Elle est là, elle arrive, la nouvelle
MK3 MAKER !
Il y a bientôt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime.
Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intégralité des pièces a été revue.
Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs,  nous avons pour cette nouvelle version établit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : Sécurité, Facilité et Fiabilité.
Sécurité, avec notamment l’intégration d’un module de contrôle de l’alimentation, qui permet à l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problème, mais aussi en fin d’impression avec un délai pour permettre à la hot-end de se refroidir.
Un fusible supplémentaire intègre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires.
L’allumage et l’extinction de la machine se font désormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD
Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture.
Ce firmware intègre de nombreuses fonctions exclusives.
L’écran est équipé d’un bouton de contrôle avec un éclairage LED interactif, facilitant la prise en main.
Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée.
Fiabilité, Les pièces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les pièces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée.
Notre extrudeur a été entièrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée.
Le faisceau électrique sort désormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque côté.
Silencieuse, la MK3 MAKER est équipé de drivers moteurs type TMC , permettant des impressions en silence et une grande qualité d’impression.
L’électronique est enfermée dans un boitier équipé d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est à sa place bien rangé pour le confort et la sécurité.
La MK3 MAKER intègre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI.
Economique, grâce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du  marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaîne les impressions !
La MK3 MAKER est désormais livrée monté « Plug’n’Play » pour une prise en main immédiate.
Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 9
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Elle a l'air top ! Elle arrive quand dans la boutique ?
Lancement officiel septembre 2019,
Mais disponible en pré-commande dès maintenant pour livraison dès septembre
https://boutique.smartcub3d.com/categorie-produit/precommande/
Hello, heureux primo acéquereur de la MK3 Pro je dois bien dire que la construction est magnifique, silencieuse, quelques soucis de réglages, mais ça permet de voir que le support apporté par Thierry est sans faille !!!
Bonjour, et bienvenu à la petite nouvelle 🙂
Il y aura la possibilité d'upgrader une MK2 avec des pièces de MK3 ?
  • 1 month later...
Elle semble vraiment costaud, hâte de voir les premières impressions, j'achèterais bien français, un sav à proximité certainement appréciable pour les débutants comme moi.
il y a 13 minutes, silmarils a dit :
Regarde la galerie, toute les dernières impressions sont faite sur MK3 MAKER. 😉
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/galerie/categorie/9-smartcub3d/
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous les fans de SmartCub3D 😉
Ce matin, le livreur de Chronopost est arrivé avec un gros carton sur lequel il est marqué "Fragile" un peu partout...
Biostrike m'avait promis une expédition hier, ça a été fait et livré le lendemain.
C'est bien ma belle MK3 MAKER PRO que j'ai trouvée bien cachée dans des "chips". La machine était intégralement emballée dans du "plasti-bulles". Les divers accessoires fournis avec l'imprimante sont mis dans des petits cartons sous le plateau chauffant.
L'imprimante est de couleur jaune (délais de livraison plus courts).
Les accessoires fournis sont:
  • un porte spool de couleur jaune,
  • 2 gâchettes également de couleur jaune,
  • un bloc d'alimentation rangé dans une pochette en velours noire bien pratique,
  • un racloir en bois pour la buse,
  • une paire de pinces brucelles,
  • un adaptateur micro SD,
  • un taille filament,
  • une clé Allen pour le corps de chauffe,
  • une petite spatule,
  • une bobine de 500 gr de filament jaune,
  • une grenouille "test" verte,
  • et un petit paquet de fraises tagada... Les clients diabétiques apprécieront 😉
Comme il faut bien émettre au moins une critique, une pince coupante (bleue cf. boutique) et un ébavureur auraient pu compléter le pack d'outillage.
Quand on a une MK2 MAKER+ à la maison, on remarque tout de suite les évolutions entre les 2 machines mais la présentation de notre constructeur favori le montre fort bien et je ne vais pas  les détailler. Je mettrais juste quelques photos histoire de présenter la machine en jaune.
J'ai chargé les profils et le plateau dans "Simplify 3D" et en avant pour la grenouille avec les paramètres standards.
Chauffe du lit assez rapide (à priori plus que sur la MK2), "Palpage" parfait avec bouton de contrôle qui passe au vert et impression de la "3D french frog" ;). Le résultat est parfait, mieux que celle fournie avec l'imprimante.
Prochaines étapes:
  • résultat d'une impression de plusieurs heures,
  • paramétrage et utilisation de la fonction "réseau",
  • adaptation de la Palette 2 Pro de chez Mosaic sur la machine.
Je précise que je ne travaille pas chez "SmartCub3D"  mais que beaucoup de gens ont la "critique facile" avec le matériel ou les logiciels peu importe la marque. C'est pourquoi je me permets de décrire ma découverte de cette machine.
PS: le montage et réglage de la machine par le fabricant sont un gros plus.
C'est fini pour aujourd'hui. (N'hésitez surtout pas à me signaler d'éventuelles erreurs notamment au niveau de l'orthographe et de la grammaire. )
Baloo64
  • J'aime 4
Le 03/09/2019 at 21:42, baloo64 a dit :
Prochaines étapes:
Je pense que nous sommes nombreux pour voir les résultats de ces impressions
J'avais appelé la présentation de ma MK2 + MAKER: "la SmartCub3D au pays des avions", donc dans le même esprit, voici quelques photos de ma MK3 MAKER PRO au milieu de "quelques" avions. J'ai imprimé le Rafale hier. Il n'est pas encore assemblé car je l'ai imprimé sur un raft que j'ai bien du mal à retirer. Il va probablement être réimprimé mais en une seule pièce à partir de ma Palette qui doit arriver aujourd'hui ou lundi.
  • J'aime 3
Merci. Non, aucun de ceux cela mais j'en ai fait quelques autres: Rafale, Mirage 2000, Falcon 2000, A10, A380, SR71.....
Au secours, ma MK3 ne se connecte plus à mon réseau... J'ai vérifié le fichier de la carte micro sd, il est bon.
Je vais contrôler si c'est du à la faiblesse du signal là où j'ai installé la bête...
il y a 29 minutes, baloo64 a dit :
C'est fort probable...  😉
Il y a 1 heure, biostrike a dit :
Pas mieux à 2 mètres du routeur... Dans le doute, reboot.
Tu attends suffisamment longtemps avant de rebooter ?  Si tu as des fichiers fort lourd dessus, il les scanne et du coup  c'est un peu long à démarrer (il est préférable de supprimer les gros fichiers)
Dans le doute, Il y a une LED jaune sur le raspberry qui doit être allumé une fois alimenté
