certes pour la maintenance, c'est un poil plus long, mais il en jette quand même  pas mal son charriot ! :o
question : qu'avez vous utlisé pour votre plateau chauffant ? quel genre de sandwich avez vous fait (entre le plateau alu et le plateau chauffant)
le palpeur vous utlisez quoi ?
de haut en bas pour le plateau : plaque alu 3mm / élément chauffant / papier aluminium * 3 épaisseurs / Kapton
Mon imprimante ressemble beaucoup à une Vulcanus, je peux donc te répondre aussi.
De haut en bas : Verre Borosilicate de 3mm, plateau chauffant, 3 couches de plaques de liège de 6mm
Ok super merci
J'étais parti sur lidee la (de haut en bas)
Plaque alu 3 mm
Plateau chauffant en silicone
Isolant thermique (plaque parce pour soudeur)
Plaque alu 1 mm pour fermer
Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
Ce sujet m'interesse vraiment, pour aller en complément de ma dago.
Pour ma part je compte partir d'une carte mks base (celle du kit upgrade dagoma en fait)
Merci pour la bom, ca permet de se donner une idée de combien ça coutera tout ca!
bon j'ai commander mon plateau chauffant siliconne 40 cm * 40 cm 400 w 24v
je vais donc travailler sur une premiere alimentation 24 v 500 w + 3 ventilos de 80 pour refroidir le rez de chaussée (on va dire)
et apres pour je vais prendre une alimentation en 12v 120 w (pour la tete les moteurs et la ramps et les ventilos de 40x40 pour la ramps)
Hello ici!
Superbe projet! :banana:
Pour les vis à bille SFU1204 il fait prendre avec ou sans "end machining"? C'est à dire faut-il un usinage sur les extrémités des tiges?
Merci!
Sur la vulcanus max, c'est quoi qui a été utilisé?
Et toi tu as pris quoi comme vis sur la tienne?
Personnellement pour avoir utilisé des sfu1605 pour ma CNC je trouve que prendre des SFU1204 c'est sortir la grosse artillerie....:P
Les dimensions m’intéressent plus qu'a lire le post en entier. je posterai mes questions après.
Il y a 13 heures, Fyx a dit :
Oui mais lire le sujet en entier permettrais de ne pas poser des questions déjà évoquées :P
Pour ma part, je doit remplacer mes tiges filletés en janvier.
Je suis a environ 500€ pour ma V-Max 50 :-)
ok ca va c'est abortable niveau prix, combien d'heures as tu passés dessus pour l'assembler?
après ses tiges ton projet sera terminé ou il y aura encore quelques reglages/pieces a ajouter?
Désolé de poster ça ici mais je n'ai eu aucune reponse sur le topic que j'ai fais. Je pensais prendre se model a 443€ livraison compris mais comme j'ai vu également le vulcanus max 30-40 du coups j'hésite, ou faire comme toi @Doc Sly en construire une. a savoir je n'ai aucune experience en printer 3d. Que pensez vous de ce model cr10 d'apreès les infos sur papier par rapport au vulcanus 30/40?
Général
Marque Creality 3D
Modèle CR-10
Taille d'impression 300 * 300 * 400 mm
Précision d'impression ± 0.1mm
Diamètre de buse 0.4mm standard (peut être changée à 0,3 / 0,2mm)
Vitesse d'impression Normal: 80mm / s, Max: 200mm / s
Soutien Filament Matériel PLA de haute qualité de 1,75mm de diamètre, ABS, TPU, cuivre, bois, fibre de carbone, et ainsi sur les consommables communs
Support logiciel PROE, Solidworks, UG, 3D Max, logiciel de conception 3D Rhino, etc.
Format de fichier STL, OBJ, G-Code, JPG
impression Way SD carte imprimer directement, peut également imprimer directement à partir de l'ordinateur via USB
Structure de la machine aluminium spécial importé
Logiciel d'exploitation Linux, Windows, OSX
Calques Software CURA, repetier-hôte simplifier 3D
J'aurais encore.la programmation de la ramps a faire.
ok je ne pense pas etre en mesure de me lancer dans un tel projet alors, avec la programmation ...
en tout cas bonne continuation , je suis ton projet ;)
