il y a 21 minutes, damo a dit :
Oui c'est bien cela.
La valeur de résistance préconisé est entre 5 et 10k ohm (il y a une coquille dans le tuto).
Bonsoir à vous , je viens vers vous pour le meme genre de soucis que Damo ...
Carte VOG ... BLTouch V3 , avec la résistance qui va bien ,et mise en place sans soucis ...
idem à l'allumage , il fait 2 rétraction et reste rouge...
J'en suis dans la partie : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch
Assurez-vous que le Z_OFFSET est bien à 0 (commande M851. Si ce n'est pas le cas, faire un M851 Z0).
ensuite plus rien ne réagis ni sur l’imprimante ni par terminal dans octoprint... pas de Home Z...
Si je demande un retour origine , le BL Touche reste toujours rouge , le Z va monter un peu , déplacer la buse et le plateau pour se retrouver au coin avant gauche , repartir sur le centre ... la pin va descendre , le bl touch coupe la lumière rouge , remonte un peu en Z , puis commence à descendre mais au contact du plateau , la pin ne bouge pas et reste sorti et j'ai intérêt à vite couper l'allim pour qu'il stop sinon il force.  😕
il y a 2 minutes, fabian a dit :
Après ton M851 Z0 tu dois faite un G28 ?
il y a 2 minutes, Neolink a dit :
c'est pour le home d'origine ... et il fait ce que j'ai mis , retour dans le coin du plateau , ensuite direction le centre , le BLtouch s’éteint puis descend sans se stopper ... je dois couper l'allim sinon il ne s’arrête pas de descendre
il y a 13 minutes, fabian a dit :
Tu arrives en buté sur le capteur Z avant que le BL_Touch ne detecte ?
J'ai eu le même soucis.
1) Tu fais un M851 Z4, par exemple, pour te permettre de rester bcp plus haut.
2) Tu refais un G28
3) Si ça passe : tu fait un M114, tu notes ton Z, tu fais ton niveling comme à ton habitude, avec une feuille par exemple, en baissant doucement ton Z.
4) Tu recalcules ton Z_Ofsset en prenant en compte le réglage de base (4).
Modifié (le) par Neolink
2) Tu refais un G28
4) Tu recalcules ton Z_Ofsset en prenant en compte en réglage de base (4).
En faite le soucis c'est que quand le Touch touche le plateau ; la pin ne se rétracte pas au contact du plateau et continue à descendre ,  ...
Voila les réponses dans le terminal aux commande :
Send: M851
Recv: echo:Probe Z Offset: 4.00
Et voila sa réaction au G28 😕
Essais avec un M851 Z10
Ta buse est bien plus haut que ton bl_touch ?
Tu es en buté sur le capteur Z ?
Send: M851
Recv: echo:Probe Z Offset: 10.00
Pas de changement , au touché du plateau la pin ne se rétracte pas la buse s’écrase contre le plateau , obligé de couper l'allim  😞
il y a 5 minutes, fabian a dit :
Send: M851
Essais de remonter ton plateau au max
il y a 4 minutes, Neolink a dit :
un truc de fou sa ...
j'ai donc refais M851 Z10
Remonté le plateau a la limite
G28 et c'est BON 😛
je vais pouvoir passer a la suite ^^
En esperante que le reste se passe bien ...
Un grand merci à toi en tout cas pour ton aide 🙂
à l’instant, fabian a dit :
G28 et c'est BON 😛
Pas de soucis, j'ai pas mal galéré aussi et j'ai apprécié l'aide qu'on m'a apporté ;o)
il y a 35 minutes, fabian a dit :
Send: M851
Sur la vidéo Jai l'impression que ton bl touch pin sortie au au même niveau que ta buse alors qu Il devrait être 2-3 mm plus bas que la buse.
J’ai eu aussi ce problème là. Mon bltouch était trop haut avec le fang de Daemoncrack. J’ai du rajouter des rondelles en entretoise entre le support et le bltouch afin que celui-ci détecte avant que la buse ne s’écrase sur le lit.
Alors oui apparemment y avais le soucis de hauteur et j'ai ajouté des rondelles , et sa fonction bien mieux jusqu’au ... G29 ... il commence bien et tout mais aux coin gauche XY , le capteur est hors plateau ... et fini par se mettre en erreur  😕
A mon avis j'ai du mettre de mauvaise valeur quelque part... j'ai le fang pour une MK8 ... et je vois que les réglageS pour les EDV6 (u30)
Oui il faut que tu change les valeurs des offset. De mémoire x 25 et y 30 ou l’inverse. Regarde le fichier texte dans les fichiers du fang pour avoir les bonnes valeurs en fonction de ta tête.
Ok , j'ai trouvé le fichier texte , fais la modif... effectivement cela ne sort plus du plateau 😄
Mais .... ben oui 😛 je dois je penses quand meme trouver celui du Y car au G29 sur la dernière lignes du fond , la tète est trop reculé et tape les pinces ... ce qui stop le test ...
Mais je vois la lumières lol je suis dessus que depuis 15h cette aprem lol
Oui j’ai eu le même soucis. Il faut que tu change la valeur de BACK_PROBE_BED_POSITION genre 175 histoire de ne pas toucher les pinces.
Il y a 12 heures, damo a dit :
Bizarre, j'ai également le fang de Daemoncrack avec la MK8 est c'est nickel, la hauteur correspond bien aux recommandations du BlTouch.
Je viens de finir l'installation, tout fonctionne bien, après une belle galère avec la config du Zoffset, car négatif.
Le leveling du bed avec G29 s’effectue sur 16 points :
Recv:       0      1      2      3
Recv:  0 +0.079 +0.125 +0.083 +0.042
Recv:  1 +0.171 +0.214 +0.129 +0.040
Recv:  2 +0.076 +0.185 +0.202 +0.137
Recv:  3 +0.091 +0.222 +0.265 +0.270
Comment réduire celle-ci aux 4 coins du plateau et non pas 16 ?
il y a 12 minutes, Vortex a dit :
Recv:       0      1      2      3
Je trouve que 16 ce n'est pas trop.
Moi je suis passé à 64 (je sais c'est beaucoup 😋).
Tu peux modifier le paramètre suivant pour ça :
// Set the number of grid points per dimension.
#define GRID_MAX_POINTS_X 8
Dans ton cas il faudrait remplacer 4 par 2. Mais je trouve que ce serait dommage voir inutile...
Bonjour 🙂
Je reviens un peu vers vous car perso j'en suis toujours pas arrivé la ... Même après le réglage M851 Z0 avec la ffeuille qui gratte ... de la prise de valeur M114 ou j'ai les 10...
La commande pour faire descendre la buse ne veux pas passer en -Z... je sais descendre à Z0 mais étrangement sa ne gratte plus ma feuille qui grattait 10 sec avant ...  du coup je tente un G1 Z-0.1 ou n'importe quel valeurs ... sa reste a 0.. si quelqu'un aurait une idée ?
il y a 29 minutes, fabian a dit :
Bonjour 🙂
Essaie avec la commande M211 S0 pour désactiver la limite et passer en négatif, et M211 S1 pour la réactiver une fois que ta pris ta valeur avec M114
