Elle est lĂ , elle arrive, la nouvelle
MK3 MAKER !
Il y a bientÎt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime.
Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intĂ©gralitĂ© des piĂšces a Ă©tĂ© revue.
Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs,  nous avons pour cette nouvelle version Ă©tablit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : SĂ©curitĂ©, FacilitĂ© et FiabilitĂ©.
SĂ©curitĂ©, avec notamment l’intĂ©gration d’un module de contrĂŽle de l’alimentation, qui permet Ă  l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problĂšme, mais aussi en fin d’impression avec un dĂ©lai pour permettre Ă  la hot-end de se refroidir.
Un fusible supplĂ©mentaire intĂšgre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires.
L’allumage et l’extinction de la machine se font dĂ©sormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD
Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture.
Ce firmware intĂšgre de nombreuses fonctions exclusives.
L’écran est Ă©quipĂ© d’un bouton de contrĂŽle avec un Ă©clairage LED interactif, facilitant la prise en main.
Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée.
Fiabilité, Les piÚces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les piÚces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée.
Notre extrudeur a été entiÚrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée.
Le faisceau Ă©lectrique sort dĂ©sormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque cĂŽtĂ©.
Silencieuse, la MK3 MAKER est Ă©quipĂ© de drivers moteurs type TMC , permettant des impressions en silence et une grande qualitĂ© d’impression.
L’électronique est enfermĂ©e dans un boitier Ă©quipĂ© d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est Ă  sa place bien rangĂ© pour le confort et la sĂ©curitĂ©.
La MK3 MAKER intÚgre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI.
Economique, grùce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du  marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaßne les impressions !
La MK3 MAKER est dĂ©sormais livrĂ©e montĂ© « Plug’n’Play » pour une prise en main immĂ©diate.
Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 9
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Elle a l'air top ! Elle arrive quand dans la boutique ?
Lancement officiel septembre 2019,
Mais disponible en pré-commande dÚs maintenant pour livraison dÚs septembre
https://boutique.smartcub3d.com/categorie-produit/precommande/
Hello, heureux primo acéquereur de la MK3 Pro je dois bien dire que la construction est magnifique, silencieuse, quelques soucis de réglages, mais ça permet de voir que le support apporté par Thierry est sans faille !!!
Bonjour, et bienvenu à la petite nouvelle 🙂
Il y aura la possibilité d'upgrader une MK2 avec des piÚces de MK3 ?
@jmevrd C'est Ă  l'Ă©tude, mais ça viendra dans un deuxiĂšme temps. 😉
Elle semble vraiment costaud, hùte de voir les premiÚres impressions, j'achÚterais bien français, un sav à proximité certainement appréciable pour les débutants comme moi.
il y a 13 minutes, silmarils a dit :
Regarde la galerie, toute les derniùres impressions sont faite sur MK3 MAKER. 😉
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/galerie/categorie/9-smartcub3d/
Bonjour à tous les fans de SmartCub3D 😉
Ce matin, le livreur de Chronopost est arrivé avec un gros carton sur lequel il est marqué "Fragile" un peu partout...
Biostrike m'avait promis une expédition hier, ça a été fait et livré le lendemain.
C'est bien ma belle MK3 MAKER PRO que j'ai trouvée bien cachée dans des "chips". La machine était intégralement emballée dans du "plasti-bulles". Les divers accessoires fournis avec l'imprimante sont mis dans des petits cartons sous le plateau chauffant.
L'imprimante est de couleur jaune (délais de livraison plus courts).
Les accessoires fournis sont:
  • un porte spool de couleur jaune,
  • 2 gĂąchettes Ă©galement de couleur jaune,
  • un bloc d'alimentation rangĂ© dans une pochette en velours noire bien pratique,
  • un racloir en bois pour la buse,
  • une paire de pinces brucelles,
  • un adaptateur micro SD,
  • un taille filament,
  • une clĂ© Allen pour le corps de chauffe,
  • une petite spatule,
  • une bobine de 500 gr de filament jaune,
  • une grenouille "test" verte,
  • et un petit paquet de fraises tagada... Les clients diabĂ©tiques apprĂ©cieront 😉
Comme il faut bien émettre au moins une critique, une pince coupante (bleue cf. boutique) et un ébavureur auraient pu compléter le pack d'outillage.
Quand on a une MK2 MAKER+ à la maison, on remarque tout de suite les évolutions entre les 2 machines mais la présentation de notre constructeur favori le montre fort bien et je ne vais pas  les détailler. Je mettrais juste quelques photos histoire de présenter la machine en jaune.
J'ai chargé les profils et le plateau dans "Simplify 3D" et en avant pour la grenouille avec les paramÚtres standards.
Chauffe du lit assez rapide (à priori plus que sur la MK2), "Palpage" parfait avec bouton de contrÎle qui passe au vert et impression de la "3D french frog" ;). Le résultat est parfait, mieux que celle fournie avec l'imprimante.
Prochaines étapes:
  • rĂ©sultat d'une impression de plusieurs heures,
  • paramĂ©trage et utilisation de la fonction "rĂ©seau",
  • adaptation de la Palette 2 Pro de chez Mosaic sur la machine.
Je précise que je ne travaille pas chez "SmartCub3D"  mais que beaucoup de gens ont la "critique facile" avec le matériel ou les logiciels peu importe la marque. C'est pourquoi je me permets de décrire ma découverte de cette machine.
PS: le montage et réglage de la machine par le fabricant sont un gros plus.
C'est fini pour aujourd'hui. (N'hésitez surtout pas à me signaler d'éventuelles erreurs notamment au niveau de l'orthographe et de la grammaire. )
Baloo64
  • J'aime 4
Le 03/09/2019 at 21:42, baloo64 a dit :
Prochaines étapes:
Je pense que nous sommes nombreux pour voir les résultats de ces impressions
J'avais appelĂ© la prĂ©sentation de ma MK2 + MAKER: "la SmartCub3D au pays des avions", donc dans le mĂȘme esprit, voici quelques photos de ma MK3 MAKER PRO au milieu de "quelques" avions. J'ai imprimĂ© le Rafale hier. Il n'est pas encore assemblĂ© car je l'ai imprimĂ© sur un raft que j'ai bien du mal Ă  retirer. Il va probablement ĂȘtre rĂ©imprimĂ© mais en une seule piĂšce Ă  partir de ma Palette qui doit arriver aujourd'hui ou lundi.
  • J'aime 3
Merci. Non, aucun de ceux cela mais j'en ai fait quelques autres: Rafale, Mirage 2000, Falcon 2000, A10, A380, SR71.....
Au secours, ma MK3 ne se connecte plus à mon réseau... J'ai vérifié le fichier de la carte micro sd, il est bon.
Je vais contrĂŽler si c'est du Ă  la faiblesse du signal lĂ  oĂč j'ai installĂ© la bĂȘte...
il y a 29 minutes, baloo64 a dit :
C'est fort probable...  😉
Il y a 1 heure, biostrike a dit :
Pas mieux Ă  2 mĂštres du routeur... Dans le doute, reboot.
Tu attends suffisamment longtemps avant de rebooter ?  Si tu as des fichiers fort lourd dessus, il les scanne et du coup  c'est un peu long à démarrer (il est préférable de supprimer les gros fichiers)
Dans le doute, Il y a une LED jaune sur le raspberry qui doit ĂȘtre allumĂ© une fois alimentĂ©
  • CrĂ©er...
