après quelques tâtonnement, j'ai finalement résolu mon problème de compilation.
maintenant je doit régler ce problème de PLA qui ne veux plus fondre dans la tête E3DV6
La tête remonte en température au second lancement ?
Pck si ça chauffe correctement, le pla devrais fondre.
Tu as régler la hauteur de ton probe après le homing ?
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
à l’instant, Doc Sly a dit :
tu trouvera des information ICI
Merci j'avais pas vue qu'il y avait des étapes :S j'ai regarder trop vite!
Le 9/8/2016 at 20:30, Doc Sly a dit :
Voici quelques photo de ma Vulcanus Max 50 :
y3mIhjvi1k44TkzB3_U4LfrCLOESONC_zA6vwFddy3m-sQbu01oj2HvIIMsPoe-lojDV-xD_szDm6-ywy3mPIV9-9dUERavGyurAfPCwbA2nOJCKxAQlMuory3m_xIwgnV-iTe0Q5yTJTil2C8jb5faml_KccmGly3mp_S-Ekt-ubalu4Yig-Oslj1MSTbZ3vkl0T3ud
Jolie l'extrudeur :)
Par contre une question : pas trop galère à démonter quand on doit nettoyer suite à une buse bouchée ?
il y a une heure, eightman a dit :
j'adore cette max50! as tu déjà fait la simul du temps nécessaire pour imprimer une sphère diamètre 50 ou autre objet de 50 d’arête?  :D
Le 23/9/2016 at 18:45, Doc Sly a dit :
@gisclace estimation via CURA : un cube de 510x510x510 mm, couche à 0.15, à 65 mm/s et remplissage à 30%  = 4861 heures
Le 23/9/2016 at 20:36, Doc Sly a dit :
16241m, 49kg :-)
Bonjour à Tous,
Superbe projet,
Une question l'un d'entre vous a t'il commandé le kit tout monté au Portugal (VMax 40) ?
A vous lire et continuez à nous faire rêver.
Eric
J'en avais entendu parler après, mais non, et puis honnêtement je préfère le faire moi même, pour un question de coût de d’apprentissage ;)
Le 30/09/2016 at 16:24, Francis a dit :
merci Francis, j'avais raté ce passage.
Pour mon application ou j'ai besoin de grandes pièces je pensais plutôt à une sphère "creuse" . Une peau de 1cm par exemple avec remplissage 30%...
bonsoir
les vis m3 et m4 ce sont des vis a tete bombé ou 6 pans aussi ?
tu as pris quel references pour les vis nema 17
les tiges lisses (surtout en 12) vous les avez trouvé ou ? sur motedis c'est du h6 trempé
pour les LMK12UU ca c'est bon : http://www.ebay.fr/itm/Roulement-lineaire-LMK12UU-12mm-3d-print-cnc-/191822836851
pour les profils c'est cette reference : http://www.motedis.fr/shop/Profile-a-rainures/Profile-20-B-Type-rainure-6/Profile-aluminium-20x20-B-Typ-rainure-6::999991.html
pour le direct drive metal mk8 avec la roue un site en particulier ?
merci pour vos reponses
Modifié (le) par monchyv62
les tiges lisses, je l'ai ai pris chez ECMU
les LMK12UU, ça semble être les bon
le MK8 chez amazon
et je pense que Motedis est notre fournisseur à tous pour les profilés.
bon je me lance dans la construction d'une vulcanus max 40
je vais remplacer certaines pieces d'origine
je me suis basé sur le BOM de kohrne (avec tige en 10 et 12)
merci de me dire si je ne me plante pas dans le choix des pieces :)
- http://www.thingiverse.com/thing:1063999 pour la vulcanus
- http://www.thingiverse.com/thing:1410678 à la place du XRightdown et XRightUp (Pareil pour le left mais en imprimant en miroir)
- http://www.thingiverse.com/thing:1258887 à la place du z bearing holder d'origine
- http://www.thingiverse.com/thing:1219214 à la place du Z M8 Nut
- http://www.thingiverse.com/thing:1242399 à la place du YIdlerLeft et YIdlerRight
- http://www.thingiverse.com/thing:1219180 pour ma ed3 v6 et mon palpeur
- http://www.thingiverse.com/thing:1219232 au lieu d'utiliser 3 corner bracket pour le haut
si j'ai oublié quelque chose ou qu'une autre piece est mieux je compte sur vous pour me le dire
merci d'avance
la liste m'a l'air bonne.
J'ai up les stl que j'avais utilisés, mais certains mixe sur thingiverse sont mieux !
il y a 50 minutes, kohrne a dit :
super merci
tu penses a quelles pieces en remix ? moi je vois peut etre z bearing holder v2 / Vulcanus V1.1 XEnd's Remix
zn tout cas merci pour tes stl
il y a une heure, Doc Sly a dit :
si ca te tente, j'ai posté mon charriot sur thingiverse.
oui j'ai vu aussi apres je me demande si c'est pas chiant si la tete se bouche pr aller la nettoyer
il y a 55 minutes, monchyv62 a dit :
Le 28/9/2016 at 11:01, elcp72 a dit :
Le 28/9/2016 at 11:08, Doc Sly a dit :
si un peu, j'avoue :-)
