Le 28/02/2020 at 23:30, NedalLive a dit :
Tu devrais un peux mieux regarder les plans sur thing et notamment les nomenclatures ou les côtes de longueur des profilés son donnés
20€ pour des mois de travail je ne trouve pas ça volé... s’achant que sur ses 20€ c’est 15€ qui me sont reversé...
j’ai hâte de voire ton travail partagé à titre gracieux du coup 🤩
Je ne savais pas, on peut obtenir toute la liste pour 20 euros ?
Merci pour cette info.
j ai recu du matérielle de chine au compte goutte  , en théorie fin mai  elle tourne 🙂  placer aussi la tete ed3v6 et insert 1.6  pour les ventillos pla , manque le piezo
ça prend forme !
C'est vraiment pas mal l'abs passé à l'acétone. je pense que je vais faire la même chose.
Tu fais un sytème particulier pour les vapeurs d'acétone ?
un grand vase  action  + couvercle petg et un ventillo 12v  ,le tout mis sur le bed a 80 degrées  +-+ 20 max  selon grandeur pièce
Merci pour ta réponse (désolé réponse tardive je n'ai pas ey la notification)
Bon je ne vais pas tarder à commercer à imprimer mes premières pièces.
Concernant les moteurs pas a pas, est ce qu'il y a une différence entre des nema 17HS44001 et des néma 17HS4401 ?
Car sur Ali je ne trouve pas les 17HS44001.
Et si jamais tu as un lien...
Le piezo il nivelle juste au début ou pendant toute l’impression ? T’as pris l’original ?
il y a 39 minutes, LIPFI a dit :
le piezo  palpe au debut ca a la meme fonction qu un bltouch  mais en  mieux  .  oui  sur la page du vendeur piezo  29 euro
Vraiment sympa ces pièces toutes lisses ! hâte de voir le résultat final ! 👍
Au passage, @gunsman76 je me permet de te répondre, Le système piezo permet de capter avec grande prescription une force. dans notre cas cette force est obtenue en venant toucher le plateau avec la tête. Donc oui ça marche sur miroir. Par contre pas sur buildtak car il ne faudrait pas marquer la surface avec la buse chaude... Il requiert aussi un montage spécifique comme on peux le voir sur les pièces de @razor
A+
Il y a 14 heures, Charpy a dit :
A+
en effet ca fonctionne sur toute les surfaces c est hyper sensible .    je suis occuper a modélisé une nouvelle tète pour recevoir la hotend moustique
Le 10/05/2020 at 08:58, gunsman76 a dit :
On a hâte de la voir !
voila  , je vais commander  le matos et printer ca pour juillet
fusion + zb  🙂  , porte bobine  , il en faut 🙂
Modifié (le) par razor
Bonjour Razor,
Félicitation pour ton boulot sur la Ngen, ça laisse rêveur.
Je me permet une petite regarde sur ton circuit de câblage électrique de ton installation. Tu as mis un interrupteur sur l’alimentation 220v c’est bien mais il est pas au bon endroit, tu l’as câblé sur le neutre, il faut impérativement le câbler sur la phase, car si jamais tu dois intervenir sur le 220V (sans avoir débranché électriquement ton imprimante de la prise)  bien que tu l’ai éteintes à ton interrupteur  il y a toujours du 220V dans ton circuit, et là c’est toi qui risque gros en faisant contact avec le 220V.
Peux-tu me dire la fonction de ton fusible 4A sur les lignes d’alimentations de ton plateau chauffant?
Encore une fois félicitations pour ton montage😍😍😍.
@+ Nico
il y a 24 minutes, Nicojouan14 a dit :
Bonjour Razor,
@+ Nico
pour interrupteur  c est pas important etant donné que c est de l alternatif  , y a pas de neutre a  proprement dit ,  en amont tu as  interrupteur bipolaire  pour couper les deux phases  qui n est pas dessiné sur le plan pour dépanner 🙂  Les fusibles 4 A  c est pour le bed  220v   , ainsi en cas de cassure de câble dans la chaîne et de cours jut  c est les fusibles qui sauteront .
Euh on peux pas dire qu’il n’y a pas de neutre à proprement parlé (220V alternatif) la norme pour câblé un interrupteur c’est sur la phase, là je dirais que c’est moins grave car en amont tu as un interrupteur bipolaire qui te coupe la phase et neutre.
Mais je me fais l’avocat du diable tu interviens sans « couper » ton interrupteur  bipolaire, en coupant juste par ton interrupteur (Qui doit se trouver sur la façade de l’imprimante) tu as toujours 220V. Pas pour rien que dans les installations électriques, les interrupteurs coupe la phase, ne serait ce que pour remplacer une lampe, le risque est toujours présent si on coupe le neutre il y a toujours 220v qui arrive à ton luminaire. Je pense que tu es une personne qui a la tête sur les épaules je me fais pas de soucis, mais ton schéma pleins de personnes y on accès sans forcément avoir les connaissances ou le recul nécessaire pour « travailler » en sécurité sur les installations électrique.
@+ Nico
  • 4 weeks later...
Le 26/05/2020 at 19:57, Nicojouan14 a dit :
@+ Nico
je revendrai avec ce correctif  ds la semaine ,    j ai rajouté un fusible thermique au bed
j ai commencé le câblage  ce vendredi et c est du boulot ,  pad kenoovo + isolation + fusible thermique 110 dégrée.
