: avec ma machine, la plage se situe entre 215-230°. En dessous la solidité n'est pas assurée. Sous les 195°, mon extrudeur (un Titan) n'apprécie pas et me le fait savoir par des grognements (plutôt des craquements 😉 ).
IMG_20190620_151923_resultat.thumb.jpg.246335c37ff4a0f63c84c5f7441b3af0.jpg  IMG_20190620_151255_resultat.thumb.jpg.7d49bba42bba84c39b6f69f479fa08e3.jpg
3) Épreuve du "cube de calibration" : j'aime bien celui-ci (ça change du XYZ 😄) :
IMG_20190618_163134_resultat.thumb.jpg.58655a06387a48fd56f6d8ee815559f2.jpg     IMG_20190618_163144_resultat.thumb.jpg.6c070ffd29ab8fb4963769453b21759f.jpgIMG_20190620_151530_resultat.thumb.jpg.9cf36255eeca9edaa944822fbf4dfb07.jpg  IMG_20190620_151556_resultat.thumb.jpg.184f527ca7f8e62b96c713e3991a67dd.jpg
4) Autre cube pour tester le "ripple / ghosting / vibrations"
IMG_20190618_163223_resultat.thumb.jpg.e7a506fc34ec7173e4c9fd6af993adee.jpg  IMG_20190620_151417_resultat.thumb.jpg.06ab67d20462c035910efab257d71dd2.jpg  IMG_20190620_151437_resultat.thumb.jpg.7d0c968b7b8f03e5c82d1bcbf1ab5f61.jpg
5) Deux tests "All in one" : Polypearl tower   et celui-ci
IMG_20190620_150759_resultat.thumb.jpg.0ea7f983cb6d670df73429b47d37bcc4.jpg  IMG_20190620_150827_resultat.thumb.jpg.c8947da4ba64925240f4d99b93ad0cc2.jpg  IMG_20190620_150921_resultat.thumb.jpg.6f04ee9d647dcd9e8c050fed4ddbfe21.jpg  IMG_20190620_151123_resultat.thumb.jpg.12e608262435e4db078e224a1cf6dd96.jpg
6) Évidemment le Benchy
IMG_20190620_151619_resultat.thumb.jpg.3e878be8b929b70b7a45e32a6fd8f460.jpg  IMG_20190620_151733_resultat.thumb.jpg.95719dfe11ce5cfa7366d58f8e86c842.jpg   IMG_20190620_151751_resultat.thumb.jpg.4a7c4854617db64588c1963708faf873.jpg
7) Une ch'tite connerie (clin d’œil à @Jean-Claude Garnier 😄😞
IMG_20190620_151947_resultat.thumb.jpg.7d56b75e8d1e31fd8a7b8d68b7be9da9.jpg  IMG_20190620_151954_resultat.thumb.jpg.7be412d9a53fb35b8aa68364991c569c.jpg
8 ) GoT est terminé (bien pour certains protagonistes et mal pour d'autres (pour en savoir plus cliquer ci-dessous)), il me fallait un dragon de la mort qui tue (désolé, je n'ai pas trouvé de Daenerys a lui mettre dans la gueule 😞 )
Révélation
Hé hé, vous ne croyez tout de même pas que j'allais divulgacher  mdr1.gif.fea03d787b1dda489533abf4abd674d5.gif
IMG_20190620_152219_resultat.thumb.jpg.064d2305ea1ea9e8f720da50515b0e89.jpg  IMG_20190620_152204_resultat.thumb.jpg.3dbca998e85fbc882ae294d9b21bf95d.jpgIMG_20190620_152242_resultat.thumb.jpg.684a2a6e7bccc2af02d577702595ea22.jpg
9) Et pour terminer, une pièce technique pour ma CR10:
Conclusion:
Ce filament Eryone est un bon filament. Le blanc est "laiteux" mais pas désagréable. Malgré une température d'extrusion de 215° (pour ma machine), il produit peu de "cheveux d'anges".
Son coût est très variable sur Amazon (~20 € la bobine de 1 kg, en le prenant par pack de deux, il revient à 15€ la bobine mais seulement pour du noir et/ou du blanc 😞 ). Il a une légère odeur (toutefois moindre que le 3D850 / 870 que j'utilise habituellement).
La gamme de couleurs proposées est variées mais classique.
Je pense qu 'il remplacera le ICE que j'utilisais régulièrement pour les pièces "tout venant".
J'ai depuis ce test commandé une autre bobine: Arc-en-ciel (que je testerai ultérieurement).
  • J'aime 2
  • Merci ! 4
Merci pour le test. J'utilise ce filament en noir et en blanc depuis un moment et j'en suis très satisfait.
Seule différence avec tes essais, je suis beaucoup plus bas en température sur mon Anet A8 : 197°C, c'est à cette température que j'obtiens la meilleure qualité et des ponts réguliers.
Amicalement.
Thierry
j'utilise exclusivement ce filament de Eryone en blanc ou noir. ma t° oscille entre 205 et 210° selon les grognements de l'extrudeur de base. je viens de commander un trianglelab avec un moteur de 22mm voir si ca extrude mieux
je trouve le rendu vraiment super pour le noir car rendu mat alors que beaucoup sont brillant.
  • 4 years later...
Bon je remonte un peu le fil 🤣
Après de nombreuse années, ma fidélité à ICE Filament s'est arrêtée par la réception de bobine, avec des emmêlements un peu partout. Apres avoir testé du eSun, du Sunlu, j'ai découvert EryOne dont je suis pleinement satisfait, tant de la qualité des coloris, des diamètres, et surtout de l'immense qualité du bobinage. Malgré que dorénavant les bobines soit en carton, bon bah j'ai imprimé un centreur....
C'est donc ma 8 ème bobine de PLA à PLA+ Blanc, noir, gris, mat, bref je suppose que les autres couleurs sont du même acabit.   Suis assez proche des données de @fran6p, 60°C en plateau et entre 205 et 215°C en fonction des vitesses, je n'ai jamais eu de "stringing" avec pour l'instant. La qualité est au rendez vous. Là je teste leur blanc laiteux sur une pièce, je verrais par rapport à leur blanc "standard".
Bon, pour les fils "spéciaux" ou à effet, je ne sais pas étant très satisfait des produits G3D Pro ou GiantArm, pas de raison d'en changer.
il y a 39 minutes, BO105cbs a dit :
Pas faux 😄
Je ne me souvenais plus d'avoir réalisé ce test, merci de me l'avoir remis en mémoire.
En plus ça me permet de retrouver des modèles disparus de ma «bibliothèque» lors du crash d'un de mes disques durs (un Toshiba 3 To) pour lequel je n'avais pas effectué de sauvegarde alors qu'une de mes recommandations habituelles à un nouvel utilisateur de matériel informatique est d'appliquer les trois règles suivantes :
  1. sauvegarder
  2. sauvegarder
  3. sauvegarder
Je ne consomme pas des tonnes de fils par mois 😃, mais mes deux impressions qui ont fini à la poubelle, par la bobine de fil bloquée, m'ont un poil énervé 😬 elle à finie à la poubelle alors qu'elle était presque neuve.  Dommage j'aimais bien la marque ICE. Mé bon. Alors dans ma quête de fil à tout faire avec un rapport qualité prix imbattable 😋, j'en ai essayé quelques uns, je suis un hyper chiant de la mort qui tue 💀sur la qualité du bobinage et la marque Eryone m'a très agréablement surpris. Surtout par sa régularité, d'ou mon post sur ton filament 🙃 ayant découvert que tu l'avais testé aussi. 😏
Là, mon fiston m'a fait cadeau de 30 bobines plus ou moins pleines ou vides, des fils de marque et de merde 😃, ils sont tous passés dans les dents de mon extrudeur...  avec plus ou moins de succès car pour  certain ce fut , Oh vieillesse ennemie n'ai je donc tant vieilli que j'imprime si mal 😄. Bref, je n'ai pas vu de grandes différences entre l'EryOne et certaines marques forts connues ou bénéficiant d'un renom du diable 😃
il y a 14 minutes, BO105cbs a dit :
Comme quoi on a chacun son ressenti, à l'époque j'avais également testé ce filament et j'avais été très déçu, j'avais presque fini la bobine mais sans arriver à un résultat correct
@pascal_lb Bonjour, ils se sont peut être amélioré depuis. Cela fait presque 1 an que je les utilises, sans rencontrer de problème, autre que mes erreurs lors du "sliçage" des pièces.. 😋 Bon après je ne fait pas (ou très très peu) d'impressions destinées à être exposées à des yeux avisés 😬 Mais plutôt des pièces pratiques, bon l'aspect extérieur compte un peu tout de même, mé bon.
De toute façon avec ce qui est disponible sur le marché du fil, chacun peut trouver fil à son pied 🤣
  • 9 months later...
Je remonte le fil ERYONE
Bon j'en revient au fameux  BLANC "Laiteux" comme @fran6p, 2 ème bobine et toujours très bon résultats, sans paraphraser le célèbre Coluche, il est plus blanc que le blanc standard je trouve 😆 Leur nouveau noir "Carbon Black" est presque mat étonnant.
J'ai terminé 3 bobines de 500 g de leur TPU 95A, c'est du parfait, un peu dur par contre à décoller de la feuille, obligé de ressortir une de mes vieilles feuilles avec un trou au centre vicieusement fait avec du PETG 🤨 j'y suis pour rien 🤭 Juré, mon gratte peinture avec lame de rasoir n'a pas fourché....Donc je déporte la feuille ou la pièce....
Bref, je viens d'essayer pour les besoins de la cause, une sorte de filament multicolore avec une grande déception, non pas par les qualités du filament, qui sont très bonnes, mais deux fois j'ai imprimé la pièce, elles sont sorties de 2 couleurs différentes 🤔, Bah, vis après lecture approfondie de la chose, ma pièce ne consomme pas assez de filament pour voir apparaître le miracle de la bicoloration.......
Là, j'ai attaqué leur nouveau gris "sécurité". Terrible ! Je me suis amusé à modéliser sous F360 une boîte de dérivation legrand 80x80... 😮 Tain c'est la même couleur... (en moins cher en plus... Bref, j'attend le résultats des tétons pour les flexibles en TPU gris... Je sens déjà que ça ne vas pas être ce que j'attends, ch'ai pas un doute, va certainement falloir que j'en sacrifie un vrai sur l'hôtel..
Je dois bien avouer que je ne regrette pas mon basculement de ICE vers ERYONE, qui pour l'instant maintien une constance de fabrication et surtout de bobinage que j'apprécie fortement. Bon après les prix c'est autre chose.
@papagalak
Je ne l'ai plus, il faisait partie de la collection de fichiers disparus lors du crash d'un disque dur 😞
Il provenait de Thingiverse (rechercher: hedgehog (hérisson en shakespearien)
Il me semble que c'est plus ou moins celui-là sinon voir cette liste.
